9319 connectés
  Urgent ! plus de boot après flashage !!
n°3342091
DMSilencer
Posté le 16-07-2004 à 09:42:42  profilanswer
C'est une carte mère MSI K7N2 Delta L qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant (Barton 2600, 256 Mo de mem crucial PC 3200, HD seagate + HD maxtor + graveur CD liteon + lecteur de DVD + floppy)
C'est grave... J'ai flashé selon les procédures le BIOS de ma carte mère
K7N2 Delta L achetée chez vous.
Aucun message d'erreur au flashage.
Je reboote : accés au BIOS, affichage au démarrage des drives IDE etc..., de la version du BIOS qui est bien la nouvelle ( 6570V57 - c'est bien celle de Delta L)
Par contre : pas de démarrage sur le disque dur ni  sur aucun autre
périphérique bootable.
Bloquage du clavier à partir de ce moment là.
Les voyants de diagnostics restent bloqués sur l'initialisation du lecteur
de disquette et controleur.
Même en retirant tous les Disques (dont lecteur disquette) sauf 1 HD pas de boot.
Que puis je faire ?
n°3342093
crane
Mort de soif !
Posté le 16-07-2004 à 09:44:35  profilanswer
Parametrer ton bios.
n°3342254
DMSilencer
Posté le 16-07-2004 à 10:48:24  profilanswer
J'ai tout essayé pour les paramètres..
n°3342257
dolan
Made in madinina
Posté le 16-07-2004 à 10:50:19  profilanswer
essaie de modifier la séquence de boot... Peut etre essaie t'il de booter sur autre chose....
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3342391
legremlins​_keitaro
Posté le 16-07-2004 à 11:36:23  profilanswer
essaye de le reflasher avec l'ancienne version si tu le peu je sais qu il est possible de faire une diskette autoboot dasn laquelle tu placera le soft de flash ansi que les commande a executer pour faire une sorte d autoflash (enfin faut t il que tu arrive a boot sur la diskette)
n°3342548
DMSilencer
Posté le 16-07-2004 à 12:36:07  profilanswer
J'ai tout essayé.. Il ne boot sur rien : il bloque au moment du boot.
n°3342550
DMSilencer
Posté le 16-07-2004 à 12:37:22  profilanswer
Pour reflasher il faut encore pouvoir démarrer sur le lecteur de disquette...
Et apparemment le bootlock ne fonctionne pas..
Dernière solution : j'envoie à MSI la chip BIOS pour la reflasher.. Ils font ca gratos..
[achat] !urgent! 150-180€ quel carte graphique?Urgent ( Carte graphique )
Plantages divers et variés, boot, install, ecrans bleus... cm morte ?!Problème de boot sur Epox 8rda+
mon asus a7n8x-x ne boot pas??!!![A7V600] ne boot pas ! help !!
mon pc ne boot plus"boot failure" : ca peut etre quoi le probleme?
probleme imprimante. Urgent !!artefacts durant le boot mais pas sous windows :??:
Plus de sujets relatifs à : Urgent ! plus de boot après flashage !!
