3042 connectés
  msi k7t turbo + quel xp maximum ?
n°1990670
lord CPI
Posté le 24-11-2002 à 20:08:24  profilanswer
voila ma question est simple : quel athlon xp peut on monter au max sur une msi k7t turbo et avec quel version du bios faut t'il le faire.
n°1990734
lord CPI
Posté le 24-11-2002 à 20:29:50  profilanswer
:bounce:
n°1991164
arnaudvail​lant
Posté le 24-11-2002 à 22:45:43  profilanswer
perso moi j'ai un xp1800+ et ça marche nickel
je l'ai overcloker une fois à 2000+ et ça à marcher nikel
donc je pense que ça doit pouvoir monter à 1800+
pour le bios je crois que c 3.5
n°1991166
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 24-11-2002 à 22:46:13  profilanswer
1800+
(c pas marqué dans les details du bios ?)
n°1993240
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 18:57:55  profilanswer
porn star:si c le cax g pas vu
arnaud : q? con. on peut changer le bios sous xp paceke la j' y arrive vraiment pas
n°1993292
NUCLEUS
Posté le 25-11-2002 à 19:12:04  profilanswer
Pour info, cela dépend essentiellement de la révision de la carte mêre, et enfin de la version du bios installé.
Dans mon cas, j'ai une 6330 ver 3.0 avec le dernier bios msi ainsi qu'un XP1800 non 0,13 oc et vu comme un XP2000. Par contre, il me semble impossible de monter un vrai XP2000 0,18 ou bien un 0,13. Dans les deux cas, je ne dispose pas du coeff multiplicateur qui permettrait de le reconnaitre automatiquement au démarrage. Mais je me trompe peut-être.
Si des personnes sur le forum ont effectuées ce type d'évolution, il serait intéressant d'avoir leurs avis !!!
n°1993396
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 19:33:21  profilanswer
en ce moment je suis en 2.8 je crois mais je cherche le process correct ( en francais ) pour flasher sous xp. g pas trop envie de tout bousiller
n°1993447
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 19:47:38  profilanswer
:bounce:
n°1993530
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 20:10:54  profilanswer
:bounce:
n°1993566
NUCLEUS
Posté le 25-11-2002 à 20:22:51  profilanswer
Changer un bios sous XP ??? Quelle idée, c'est encore la meilleure façon pour griller ta carte mêre. J'ai toujours flashé mes bios avec une disquette ms-dos 6.22 et F5 au démarrage et j'ai jamais eu de problème ... D'ailleurs, c'est la solution préconisée par l'ensemble des constructeurs. Y-a que sur des serveurs hauts de gamme que tu peux flasher bios, firmware tel que Compaq etc ... afin de limiter les temps d'exploitation.
n°1993574
NUCLEUS
Posté le 25-11-2002 à 20:24:12  profilanswer
Pour les serveurs ci-dessus, je voulais dire directement sous Windows Serveur !!!
n°1993585
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 20:26:12  profilanswer
je me suis mal exprimé ( un peu )
comment on repasse sous dos avec win xp. et apres comment k'on fais pi en cas de probleme on fait koi ?
n°1993606
Eldakien
Posté le 25-11-2002 à 20:34:20  profilanswer
j'ai un 1800+ et ca a bien marché pendant qq semaines
et puis d'un coup... elle s'est mise a déconner grave de chez grave. J'ai passé 2 jours dessus avant de remettre un Tbird 1.4 et la tout a remarché...
J'arrivais ni a charger Windows, ni a le réinstaller (XP et 98)... parfois cT des écrans bleus (bad pool caller et plein d'autres), le bios refusait de s'afficher (ecran tout bleu)
enfin cT étrange
n°1993737
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 21:04:14  profilanswer
el c'etait koi ton bios aussi ?
n°1993832
lord CPI
Posté le 25-11-2002 à 21:19:21  profilanswer
bon y'a personne de super calé en flashage de bios
n°1998567
lestat92
Posté le 27-11-2002 à 14:32:45  profilanswer
je t'ai envoye un post prive pour le flash du bios mais je viens de voir que t'es en XP si tu es en fat32 la manip est valable
sinon si ntfs il faudrait tout faire par disquette et c'est moins fiable   ou par Xp direct j'ai jamais testé :bounce:
n°2002855
lord CPI
Posté le 28-11-2002 à 18:39:58  profilanswer
je suis en ntfs et je t mp
n°2003058
hillander
Posté le 28-11-2002 à 19:27:08  profilanswer
la msi 6330v3.0 (le même que moi)accepte des processeurs jusque Athlon XP 1800+ (soit fréquence +/- 1500MHz)à condition d'avoir le bios version minimum 3.0
voir sur : http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver3.0
où tu pourras télécharger la version que tu veux (tant qu'à faire prends la plus récente).
tu lances sous Winchose le fichier téléchargé, il va se décompresser .
tu prépares une disquette bootable (mieux vaut flasher sous dos plutot que sous winchose)
copies les fichiers décompressés sur la disquette
tu bootes sur la disquette et tu croises les doigts pour que tout se passe bien...
SURTOUT : Ne pas flasher si il y a des orages, ou madame qui travaille sur l'installation électrique
il vaut mieux utiliser une disquette de bonne qualité récement reformatée et scannée
NB : il faut aussi être absolument sûr du modèle de carte mère que l'on possède ... CQFD !
pour avoir une disquette bootable:
soit sous xp ; prendre l'explorateur pointer la disquette; clic droit puis prendre formater la disquette et cocher l'option créer une disquette bootable
SOIT aller sur des sites où on peut télécharger des images de disquettes bootables (une disquette Win98 ou Me fait l'affaire):
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
http://www.bootdisk.com/
n°2003067
alanoid
Posté le 28-11-2002 à 19:30:11  profilanswer
MSI K7T Turbo2Plantage K7T Pro2 MSi pendant 3D
msi k7t turbo (lite) avec xp 2000? repond juste une foi pour toute!K7T turbo2, elle veut plus booter!!!!!!!!!
MSI K7t Pro 2A: Processeur max?TNT 2 + directX 8.1 probleme resolu mais lenteur maximum
chipste bx et ram maximumK7T turbo v3 et Athlon XP!
Un Athlon XP 2000+ sur une K7T Turbo (ms-6330 v.3) ?
Plus de sujets relatifs à : msi k7t turbo + quel xp maximum ?
