10427 connectés
  Ventilo sur chipset nForce4
n°4327558
daywalker0​0
Posté le 14-09-2005 à 17:13:03  profilanswer
Salute!
je viens de me procurer la MSI K8N NEO4 PLatinum, et je suis aux anges, une vrai bombe; et ça grâce aux topics present sur le forum!
mais j'aimerais savoir un tout petit truc : est-ce que le petit ventilo sur le chipset nForce4 est assez efficace (6000tr/min d'apres le BIOS) et sinon, est-il possible de le changer? :)
n°4327663
Posté le 14-09-2005 à 17:54:49  answer
moi j'ai pas de nforce4 mais un nforce 2 surmonté d'un petit rad et d'un ventilo...j'ai placé un ventilo de 80 mm en face du boitier qui souffle à 2000 tr/min vers le chipset (le ventilo de 80 est à 15 cm du nforce2)..et la température est descendu de 7°C.je précise que j'ai placé une sonde de mon rhéobus sur le Nforce2... donc dans ton cas je ferais la même chose... tu peux même virer le rad et le ventilo d'origine ( souvent de mauvaise qualité) et je placerais le rad ZALMAN passif à 5€ avec le ventilo de 80 mm qui souffle dessus..
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2005 à 17:55:27
n°4327674
daywalker0​0
Posté le 14-09-2005 à 17:59:47  profilanswer
c'est exactement ce je cherchais! merci!
maintenant faut voir où je pourrais placer un ventilo de 80, par contre je file de suite cherche un rad passif...
merci encore!
n°4327686
Posté le 14-09-2005 à 18:07:48  answer
merci encore!
attention le ventilo de boitier doit etre impérativement en face du chipset sinon c'est inutile. j'ai réalisé des essais avec des ventilo pas en face et le gain est nul..attention le nforce4 chauffe dure donc la solution du rad passif seul sans apport d'air est risqué donc si tu ne peux pas mettre de ventilo face au rad passif c'est cuit (il risque de monter seul à 55-60 °C ce qui est beaucoup)....de plus je te conseillerais un ventilo de boitier le plus gros possible (un 120 mm serait ideal) avec un régulateur de façons à trouver le meilleur compromis température/silence...
n°4327699
Posté le 14-09-2005 à 18:16:27  answer
avant de réaliser ton opération à coeur ouvert ( :D )je te conseillerais de consulter ce topic qui parle de remplaçer le ventilo du nforce4 sur une ASUS qui a connu un vrai probleme de qulaité du ventilo..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2005 à 18:17:22
n°4327728
daywalker0​0
Posté le 14-09-2005 à 18:28:13  profilanswer
tu m'as retenu avant!
je vais me prendre du 120 avec ce beau rad que j'ai trouvé :
http://www.zalman.co.kr/upload/product/zm_nb47j_c_p.jpg
tu penses que ca peu aller?
n°4327732
Posté le 14-09-2005 à 18:32:06  answer
c'est le fameux zalman..certain l'on essayé sur un nforce4 et utilisé seul sans apport d'air la températre était élévé (trop)..il faut un apport en air supplémentaire....
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2005 à 18:34:29
n°4327739
Posté le 14-09-2005 à 18:33:50  answer
tu peux mettre un 120mm devant ? tres bien alors cela devrait suffire mais controle la temp..faudrait pas dépassé les 50 °C ...
n°4327743
daywalker0​0
Posté le 14-09-2005 à 18:34:53  profilanswer
oki doki, je fais ca ce soir et je tiens au courant... :hello:
Message édité par daywalker00 le 14-09-2005 à 18:36:12
n°4327752
Posté le 14-09-2005 à 18:38:06  answer
mmmmm.....est ce qu'il y a plus gros que 120 alors :heink: ? (pas trop de boucan non plus :cry: )
prends toi un 120 réglable que tu ajustes à 1000 trs/min comme l'enermax de 120 qui dispose d'un réglage de la vitesse possible.. comme cela tu régles en fonction de la temp et du bruit..
Posté le 14-09-2005 à 18:38:06  profilanswer
n°4327758
daywalker0​0
Posté le 14-09-2005 à 18:39:16  profilanswer
et ou est-ce que je peux voir la T°C du chipset???
n°4327767
Posté le 14-09-2005 à 18:40:55  answer
n°4327777
Posté le 14-09-2005 à 18:43:42  answer
dans le bios ou alors avec l'utilitaire fournis avec la MSI..
attention vires la grille fourni avec le ventilo que je t'ai montré car il apporte beaucoup de bruit notamment s'il est devant le ventilo...accessoire inutile..
n°4327778
daywalker0​0
Posté le 14-09-2005 à 18:43:42  profilanswer
bon j'ai fini le boulot!
j'me casse! merci encore de tes infos! je te tiens au courant!
ciao!
n°4327780
Posté le 14-09-2005 à 18:44:24  answer
n°4328696
daywalker0​0
Posté le 15-09-2005 à 09:35:02  profilanswer
me revoila! :hello:
 j'ai installé le ventilo + le rad = 37°C! :D
avant c'était aux alentours de 42/45 voire même 47°C. :o
merci encore :pt1cable:
n°4328702
Guldur
Posté le 15-09-2005 à 09:40:36  profilanswer
il n'y a pas de sonde sur le chipset nforce...Méfiez vous des t° lues.
n°4328708
daywalker0​0
Posté le 15-09-2005 à 09:44:53  profilanswer
ouaip... cependant je trouve le systeme installé théoriquement plus efficace
n°4328797
mucus
forti fide, vacuo animo
Posté le 15-09-2005 à 10:37:10  profilanswer
il existe pas un rad avec ventilo pour aspirer la chaleur du chipset ? :gratgrat:
n°4478622
xenografte​r
Posté le 30-11-2005 à 15:18:36  profilanswer
bonjour,
suite au bruit epouvantable de mon asus sli de merde... (le mot est faible)
j'ai donc décidé d'acheter un rad zalman (comme il est souvent conseillé)
j'ai egalement acheter un ptit ventilo noiseblocker 80mm s1
un seul pb persiste. Comment fixé le ventilo a proximité du chipset : s
(a part d'acheter un bracket zalman introuvable en france...]
Donc sI Quelqu'un a une solution ou un système D pour ce pb qu'il le propose sur ce topic
merchi
Message édité par xenografter le 30-11-2005 à 15:20:12
n°4478635
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 30-11-2005 à 15:28:33  profilanswer
Avec un boitier bien ventilé, ce n'est pas la peine de souffler directement sur le zalman
Message édité par LoDeNo le 30-11-2005 à 15:30:05
Chipset et performanceVentilos chipset et ram ne fonctionnant pas sur une Fatal1ty AN8 neuve
mobo pour chipset 939 + DDR2 + PCIe ???chipset inconnu sur p4p800
mise a jour chipset impossible p4p800ventilo chipset a8n sli deluxe
quel ventilo pour athlon 64 3200+ s754 ???Question CM et Chipset : Hésitation
Ventilo de chipset de la MSI K8N nforce4 platinum GRRRrrr
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur chipset nForce4
