3758 connectés
  user guide p5q pro : mise a niveau ?
n°6838854
laelith
Posté le 09-02-2009 à 18:18:15  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un p5q pro chez un celebre revendeur informatique rue daumesnil et je cherche de la memoire a mettre dessus
donc tout logiquement, je prends le User Guide vendu avec et je regarde a RAM...
super plein de refs de memoires qui doivent etre 100 % compatible
mais la arrive ma premiere question :
sachant que le book a été edité en may 2008, les fabricants de memoires ont du en "inventer" d'autres depuis, surement compatibles mais forcement pas dans ma nomenclature
j'ai chercher sur le site asus si il existai un upgrade de cette liste
pour les procs suportés par cm j'ai trouvé, mais pas pour les rams :(
un site existe t il ? le seul que j'ai trouvé c'est un site d'un revendeur, donc je me permets quand meme de mettre quelques réserves sur la fiabilité du site (après tout, il est la pour fourguer sa camelote)
bon sinon je regarde deja mon listing et ce qu'il y a en vente a l'heure actuelle
et la arrive ma 2 eme question :
un exemple tout bête tiré de ruemontgallet.com
ocz pc6400 4go ddr2 platinum EB XTC dual 2x2go
ref rue montgallet : ocz2p800eb4gk
ref de mon user guide : ocz2p8004gk
manque le eb
et quasiement toute les references sont comme ca, y a tjs quelques lettres qui different
dans quelles limites faut il que les refences des barrettes memoires soient exactement identiques a ce que le guide asus recommande ?
merci de vos reponses
Message édité par laelith le 09-02-2009 à 18:42:25
n°6838880
fearx
Posté le 09-02-2009 à 18:32:56  profilanswer
ta carte mère accepte la ddr2 jusqu'à 1200MHz. Donc toutes les mémoire ddr2 jusqu'a 1200mhz sont comptatibles. C'est pas plus compliqué que çà. pas besoin de regarder ton manuel.
En l' occurrence  les dux ocz choisi en exemple sont comptatible ce sont des ddr2 800mHZ.
Ai-je répondu à ton problème ?
n°6838915
laelith
Posté le 09-02-2009 à 18:49:53  profilanswer
euh toutes les memoires ddr2 ?
t'es sur ?
pour tout dire j'y connais pas grand chose,donc je marche un peu sur des oeufs, se qui me rends peut etre excessivement prudent
pour mon manuel, y a pas au dessus de 1066 mhz, et il me conseille fortement des "unbuffered non-ecc", ce qui limite deja bcp le panel de ram possible
n°6838965
fearx
Posté le 09-02-2009 à 19:10:36  profilanswer
oui toutes les ddr2 sauf bien sur du "so-dimm" pour ordinateur portable, bcp plus restreinte en taille.
la ram "buffered ecc" est moins puissantes.
la "unbuffered non-ecc" est de la ram normal, donc c'est logique qu'il te la conseille. La"buffered ecc" est assez rare. Si rien n'est précisé sur la ram que tu compte acheté elle est "buffered non ecc", donc normal.
n°6839066
laelith
Posté le 09-02-2009 à 19:47:08  profilanswer
ok merci bien de tes lumieres
ca va simplifié de beaucoup l'acquisition de ma memoire :)
P5q-Pro /E8400 cpu qui chauffe tropPlantages cm asus p5q + ram g.skill 2x1go
Asus P5Q SE2 ou Gigabyte GA-EP45-UD3?guide pour des achats
pb 1er boot sur Asus P5Q-E / Q6600 / 4850probleme mise en route pc...à 'aide!
Votre avis: P5Q PRO + Q9650 + G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PInon detection HDD seagate dans le bios sur P5Q SE
P5Q ou UD3 ?problème sur socket 775 asus P5Q
Plus de sujets relatifs à : user guide p5q pro : mise a niveau ?
