Auteur | Sujet : [Topic Unique] Intel DH67GD DH67BL cartes mères socket 1155 MicroATX |
yf38 | Reprise du message précédent : IDU n'est pas une merveille non plus, Il n'y a pas de commande pour l'arrêter, si on n'en veut plus il faut aller enlever la coche dans le lancement des services avec l'outil de configuration système, ou arrêter les services et le désinstaller... Si on le fait tourner en même temps qu'un autre programme qui accede aux capteurs il y a risque de mauvais fonctionnement, mais ce doit être vrai pour tous. Et en prime, comme il sert pour de nombreuses cartes mères Intel et de nombreux OS il arrive qu'une nouvelle version ne tourne plus sur notre carte. Toujours garder la version précédente qui tourne pour la réinstaller. AID64 extrème edition (version gratuite 30jours, successeur de Everest en version gratuite) donne des mesures cohérentes avec IDU. Message édité par yf38 le 20-04-2011 à 16:20:13 |
![]() Publicité | Posté le 20-04-2011 à 15:40:21 ![]() ![]()
riffraff2 | Merci, je vais tester ca ce soir.
riffraff2 | C'est mieux effectivement. Le chipset monte vite en temperature cependant 55° apres quelques temps de fonctionnement et peut aller jusqu'a 62°.
yf38 | Suite de la discussion sur un nouveau système à base de DH67BL en provenance de ce topic: [quotemsg=7876299,66,813202]
C'est oblige ?
Mes document ? c'est la ou mon pere stock tous donc le lecteur graveur va etre en SATA 6gb/s ? comme le SSD c'est grave si je met pas le bios a jour ? Message édité par yf38 le 25-04-2011 à 07:13:07 |
babajaga Piles ? Nie pisz | Bonjour le topic,
yf38 | http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum2 Message édité par yf38 le 24-04-2011 à 20:42:59 |
babajaga Piles ? Nie pisz | C'est toi qui ma donner un liens polonais ou c'est mon ordi ?
Message édité par babajaga le 24-04-2011 à 20:42:41 |
![]() Publicité | Posté le 24-04-2011 à 20:49:34 ![]() ![]()
babajaga Piles ? Nie pisz | A quelle moment j'ai dit que j'étais polonais ? |
yf38 | C'est écrit dans ton profil, clique sur le premier icone d'un de tes messages (la tête avec ?), ou si tu préfères:
yf38 |
Ajustement de ma réponse de l'époque, pour établir la vérité actuelle: Message édité par yf38 le 28-04-2011 à 08:23:56 |
riffraff2 | Voila |
yf38 | Nouveau bios 119. Message cité 1 fois Message édité par yf38 le 27-05-2011 à 20:31:27 |
C'est quoi ? |
yf38 | C'est la possibilité d'insérer et de retirer un disque sata à chaud (sans arrêter le système). Avec le driver Microsoft: Avec Intel Rapid Storage version 1027: On a gagné la disparition des ports 0 et 1 dans l'icone quand ils sont hotswap disabled, mais on a perdu le hotswap sur le port 3 (et probablement le 2) qui fonctionnait en driver windows. Comme une impression de pas terminé... J'ai décrit ça de manière plus complète après d'autres essais, sur le forum Intel: Message édité par yf38 le 31-05-2011 à 15:56:00 |
babajaga Piles ? Nie pisz | Re,
Message édité par babajaga le 03-06-2011 à 17:20:55 --------------- HFRcoin : 7VPw7DwZXvGNdJe1pUarv6NqcVMdvCgLFG |
yf38 | La P8H67m-pro a de moins que la DH67BL: La P8H67m-pro a de plus que la DH67BL: L'Asus est differente aussi pour les bus PCI, elle a un PCI ancien de plus au lieu d'un PCIe 1X et un PCIe 1X 2x 4X à la place d'un PCIe 1X. Pour moi, ce qu'elle a en plus est plutôt un inconvénient, on pourrait dire une pollution par des choses obsoletes, et ce qu'elle a en moins serait génant (e-sata par exemple). Message édité par yf38 le 03-06-2011 à 18:15:18 |
riffraff2 | Avec la chaleur ambiante, la temperature du PCH augmente également je me retrouve a 68° facilement.
yf38 | Expédition aujourd'hui de la carte version chipset B2 chez Intel pour remplacement, détails dans le second post.
yf38 | Bonsoir, Parmi les candidats à problèmes je penserais à la mémoire si elle n'est pas dans des conditions standard, mode auto, tension 1,5V (donnée à 1,57 par le bios), mais peut être encore plus par le SSD. Je pense qu'une fois la raison de ce problème trouvée tu devrais trouver la carte plutôt agréable à vivre. Message édité par yf38 le 16-06-2011 à 21:35:38 |
ballo | Bon cela ce complique:
ballo | Merci,
ballo | Mon PC a un I5 2500K aussi je vais le demonter pour essayer .
Message édité par ballo le 17-06-2011 à 08:15:35 |
ballo | avec un autre I5 2500K cela ne marche pas mieux....
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]()
Sujets relatifs | |
Temperatures max intel Xeon quad | Ventilo carte graphique et bug anti-virus |
help est ce que ça vient de ma carte mère | Carte Gigabyte X58 UDR3 rev 2 je Ram !! |
Que pensez vous de cette carte graphique? | Choix carte mère |
SSD et commande TRIM sur une "vieille" carte mère | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Intel DH67GD DH67BL cartes mères socket 1155 MicroATX |
