2646 connectés
  [URGENT] Montage Zalman 7000 AlCu sur k7s5a Pro.
n°3509472
Ragazork
Posté le 20-09-2004 à 19:56:40  profilanswer
Desole de vous brusquer mais je dois faire ca ce soir....
Alors voila j'ai un 2400+ (socket 462) sur une k7s5a pro et un Zalman 7000 alcu a monter dessus. D'apres la notice, c'est super simple, seulement ils  y a 4 vis a mettre mais ma carte mere n'est pas percée!
QQun a deja fait ce montage??
Je suis un peu paume la...
n°3509473
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-09-2004 à 19:57:19  profilanswer
Falliat aller sur le site de zalman! G la même mobo et elle n'est pas compatible avec le zalman parce k'elle n'a pa les trous
Don't feed the troll!
n°3509519
troll en c​hef
Posté le 20-09-2004 à 20:13:51  profilanswer
voila ce que c'est prendre le zalman tout le monde crie ZALMAN 7000 alcu ! et voila y a plein de gars comme toi qui se retrouve comme des *** .
n°3509526
Ragazork
Posté le 20-09-2004 à 20:17:01  profilanswer
super, traite moi de con si ca te fait plaisir mais ca fait pas vraiment avancer les choses... (au passage c'est satisait ou rembourse le ventirad alors si ca marche pas c'est pas un drame)
Y'a ptetre une technique pour contourner ce pb, mais je trouve pas.
n°3509528
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-09-2004 à 20:18:22  profilanswer
Nonn tu peux pas les percer toi même ces trous! Dsl :( t'as plus qu'à trouvé un autre ventirad plus "classique" utilisant les griffes du socket
n°3509559
Posté le 20-09-2004 à 20:32:57  answer
Non mais voilà surtout ce que c'est que de conseiller Zalman sans faire attention au matos du mec qui demande. Euh je sais pas si tu peux jeter la pierre hein :D
Donc non on ne peut pas le monter.  [:acherpy] Il faut regarder déjà s'il passe sur la carte-mère, entre condos et autres. Après il est possible de percer, mais bon on risque fortement d'arracher le pcb, il faut un minimume d'équipement. :/
n°3509566
troll en c​hef
Posté le 20-09-2004 à 20:33:57  profilanswer
je t'ai pas insulté mais tu es susceptible au minimum . Au minimum sinon le "satifait ou remboursé" c'est une astuce commerciale qui permet de dire "quand on respecte la loi c'est un super avantage". On sait que c'est possible d'être rembourseer si c'est dans lse délais. N'empêche que tu te retrouve comme un *** (et pas un con) et tout ça par ce que au delà de pas avoir regardé la compatibillité (ta faute) ce que je critiquais c'est de ne pas avoir été averti.
n°3509814
cyb-cd
Posté le 20-09-2004 à 21:54:30  profilanswer
prends un silent boost k7 de chez thermaltake, il est un poil plus bruyant et un poil moins performant (y a pas des tonnes non plus), mais il est cp moins cher et compatible avec ta carte mère :)
a+
n°3509825
olitazz
Posté le 20-09-2004 à 21:56:55  profilanswer
vis  a vis de la loi tu as 7 jours pour te retracter a partir de la date d'achat, fais-toi vite rembourser ou si tu perce le pcb de ta carte perce doucement sinon tu pourrais l'endomager
n°3510062
philou06
Posté le 20-09-2004 à 23:10:38  profilanswer
va sur multe pass il ont une video du montage pour diferente options
n°3510328
pololp
Posté le 21-09-2004 à 02:45:23  profilanswer
percer un pcb ???? mais qu'est-ce que vous racontez !!!
Sur les cartes meres, meme si on voit rien en surface des deux cotés, il peut y avoir des pistes dans les différentes couches du pcb ! si ya pas de trous, c'est que c fait exprès, on ne PEUT PAS PERCER une carte mere sans risquer de la bousiller, purement et simplement.
Si la carte mère n'a pas de trous, le CNPS7000 ne peut pas être installé... c'est tout.
Ramène le.
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
n°3510557
Posté le 21-09-2004 à 10:18:35  answer
Tu oublies le plaisir du bricolage.  [:cyrille53] Faut bien rentabiliser la perceuse dernier cri à triple injection plasma.  :p
6800 GE ou X800 ProVGA Silencer comptatible avec MSI R9800 pro ???
[avis] t ° maxpour une radeon 9800 pro ??OC Sapphire 9800 pro
Un S2 sur ma MSI 9800 pro. Est-ce possible ???ZALMAN 6000 Cuivre pour barton 3000+ C'est correct ???
[HDD] Disque de 200 Go sous Windows XP ProATI TV WONDER PRO: Pas d'image et pas de son ??
Conseils sur : ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo DDR 256 bits DVI - TV Out512 Mo ou 1Go de RAM couplé à P4C 3 GHz pour montage vidéo ?
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Montage Zalman 7000 AlCu sur k7s5a Pro.
