6224 connectés
  Utilité de la pate thermique sans overclocking ?
n°3582501
jmbianca
https://configurateurpc.com/
Posté le 24-10-2004 à 15:11:22  profilanswer
Bonjour
Je me demandais si la pate thermique est réellement nécessaire pour utilisation d'un proc avec ventirad. Si on ne fait pas d'overclocking, et que le ventirad n'a pas de pad thermique, est ce que ca reste suffisamment efficace pour refroidir ou est ce qu'il faut OBLIGATOIREMENT utiliser de la pate thermique ?
La différence de température est-elle significative ?
Merci de m'éclairer !
n°3582514
tompouss
Petit chat
Posté le 24-10-2004 à 15:21:53  profilanswer
si tas pas de pad thermique sur ton ventirad fo mettre de la pate thermique
tes pas obligé de mettre de la pate thermique comme de l'artic silver mais bon fo en mettre qwa n
deja ca peut faire gagner quelques °
collectionneur de pâtes thermiques
n°3582517
Posté le 24-10-2004 à 15:22:49  answer
mets de la pate [:dartalmer]
difference entre avec et sans >>>>>>>>>> 20° [:spamafote]
n°3582735
jmbianca
Posté le 24-10-2004 à 16:52:53  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses rapides !
n°3582762
gon165
Posté le 24-10-2004 à 17:05:32  profilanswer
faut pas abuser aussi
ca sera 10° plutot mais ca va dependre du rad
en utilisation bureautique avec le pad thermique ca devrait suffir
mais pour totu autre c'est toujours mieux d'en mettre un peu
n°3582774
Posté le 24-10-2004 à 17:10:29  answer
En idle evidemment, y a aucune difference :D
Mais une fois j ai bien nettoyé mon rad et mon P4, je les ai posés metal sur metal , j ai essayé comme ca sans pate thermique pour ne pas mourrir idiot >>>>>>>>> resultat, en burn +20°C et reboot a 70° au lieu de 50/55 en temps normal, ca se trouve la temperature monterait encore, mais j avais reglé la securité a 70° :D
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2004 à 17:31:14
n°3582780
gon165
Posté le 24-10-2004 à 17:14:31  profilanswer
Rad non poli + pate thermique ~45
rad poli pas de pate ~50
rad poli + pate thermique ~40 :D
n°3582797
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 24-10-2004 à 17:23:31  profilanswer
On ne met pas de rad sans pate thermique ou pad !!! ca peut abimer le core du proco et puis metal contre metal c'est pas bon !!! si ca existe c'est pas pour faire joli, ca sert a quelque chose quand même ... sinon les fournisseurs de procos ne s'emmerderaient pas a mettre un ventirad avec un pad ! il le mettrait tout seul, ca revient moins cher niveau production.  :pfff:
n°3582820
Posté le 24-10-2004 à 17:34:03  answer
Vi , ce fut une experience :D
Tu dois tourner sur athlon xp toi, car sur P4 et A64 il y a des heat spreaders pour ne pas endommager le core du proco :), la seule partie vulnerable de la bete c est les pattes en cuivre :D , qi n existent plus sur les nouveaux sockets 775 :lol:
n°3582840
adonai_24
Posté le 24-10-2004 à 17:47:06  profilanswer
On va bientot pouvoir jouer au tennis avec les proco en guise de balle :lol:
Oui je tourne sur athlon XP ;) bientot sur A64 si tout va bien ;)
n°3582853
Posté le 24-10-2004 à 17:52:58  answer
Je parlais des pattes de cuivre, parce que avec des rads trop bien polis et de la pate thermique pateuse, le rad a tendance a coller au proco , et pour l enlever c est relativement violent, y en a qui ont tué des procos en forcant :D
n°3582871
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2004 à 18:06:12  profilanswer
il ne reste plus que les CMS au dos du proco de vulnerables.
n°3582882
Sorgues_
Posté le 24-10-2004 à 18:18:20  profilanswer
merci pour vos diff de 10 ° avec ou sans pate, moi j'y crois pas trop..
Il faut mettre de la pate si la temp est trop élevé, c à l'utilisateur de juger..
Mois, la pate thermique fourni avec mon Thermaltake Volcano, elle m'augmentait la temp de 4-5°, bonjour la merde...
n°3582930
jmbianca
Posté le 24-10-2004 à 18:41:26  profilanswer
Ben les histoires de pates thermiques et pad ca existe depuis pas si longtemps que ca. J'ai bossé chez un assembleur pendant 1 an, monté plus de 1000 PC (eh oui!) mais sans jamais en mettre. MAIS c'était en 98, du temps des 300 a 450 Mhz... :sol:
La maintenant, je voudrais acheter un proc pour augmenter la vitesse de ma becane XP2000 -> XP3000 mais j'avais un doute sur ces histoires de pates / pad.
n°3582935
adonai_24
Posté le 24-10-2004 à 18:45:28  profilanswer
Bizare, meme les PII avaient des pads ou de la pate thermique. C'est pas bien de pas mettre de pate :D
n°3583210
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2004 à 20:42:07  profilanswer
Oui meme sur les PII y'avait de la pate.
n°3583213
jmbianca
Posté le 24-10-2004 à 20:44:41  profilanswer
Moi je me rappelle des PII avec le gros bloc ventirad noir, on les mettait dans des glissieres et je vois pas ou y'aurais eu la place de mettre de la pate, a moins de demonter le bloc plastique.
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/teamservers/tools/sis/generic/sp110077.jpg
Pour les AMD (K6), on mettait pas de pate non plus. Est ce qu'il y avait un pad intégré que j'ai jamais fait gaffe...??? :whistle:
Message édité par jmbianca le 24-10-2004 à 20:45:46
n°3583216
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2004 à 20:45:38  profilanswer
entre la cartouche SECC et le rad
Message édité par alfox1 le 24-10-2004 à 20:45:45
n°3583235
jmbianca
Posté le 24-10-2004 à 20:51:11  profilanswer
Et pourtant a cette époque, on faisait des overclocking de folie...
200 -> 233 (16% d'o/c). Pour un 2 Ghz ca ferait 2,3 Ghz, sans changer le ventirad d'origine, juste la tension  :sol:
n°3583279
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2004 à 20:59:34  profilanswer
et encore la tension...
n°3583303
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 24-10-2004 à 21:11:11  profilanswer
jmbianca a écrit :
Bonjour
ben la pâte thermique sert à "boucher" les trous entre le core (qui chauffe) et le rad qui évacue la chaleur... ne pas en mettre c'est un peu bête...
Obligatoirement en mettre non... si tu tient pas à le garder longtemps  :lol:  la chaleur abime quand même les composants et les résistances donc vaut quand même mieu un bon système d'évacuation de la chaleur grâce à la pâte et un bon radiateur.
Utilité de mettre des cable audio sur les cd actuellement?[69] Vds config complète spéciale overclocking... A SAISIR !
mise a jour bios et sonde thermiquePate thermin bonne?
zalman pate thermic bonne?changer dissip thermique radeon 9800 pro
Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?
Plus de sujets relatifs à : Utilité de la pate thermique sans overclocking ?
