4344 connectés
  Ventilation efficace et silencieuse pour cpu ???
n°2871496
Posté le 10-12-2003 à 09:11:26  answer
Lus all,
je dispose actuellement d'un Silent Viking v8 sur mon proco.
Il tourne constament à 3200 t/m, ne fait pas enorment de bruit mais c toujours trop.
et puis surtout, il fait trop chaud dans ma tour depuis que j'ai viré mes antec reacteurs d'avions.
entre 41 et 44°C en idle... jusk'à 52 53°C en charge...
ça me parait trop
je voudrais donc un couple rad-ventilo qui fume tout
j'oc mon xp1800+ et en + je compte en changer dans quelques mois donc ca me servira pour un gros proco (toujours chez amd)
j'ai vu que le zalman 7000cu etait terrible.
j'aimerais avoir des avis dessus si possible, et savoir avec quel ventilo efficace et absolument silencieu je dois le coupler.
merci  :)  :jap:  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2003 à 09:24:43
Posté le 10-12-2003 à 09:11:26  profilanswer
n°2871511
marsouin
Posté le 10-12-2003 à 09:25:28  profilanswer
SLK, y'a pas mieux.....
Un bon ventilo de 92 dessus avec un potar, et en fonction de ton O/C, tu fais varier la vitesse de rotation du ventilo...
n°2871518
Posté le 10-12-2003 à 09:26:52  answer
t'as pas un modèle précis du slk et du ventilo a coupler
avec un lien pour els prix ca peut etre sympa aussi
n°2871563
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-12-2003 à 09:54:58  profilanswer
Commence par revoir la ventilation de ta tour ...
Même un bon ventirad qui brasse dans de l'air stagnant (et donc chaud) ne fera pas de miracle ...
n°2871570
Posté le 10-12-2003 à 10:02:29  answer
la ventilation de ma tour c ok
avant j'avais 2 antec + 1 enermax => très efficace mais trop, trop de bruit
j'ai remplacer les antec par 2 papst 1500t/minutes
c inaudible mais moins efficace ! j'ai perdu 5 a 10 degré quand même !!!
je vais donc en rajouter 1 autre et ce sera nickel je pense
par contre, mon ancien alim soulageait le ventilo de mon proco (un ventilo orienté vers le bas)
maintenant c plus le cas, donc ca chauffe nivo proc (j'ai pris 5 a 10 degrés kan meme)
et puis surtout, j'entend plus que ce ventilo, constement a 3200 tours
donc je veu en profiter pour prendre + efficace et + silencieux !
n°2871743
marsouin
Posté le 10-12-2003 à 11:59:50  profilanswer
Pour les liens voila:
Les prix sont ici:
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/liste/117/
Pour la compatibilité de ta mobo, voir là:
http://www.thermalright.com/product_default.htm
Pour le ventilo, sur mon SLK j'ai mis un enermax de 92 avec potar....
Message édité par marsouin le 10-12-2003 à 12:00:32
Quel ventilo pour mon 2500+, silencieux, efficace et pas trop haut ?Meilleur Boitier+Alim silencieuse rapport qualité-prix
Ventilation Antec SonataQuelle alim silencieuse ?
La plus silencieuse des alims à partir de 375 Watts ?????nvelle config silencieuse : qu'en pensez vous ?
[HELP] ventilation portableQuelle Alim SILENCIEUSE pour ma config?
quel systeme de ventilation pour un barton 2500+Lecteur DVD efficace avec les CD-RW
Plus de sujets relatifs à : Ventilation efficace et silencieuse pour cpu ???
