7361 connectés
  Msi kt3 ultra et fsb333
n°2760124
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 08:56:16  profilanswer
J'aimerai savoir si quelqu'un a déja testé un cpu en fsb333 sur une msi KT3 Ultra chipset kt333 car sur le site msi elle est pas compatible avec ce type de cpu
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?UID=11
n°2760125
xor
Posté le 07-10-2003 à 09:01:06  profilanswer
j'ai eu pendant six mois un fsb de 180/360 sur une kt3 ultra sans rencontrer de probleme
n°2760126
steve2002
Posté le 07-10-2003 à 09:05:42  profilanswer
suffit d essayé tu as deja un xp2600, sinon un xp2400, le probleme risque d etre niveau au niveau du bios
n°2760130
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 09:10:09  profilanswer
avant d'essayé j'aurais aimer savoir si quelqu'un avait deja essayé
n°2760138
steve2002
Posté le 07-10-2003 à 09:15:23  profilanswer
ce qui est curieux c est que sur le site parle pas du xp2600 fsb 333. Mais franchement le passage xp2000 a 2600 c'est pas un upgrade terrible, essaye d OC simplement ton xp jusqu a 2000mhz
n°2760148
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 09:24:04  profilanswer
oc un pc qui sert de serveur et qui tourne 24/24 c'est pas le top
n°2760152
tweeter
Posté le 07-10-2003 à 09:26:13  profilanswer
J'ai essaye (j'essaye toujours d'ailleurs... vu que c'est ma config). Par contre j'ai du mettre un fil de cuivre entre 2 pins de mon XP2400+, puis parametrage du Bios en FSB 166 ratio 12 (j'ai meme pousse un poil pour aller jusqu'a 12,5 = @2600+).
Il te faut une barette memoire 333 (j'ai une PC2700 noname).
CPU + Ram synchrone.Aucun probleme. Stable et Performant.
n°2760156
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 09:30:43  profilanswer
ton xp 2400 il tourne en fsb 333 au depart
n°2760167
tweeter
Posté le 07-10-2003 à 09:39:10  profilanswer
Ben non, au depart (quand je l'ai achete)c'est un FSB 266.
Mais sur la KT3 les coeff ne sont pas debloquer, donc soit tu charcutes ton proc (relier les ponts) soit tu mets ce fil de cuivre entre 2 pins, et sa debloque tout seul tu as tous les coefs bas et haut. T'as plus qu'a configurer dans le bios.
n°2760171
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 09:42:48  profilanswer
moi ce que je recherche c'est une personne avec un xp fsb 333 de depart et en 0.13µ
n°2760190
foufur
Posté le 07-10-2003 à 09:51:24  profilanswer
Il faut faire attention car c'est pas parceque la mbo est certifiée fsb333 qu'elle est certifiée Barton...
Un nouveau barton fonctionnera sans probleme à 333Mhz mais pas forcement avec toute sa cache.
n°2760240
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 10:24:51  profilanswer
non justement elle est pas certifié 333
n°2760289
tweeter
Posté le 07-10-2003 à 10:45:38  profilanswer
Effectivement le KT3 Ultra (et ARU) V1 n'est pas officiellement certifiee/supportee par MSI en FSB333.
Seule la KT3 Ultra 2 l'est.
Mais je ne vois pas en quoi un proc d'origine FSB 333 soit si different d'un FSB 266 que tu configure en FSB 333?
n°2760341
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 11:21:15  profilanswer
ba c'est justement la question que je me pose et je cherche des utilisateurs ayant essayé la manip avec un cpu en fsb 333
Message édité par bob306 le 07-10-2003 à 11:22:06
n°2760562
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 13:51:29  profilanswer
up
n°2761427
bob306
Veteran HFR
Posté le 07-10-2003 à 22:13:31  profilanswer
bon elle existe plus ou c'etait une version limité a moi tout seul ???
n°2798725
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 28-10-2003 à 16:59:55  profilanswer
ça marche avec barton/tbred
n°2799649
bob306
Veteran HFR
Posté le 29-10-2003 à 08:58:12  profilanswer
ça marche chez toi tu peut detailler un peu stp
GeForce FX5600 ultra et Windows ME qui s'éteint au redémarrage !!!un zalman 7000 cu sur msi kt3 ultra?
ATI Radeon 9500 pro ou NVidia 5600 Ultraprobleme avec MSI K7T turbo revision 3.0
/// GeiL PC4000 Ultra Platinium VS. Muskin PC3200 Level 2 ///Carte mere MSI led de diagnostic SVP au moins une reponse
HDD reconnu en ultra DMAexiste t'il une carte mere nforce 2 ultra avec un geforce integré ?
prob GF4 MSI, elle délireQue pensez vous du graveur dvd MSI DR4-A -
Plus de sujets relatifs à : Msi kt3 ultra et fsb333
