6233 connectés
  [URGENT] Choix entre 6800 et 6600 GT laquelle choisir ?!
n°3735492
Posté le 28-12-2004 à 12:35:39  profilanswer
Quel est ma meilleure ?!
Je regarde pour la 6800 (MSI NX6800-TD128)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023170.html
 Chipset graphique   NVIDIA GeForce 6800
 Fréquence du chipset   325 MHz
 Nombre de chipsets graphique   1
 Taille mémoire vidéo (Mo)   128
 Fréquence mémoire vidéo   350 MHz
 Bus   AGP 8x
 Bi Ecran   oui
 Sorties   CRT, DVI, S-Video
 Tuner TV   non
6600 gt (MSI NX6600GT-VTD128)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026010.html
Chipset graphique   NVIDIA GeForce 6600 GT
 Bus   AGP 8x
 Bi Ecran   oui
 Entrées   Composite
 Sorties   DVI, S-Vidéo, VGA
 Tuner TV   non
XaT
Message édité par XaTriX le 28-12-2004 à 12:40:40
[:dawa]
n°3735507
Posté le 28-12-2004 à 12:38:39  profilanswer
Up :)
XaT
[:dawa]
n°3735518
Posté le 28-12-2004 à 12:40:55  profilanswer
Up :)
XaT
[:dawa]
n°3735524
neg'gwada
rafix 971
Posté le 28-12-2004 à 12:42:10  profilanswer
 Souci sur les 6600 GT AGP ?
  Posté le 27/12/2004 à 14:11 par Marc
 Disponibles en volumes une à deux semaines avant Noël, les 6600 GT au format AGP ont fait leurs premiers heureux ... et malheureux pendant les fêtes. En effet, même si il y’a certainement un phénomène lié à la quantité de cartes vendues, il semble tout de même que ces cartes posent plus de problèmes que d’autres.
D’après les premiers retours utilisateurs que nous avons eu, les principaux problèmes sont à priori à deux niveaux. Le premier, c’est au niveau de l’alimentation de la machine. En effet il semble que le design de référence mis au point par NVIDIA et repris par tous les constructeurs soit très sensible à la qualité de la ligne +12V de votre bloc d’alimentation. Ainsi, si ce dernier à tendance à baisser nettement en charge, il est possible que cela entraîne des plantages en 3D.
L’autre problème se situerait au niveau de la chauffe de la carte. En effet, certaines cartes semblent chauffer plus que de normal du fait d’un montage du système de refroidissement qui n’est pas correct, soit au niveau de la fixation a proprement parlé soit au niveau de la pâte thermique utilisée.
Les plus prudents, ou ceux qui disposent d’une alimentation de faible qualité, s’orienterons donc plutôt vers des 9800 Pro, qui sont certes moins performantes mais qui sont aussi un peu moins chères et plus éprouvées.
--- WinSplit Revolution ---
n°3735530
Posté le 28-12-2004 à 12:44:24  profilanswer
Oui oui je suis informé de ca, c'est juste pour ceux qui ont une alim en mousse...
Normalement la 6800 est meilleure et plus cher, mais sur certain site je vois les frequences qui sont plus basses que la 6600 gt ?!
Laqeuelle est la meilleure entre les 2 ?
XaT :jap:
[:dawa]
n°3735533
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 12:44:57  profilanswer
moi je dirai 6800 !!!
n°3735539
Posté le 28-12-2004 à 12:46:17  profilanswer
ok ok merci, mais tu te base sur quoi pour dire ca? :p
Xat :o
[:dawa]
n°3735545
nanarconne​ction
Posté le 28-12-2004 à 12:47:26  profilanswer
sur les comparo la plupart du temps regarde tomshardware.fr
n°3735552
Posté le 28-12-2004 à 12:48:35  profilanswer
Merci, j'y vais (je précise en agp au cas ou :) )
XaT
[:dawa]
n°3735558
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 28-12-2004 à 12:49:56  profilanswer
la 6800 est bien sur plus puissante que la 6600 gt, mais possède un moins bon rapport puissance/prix... toutefois, il existe chez dabs une 6800 Inno3D qui se vend pour le modeste prix de 250 € il me semble... a vous de voir...
