5927 connectés
  ventilo CPU
ventilo CPU
n°7499586
cocci00
Posté le 17-07-2010 à 18:21:21  profilanswer
je viens de changer ma carte mère qui était HS par une gigabyte M68M-S2P ,
mais depuis mon ventilo du cpu tourne très vite (5000RPM) , j'ai donc installer easy tune
qui est fourni avec ma carte , mais je ne peu pas aller sur l'option smart (l'icône reste grise)qui permet de régler la vitesse du ventilo .
dans le bios j' ai régler l'option cpu smart fan mode sur voltage cela m'a permit de diminuer la vitesse mais elle reste élevé (4100RPM)
que dois faire? comment activer l'option smart d'easy tune?
faut-il faire autre chose dans le bios?
merci d'avance.
n°7499722
jean pierr​e
Posté le 17-07-2010 à 21:40:23  profilanswer
Bonsoir,
controler que le radiateur a ete bien monté, que la pate thermique a ete changé et qu'il n'y en a pas trop.
Voir si le voltage du proc est bien parametré dans le bios.
n°7543178
superlust
Posté le 22-08-2010 à 14:52:24  profilanswer
Salut !
Je me permets de remonter le sujet car j'ai exactement le même problème avec la même carte mère.
J'ai un x4 955 BE avec ventirad de base et il tourne en permanence aux alentours de 4000RPM et in game il s'envole vers 5000, un vrai boucan, pourtant le processeur chauffe pas énormément. (40° au repos car il fait relativement chaud en ce moment et 50-55° ingame grand max)
J'ai essayé de baisser la vitesse via Speedfan, rien n'y fait ça ne bouge pas.
J'ai essayé avec Easy Tune 6 fournit avec la carte mère mais ça ne bouge pas non plus.
Le ventilo est branché sur CPU_FAN, il est bien monté et la pâte a été correctement mise.
Que faire pour baisser la vitesse ? Passer par le BIOS ? Expliquez moi la démarche à suivre alors svp.
Changer de ventirad ? Oui je veux bien (probablement un hyper 212+ vu son faible prix! ou si vous avez mieux dans cette tranche de prix... je veux le plus de silence) Mais si je change de ventirad, je pourrais (enfin) régler la vitesse ? Car si c'est pour investir et avoir le même problème c'est pas la peine...
Merci d'avance. :)
  ventilo CPU
Ventilo CPU ???Pc démarre mais ventilo CG et CPU tourne plus ..Ecran noir..
changer ventilo CPU P4 3.2 GHZVentilo CPU qui tourne + vite apres MAJ Bios
[Résolu] Sous-volter Ventilo Cpu 4pinChoix ventilo CPU pour E8400 ( petit overclock en prévision)
[RESOLU]*****Problème Ventilo CPUVentilo de CPU 3 pin controlable ?
Ventilo CPu socket 775Question sur ventilo de CPU
Plus de sujets relatifs à : ventilo CPU
