3201 connectés
  [Ultra-D] Alim ou CM HS???
n°5104013
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 12-10-2006 à 22:03:46  profilanswer
Depuis quelques jours mon PC ne démarre plus.
Apparemment les Ultra-D sont assez difficiles avec les alims mais je me demande d'où vient le problème entre mon alim et ma CM.
Jusqu'alors tout tournait bien. Il n'était plus OC depuis que je l'avais reghosté.
Actuellement j'ai la LED de mise sous tension qui est allumée mais on voit très nettement qu'elle baisse d'intensité dès qu'on met l'interrupteur de l'alim sur ON.
J'ai en désespoir de cause fait un Clear CMOS, un Safe Boot et le mod suivant et rien de plus :(
http://img8.echo.cx/my.php?image=5vvmem880ssi5iq.png
Je pense que c'est l'alim (Ca m'arrangerait) mais j'ai encore des doutes.
Que faire et si c'est l'alim que me conseillez vous? Budget MAX dans les 80€ je dirais, même si je préfèrerais reprendre une alim à 30€ de bonne facture malgré l'OC.
Merci pour vos retours.
Patrick
PS : Mon alim est une LC Power 550W SG550. Jusqu'à présent j'en suis satisfait :)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°5104025
Kompressor
Posté le 12-10-2006 à 22:07:43  profilanswer
Précision, j'ai aussi testé avec 1 seule barrette (2*1Go G.Skill HZ)
n°5104136
Kompressor
Posté le 12-10-2006 à 23:19:24  profilanswer
:bounce:
Message édité par Kompressor le 12-10-2006 à 23:19:39
probleme alimQuelle boitier+alim pour ma future config??
Alim S12 500 HS !!!!!alim raptor 550w ver 2 alim fiable ou non
PC qui ne s'allume pas quand un disque dur est branché à l'alimAlim ASUS ATLAS modèle 450W ( A-45GA)
Quelle puissance d'alim pr un duron 1600Soucis Molex Alim vers Mobo
alim HS or not HS ?Quel ventilo CPU pour pc Hiper media center ultra plat ?
Plus de sujets relatifs à : [Ultra-D] Alim ou CM HS???
