4305 connectés
  un 2500+ ca vaut encore le coup ?
n°3452587
jack ryan
Slaughterhouse General
Posté le 29-08-2004 à 15:17:20  profilanswer
Voilà je souhaiterais changer mon 2200+ et mon choix se porte vers un 2500+ que je voudrais o/c en 3200+ avec mon a7n8x-e deluxe.
est ce toujours un bon choix ? j'ai entendu dire que ct plus possible car les 2500+ sont bridés ? c vrai ?
et au niveau de la mémoire je dispose de 512 ddr pc2700 samsung et je pense donc la changer pour de la 3200 samsung ou de meilleur marque si c juste pour passer le fsb à 200 mhz ?
n°3452630
kekeso
Posté le 29-08-2004 à 15:30:46  profilanswer
Quand on parle de processeur bloqué, c'est uniquement le coefficient. Pour le barton 2500+, le coefficient est de 11.
Le fsb d'origine est de 166 (166*11=1826mhz). Si tu veux overcloquer ton 2500, tu n'auras juste qu'à augmenter le FSB à 200 et peut etre augmenter le vcore si le pc n'est pas stable ;)
Message édité par kekeso le 29-08-2004 à 15:31:10
n°3452650
jack ryan
Posté le 29-08-2004 à 15:37:48  profilanswer
je sentirais la difference avec 3200+ par rapport à mon ancien 2200+ ?
et pour la ram pour le fsb à 200 ca suffit de la ram samsung pc3200 ou il faut une meileure marque ?
n°3453083
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 29-08-2004 à 17:21:11  profilanswer
ta PC3200 suffit ,oui tu gagneras en perfs tu passera d un FSB de 133 a 200 donc y a pas foto
n°3453101
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-08-2004 à 17:29:37  profilanswer
en evolution ca vaut encore le coup!
Mais plus en nouvelle config
n°3454341
jack ryan
Posté le 30-08-2004 à 08:18:32  profilanswer
ok merci
n°3454899
ARSLAN
Posté le 30-08-2004 à 13:18:26  profilanswer
le vcore C'est quoi exactement?
n°3454910
PeK
Posté le 30-08-2004 à 13:21:07  profilanswer
c'est la tension d'alimentation du cpu.
un truc du genre 1.5v, 1.65v, 1.75v suivant les cpu.
PeK
n°3455074
kekeso
Posté le 30-08-2004 à 14:06:47  profilanswer
Ca depends des budgets aussi, pour la différence de prix je prefere monter une machine à basse de Nforce2 et XP-2500 o/c à 3200+ voir meme plus  :love: que sur une plateforme 64bits qui toute facon n'est pas encore arrivé à maturité je trouve.
PC qui ne démarre pas du premier coup ?question : mieu vaut une alim faible ou puissante et pourkoi???
Que vaut une 6800 normal compare a une 9800 proQUE VAUT L' ECRAN PLASMA 42'' DAEWOO - PDP- 42NESI-T Sensy ?
Pc qui coupe d'un coupQue vaut l'athlon 64 3000 pour le jeu
que vaut la Q-tec 400 watts avec fan de 12 cmHelp : Que vaut la BFG 6800 GT oc ???
XP 3000 +333 Mhz/ 400 Mhz ou XP 2500, la différence vaut elle le coupinvestir 2500 balles ds une tour, ca vaut le coup?
Plus de sujets relatifs à : un 2500+ ca vaut encore le coup ?
