3982 connectés
  urgent, besoin de diagnostic
n°3522017
pracolas
Posté le 26-09-2004 à 18:48:22  profilanswer
voila, je dois acheter demain des pièces pour réparer mon PC pour une utilisation Mardi...
voila le pb:
tous ce passe bien, mais qd je scan mon dd avec spybot, vers les 90%, le pc plante, pour le redemarer, je suis obliger de démonter tous les composants et de les remonter 1 par 1, et au bout de qq minutes, il veut bien redemarrer.
Et cela se reproduit tjrs au mm moment!
sa vient de la cm, du proc, de la memoire, du dd???
K7T pro, athlon 700
256Mo sdram
dd IBM de 5 ans
n°3522046
jjo
Posté le 26-09-2004 à 19:02:28  profilanswer
??? pourquoi démonter les composants pour redémrrer le PC ?? je comprends pas tout ...
En arrêtant le PC et en le rallumant ... qu'est-ce qui se passe ?? écran noir, message erreur, plantage ??
Je vois pas l'intérêt de démonter le PC pour le redémarrer ...
n°3522060
pracolas
Posté le 26-09-2004 à 19:06:00  profilanswer
justement, il se passe rien!!!
sur la cm, il y a des led de diagnostic, et elles restent ttes rouges, cad pb initialisation bios ou proc...
Mais je ne comprends pas pq ca se passe tjrs lors du scan spybot, alors qu'un scan antivirus est ok...
n°3522071
jjo
Posté le 26-09-2004 à 19:11:40  profilanswer
et en faisant un clear cmos, ça donne quoi ??
Je persiste et signe, démonter les composants, ça sert à rien à par à les abimer à la longue ...
n°3522074
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 26-09-2004 à 19:13:40  profilanswer
Si les led sont toutes rouges, c'est le proc qui a mouru ou qui est mal mis !!!
n°3522084
jjo
Posté le 26-09-2004 à 19:18:32  profilanswer
où mal configuré ... c'est pour ça qu'il faut déjà faire un clear cmos ...
Si le cpu est mal monté, il n'arriverait pas sous win ... à moins qu'une pin seule soit tordue ...
n°3522102
adonai_24
Posté le 26-09-2004 à 19:23:21  profilanswer
Oui, désolé je pensais qu'il ne bootait pas du tout (j'ai lu trop vite :( ) c'est un probleme bizare. Ca sent le faut contact quelque part, essayes de netoyer ta memoire avec une gomme (tu gommes les contacts) et de bien passer l'aspirateur sur toutes les pieces !!! reinstalation de windows pour voir si c'est pas un probleme de soft, et apres on y vera plus clair !!!
n°3522114
jjo
Posté le 26-09-2004 à 19:28:16  profilanswer
je pense pas qu'il y ai besoin de réinstaller windows ... c'est pas windows qui va mettre les 4 led s au rouge ...
Pour revenir à l'antivirus, c'est pas parce que l'antivirus trouve rien qu'il n'y a pas de virus ...
ça pourrait être un virus de bios qui mets la pagaille ...
Pour le clear cmos, ça suffit pour relancer l'uc ou pas  ??
n°3522121
pracolas
Posté le 26-09-2004 à 19:29:41  profilanswer
clear cmos: fait rien
cpu monté il y a 3 ans ras depuis
apres le scan, tjrs au mm endroit, ca plante: plus rien, pas de signal video, pas de clavier... et puis, plus de boot, tout reste rouge
il faut tout demonter (sauf le cpu, pas touché) et qq fois, ca remarche.
mAIS LA, AU BOUT DE LA 4EME FOIS, PLUS RIEN
n°3522133
jjo
Posté le 26-09-2004 à 19:32:52  profilanswer
et si tu essaies de démarrer le pc juste avec cpu, ram et carte vidéo c'est pareil ?? (en enlevant les cartes PCI et nappes IDE)
Sinon, tu débranches quoi pour que ça refonctionne (ram, carte video) ??
Et le CPU ne chauffe pas trop ??
Besoin d'un conseil entre 2 cartes graphiqueBesoin d'aide auprès des spécialistes de l'Athlon !
Besoin d'aide, cou de tournevisbesoin d avis sur les HD
Besoin d'aide svpun graveur externe a til besoin de ventilation?
pb démarrage p4p800-e deluxe besoin d'aide!besoin d'un conseil pour une petite config :)
Besoin de conseil : 9800 pro xtJ'ai besoin d'un expert en Hardware pour un information Technique.
Plus de sujets relatifs à : urgent, besoin de diagnostic
