6536 connectés
  pb démarrage p4p800-e deluxe besoin d'aide!
n°3514911
corias
Posté le 23-09-2004 à 00:53:27  profilanswer
bonsoir a tous g besoin d'aide....
aujourd'hui g acheteté une CM asus P4P800-e deluxe + proc p4....
2*256 ram
g tout monté comme il faut au moins je crois mais voila ge lance l'ordi et il réveille pas mon écran j'peux mem pas ouvrir un lecteur cd les voyants clignotte pas y'a ke le bouton power..bref c galère
aucun beep du bios....le proc a été monté devant moa par le vendeur...
si vs avez des idées merci
n°3514941
Posté le 23-09-2004 à 01:02:23  answer
debranche les connecteur d'alim des lecteurs et disque durs et aussi les nappes ide.
aprés ca regardes si ca demarre
n°3514943
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:03:07  profilanswer
merci j'vais test
n°3514987
corias
Posté le 23-09-2004 à 01:31:05  profilanswer
c change rien j'crois k'y a un court circuit avec le boitier
n°3515006
Posté le 23-09-2004 à 01:49:41  answer
visiblement t pas le seul a avoir ce probleme ce soir ;)
essayes donc en dehors du boitier (et oui je sais c chiant a tout ressortir)
edit: rahh spa bien d'avoir 2 topics pour le meme truc :o
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2004 à 01:50:26
n°3515025
corias
Posté le 23-09-2004 à 02:25:12  profilanswer
j'ai essayé tout ce que vous m'avez diz j'ai branché la carte mère à l'exterieur du boitier avec uniquement la carte graphique et une barette j'ai essayé avec les 2 et mem rien ke com ca mon écran ne s'allume pas vs voyez autre chose?
n°3515026
corias
Posté le 23-09-2004 à 02:25:45  profilanswer
excusez moi chui un newbie com on dit oops encore un post de tro dsl!!
Gros probleme tres grave a l'aide :-(!!!!!!!!!!!!!!Mon modem sagem empêche le démarrage
besoin d'un conseil pour une petite config :)Aide débutant svp
Alimentation silencieuse pour A7N8X deluxeProbleme au Demarrage de Windows XP
Besoin de conseil : 9800 pro xtJ'ai besoin d'un expert en Hardware pour un information Technique.
besoin de vos précieux avisP4P800SE à la place de la P4P800 ...Spécialiste Asus wanted !!
Plus de sujets relatifs à : pb démarrage p4p800-e deluxe besoin d'aide!
