8163 connectés
  USB 3.0
USB 3.0
n°7679005
lacame
Posté le 29-11-2010 à 23:38:06  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai une CM Asus Maximus 3 Formula qui ne possède pas de ports usb 3.0
je voudrais donc rajouter une carte controleur avec 2 ports usb 3.0
j'avais pensé à celle-ci:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] SB-3-0.htm
ma question est : sur quel slot dois-je installer cette carte?
dans la description, il est dit qu'il est recommandé d'utiliser cette carte en PCI-E 2.0
sur ma carte mère, j'ai encore 3 slots de libres :
- 1 PCI-E x16 2.0 (rouge)
- 1 PCI (noir)
- 1 PCI-E x16 (blanc)
voici une photo de ma carte mère...ce sont les 3 derniers slots qui sont libres
http://images.bit-tech.net/blog/2009/08/maximus-iii-formula-rog-p55-motherboard/top.jpg
n°7679201
lacame
Posté le 30-11-2010 à 09:54:51  profilanswer
up
n°7679229
yanhoupa
Posté le 30-11-2010 à 10:15:52  profilanswer
Sur le port PCI (noir, le plus court)
Ventes Matos PC / Apple
n°7679240
lacame
Posté le 30-11-2010 à 10:22:29  profilanswer
le problème est que seuls les 3 ports PCI à partir du bas sont encore disponibles
n°7679242
yanhoupa
Posté le 30-11-2010 à 10:25:42  profilanswer
Donc tu voudrais savoir si tu peux brancher une carte PCI sur une PCIx16... Non tu ne peux pas, ils ne se sont pas compatible.
Quoi que... enfaite j'ai jamais essayé. Attendons d'autres avis, Ca sera mieux :)
n°7679248
lacame
Posté le 30-11-2010 à 10:34:58  profilanswer
je pensais aussi que ce n'était pas possible mais dans la description de cette carte vendue par rueducommerce, il est dit qu'il est recommandé d'utiliser cette carte en PCI-E 2.0
à ma connaissance il n'existe pas de ports PCI-E 2.0 court :??:
n°7679305
BlueScreen​Junky
Posté le 30-11-2010 à 11:25:46  profilanswer
Tu peux la brancher sur n'importe quel port PCI-Express quelque soit sa taille, c'est la magie du PCI-E : Une carte plus courte rentrera et fonctionnera dans un port plus long sans problème.
D'ailleurs il semblerait qu'on puisse même mettre une carte plus longue dans un port court en limant le bout et que ça fonctionne aussi (mais pas en 16x bien sur).
Enfin bref, tu peux mettre ta carte sur ton port 16X rouge ou sur le blanc. Je comprends pas trop l'histoire du 2.0, je pensais pas que sur une carte tu pouvais avoir des lignes en 1.0 et des lignes en 2.0 mais à la lecture des spécifications de la carte mère c'est pas très clair.
Dans le doute mets la peut-être sur le port rouge pour être sûr de pas brider les perfs, mais à mon avis ça marchera aussi bien sur le blanc.
Si tu regardes bien le lien vers la carte USB3 c'est une carte PCI-E  ;)
Message édité par BlueScreenJunky le 30-11-2010 à 11:27:16
n°7679340
lacame
Posté le 30-11-2010 à 11:52:36  profilanswer
en effet sur la doc de la carte mère, il ne précise pas vraiment si le port pci-e blanc est en 2.0 ou non
tant pis je prends pas le risque et la mettrai sur le port rouge en 2.0 :)
je te remercie pour tes infos :jap:  :hello:
n°7679635
Lezard75
Posté le 30-11-2010 à 16:19:40  profilanswer
l'USB 3 n'a aucune utilisé ou presque aujourd'hui. T'es pas préssé ^^. Je dis ca, j'ai une carte mère ASUS avec USB3 intégré et ca me sert strictement à rien pour l'instant xD.
je crois me souvenir que sur certaines cartes mères, la pose d'une carte PCIE pour l'USB 3 bridait les capacités x16 de l'autre port PCI Express ... où y'a la carte graphique. Je peux me tromper, mais ca vaut ptetr le coup d'aller check avant ^^
n°7679657
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 30-11-2010 à 16:42:44  profilanswer
PCI-e deux normes, bientôt 3 et dans peu de temps 4...
  • PCI-e 1.0 [:icon2] La première version
  • PCI-e 2.0 [:icon2] Toutes les cartes mères actuelles et les cartes  PCI-e en général
  • PCI-e 2.1 [:icon2] commence à arriver.