n°3735560
Posté le 28-12-2004 à 12:50:06  profilanswer
Désolé mais sur ce site je ne trouve pas un test/comparo avec la 6800 normale dedans, j'vais voir sur clubic
XaT ;)
[:dawa]
n°3735562
raphk2000
Posté le 28-12-2004 à 12:50:20  profilanswer
les fréquences sont plus basses, mais la lergeur du bus mémoire est doublée donc le débit est plus grand sur une 6800
n°3735565
Posté le 28-12-2004 à 12:51:35  profilanswer
Je t'explique, un pote hier a réservé une 6600 GT et a verser un accompte (215€ il doit payer je croit) et le vendeur l'a appellé mais il n'y a plus de 6600 GT mais il lui propose soit une 6800 TD normal ou une 6800 LE pour le même prix
Donc est ce qu'il faut prendre l'occasion et acheter la 6800 ou se décommander et l'acheter plus tard (6600GT)
XaT
Message édité par XaTriX le 28-12-2004 à 12:52:13
[:dawa]
n°3735569
Posté le 28-12-2004 à 12:52:43  profilanswer
256bits sur 6800 ? J'ai vu ca, donc la 6800 est techniquement la meilleur ? :)
XaT
[:dawa]
n°3735570
snkz
Posté le 28-12-2004 à 12:53:02  profilanswer
Tout dépend l'argent que tu peux mettre...
Sinon 6800 > 6600 GT > 6800 LE
Message édité par snkz le 28-12-2004 à 12:53:45
n°3735575
Posté le 28-12-2004 à 12:54:10  profilanswer
Le prix est exactement le même pour les 2 (dans ce cas la hein)
Donc 6800 ?!
XaT
[:dawa]
n°3735576
DY1K12
=]S[= En Force !
Posté le 28-12-2004 à 12:54:12  profilanswer
en tout cas pas la la 6800 LE, elle est moins puissante que la 6600gt... alors dis a ton pote de prendre la 6800 mais qu'il vérifie bien que c'est une vrai 6800 et non pas une LE
n°3735579
Posté le 28-12-2004 à 12:54:57  profilanswer
oki doki merci, si vous avez d'autre infos ou des trucs a spécifier dites le moi
Merci, :jap:
XaT :)
[:dawa]
n°3735581
snkz
Posté le 28-12-2004 à 12:55:29  profilanswer
Si t'as le budget prend une 6800 ui ;)
n°3735588
Posté le 28-12-2004 à 12:57:41  profilanswer
Ici au niveau prix 6600 GT = 6800  (car le vendeur lui avait réservé une 6600 GT et un accompte a été versé alors qu'il na pas la carte) :)
XaT
[:dawa]
n°3735598
frabill
Posté le 28-12-2004 à 13:01:31  profilanswer
à prix égal, il faut prendre la 6800 (normal et pas LE bien sûr)
dans le cas où on paye le vrai prix, une 6600GT est intéressante si on l'achète à moins de 230 € , à comparer aux 250 € mini pour une 6800 à peine plus performante
Message édité par frabill le 28-12-2004 à 13:03:08
n°3735605
Posté le 28-12-2004 à 13:02:41  profilanswer
oui oui , merci a vous tous
Je lui ai bien dit de vérifier et de prend la NORMAL et pas la LE :)
XaT
[:dawa]
URGENT - Bios de Carte mere PC-DL[avis] sur la 6600 gt generique vendu par rueducommerce
GeForce 6600 GT ou Radeon 9800 Pro ?Problème 6600 gt Allime?
HELP ! URGENT ! Mon Disque Dur ne marche plus et fait un bruit bizarreamd 2600 + 6800 gt : je recherche des infos
Que choisir en solution SLI !ATI X800 XT vs GeForce 6800
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Choix entre 6800 et 6600 GT laquelle choisir ?!