  • PCI-e 3.0 [:icon2] Dans un futur proche...
On peut avoir 1, 2, 4, 8, 16, 32 lignes combinées de PCI-e, chaque ligne supplémentaire apporte sa bande passante, ainsi un port PCI-e X4 a 4 fois plus de bande passante qu'un port PCI-e X1.
  • Le PCI [:icon2] 32bits Half Duplex parallèle - 133 MO/Sec.
  • Le PCI-e 1.0 par rapport au PCI [:icon2] 1 bit interface série full duplex 250 Mo/sec (alimentation jusqu'à 75W)
  • Le PCI-e 2.0 [:icon2] double la bande passante de chaque ligne PCI-e, ainsi un Port PCI-e 2.0 8x se retrouve avec la même bande passante qu'un port PCI-e 1.0 16x (alimentation jusqu'à 225W et 300W)
  • Le PCI-e 2.1 [:icon2] quelques améliorations sans toucher à la bande passante
  • Le PCI-e 3.0 [:icon2] on double encore la bande passante pour arriver à 1 MO/Sec sur chaque ligne PCI-e 3.0
Donc, le calcul est simple, si on précise qu'il faut un PCI-e 2.0 1x, c'est parce que deux ports USB 3.0 ça fait bien plus que 250 Mo/sec du PCI-e 1.0 1x et nécessite un port PCI-e 2.0 1x on s'approche d'ailleurs très prêt (voire on dépasse) du maxi du PCI-e 2.0 1x de 500 Mo/Sec.
La norme PCI-e 1.0, 2.0 etc concerne la carte mère en général (et son chipset) et non pas un port en particulier. Si la carte mère possède un port en PCI-e 2.0, tout la carte mère et tous les ports PCI-e sont des 2.0
Suivant l'architecture d'une carte mère et de son chipset, il peut y avoir partage de lignes PCI-e entre les ports PCI-e, mais les ports excentrés ne sont souvent pas concernés, surtout sur ce genre de carte mère hdg...
Est-ce compréhensible ?
Message édité par Tous le 30-11-2010 à 16:55:09
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7679729
lacame
Posté le 30-11-2010 à 17:46:37  profilanswer
je voudrais me prendre un disque dur externe pour le stockage donc autant en profiter et passer en usb 3
en gros tous mes ports sont en 2.0
les 2 ports rouges sont surement partagés car plutot dédiés aux cartes graphiques donc le mieux serait de brancher la carte controleur usb3 sur le port blanc qui est plutot à part sur la carte mère
suis-je dans le bon :??:
n°7679744
Tous
Posté le 30-11-2010 à 17:53:39  profilanswer
C'est ce que j'en conclue aussi :jap: Je brancherais ta carte usb 3.0 sur le PCI-e blanc et tu teste après la vitesse de tes ports PCI-e avec GPU-z pour être certain que ton port PCI-e est bien resté en 16x (2.0) De toutes les façons, même si il tombe en 8x :D tu ne verras strictement aucune différence, la perte de bande passante ne se faisant sentir qu'à partir d'un gros CF ou carte X2 ;) et encore...
PS : en fait toutes les lignes PCI-e sont partagées... Le pb est de savoir d'où elles viennent, si elles sont tirées du processeur ou du chipset... Mais c'est compliqué, et on est loin de tirer toutes les lignes dispo avec une petite config comme la tienne ;) Donc pas de soucis ;) On va pas compliquer la sauce pour rien ;)
n°7679755
lacame
Posté le 30-11-2010 à 18:04:37  profilanswer
oui j'avais déjà vu des tests entre un pci-e x8 et un autre en x16...il y avait genre 1% de différence :pt1cable:
je ferais comme tu dis : installer la carte sur le port blanc et voir dans GPU-Z si je suis resté en x16 ou si je suis passé en x8
un grand merci pour toutes tes infos :jap:  :hello:
n°7679762
Tous
Posté le 30-11-2010 à 18:07:26  profilanswer
  USB 3.0
Étincelle sur port USB et pc qui boot plus...Acer Aspire 5100 : Périphérique USB non reconnu
Disque dur Ext USB non détecté par Win XPPour du stockage photos et films camescopes > 5400 trs + USB 2.0 ?
Disque dur lent en Firewire mais rapide en USBRecherche carte d'acqusision USB.
Clé USB HS ?(résolu)Comment faire pour ne pas formater ma clé USB ?
plantage clef USBCarte graphique USB sur portable
Plus de sujets relatifs à : USB 3.0
