3922 connectés
  Triple Channel sur un CM Dual Channel?
n°6962531
kiter4ever
Posté le 19-05-2009 à 02:11:08  profilanswer
Bonsoir,
Je suis en train d'hésiter à mettre de la DDR3 Triple Channel sur ma carte mère qui est à la base prévue pour de la DDR3 Dual Channel.
La chose est-elle possible?  :p  Si oui que cela peut-il entrainer comme problème? Ne risque-on pas une perte de performance par rapport à de la Dual?
L'utilisation du Triple Channel ne pourrait-il pas entrainer des dommages sur la carte mère?
En bref avez-vous une idée sur le sujet? :)
Merci d'avance
n°6962536
felix158
glop glop
Posté le 19-05-2009 à 03:09:39  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ?
n°6962581
redbull911​1
Posté le 19-05-2009 à 08:35:32  profilanswer
oui avec la carte mère c'est mieux pour répondre
n°6962584
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 19-05-2009 à 08:37:49  profilanswer
tu n'auras pas de tricannel s ta carte mere ne le gere pas, il n'y a que les chip X58 qui gere le triple channel (pour les I7)
tu resteras en dual channel si tu as deux ram identiques, par contre si tu en met 3 tu reviendras en simple...
PS: je vends 4x1g de adata en DDR3 (pour du dual channel) extreme edition 1600mhz
si tu peux eventuellement etre interessé...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 19-05-2009 à 08:39:40
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6962829
kiter4ever
Posté le 19-05-2009 à 12:27:24  profilanswer
Ma carte mère est une Asus Rampage Extrème X48.
Merci déjà pour vos réactions :p
Tomy deso mais je vais passer a de la triple channel que je pourrai réutiliser par la suite sur un Core I7 :)
n°6962839
Tomyoneken​oby91
Posté le 19-05-2009 à 12:32:11  profilanswer
bien, mais comme je t'ai dit sur la x48 tu seras en dual channel...
Processeur Dual Core Max sur P5SD2-XI7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 maj bios impossible
I7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 possible ?[QST] Config suffisante / Dual Screen 19" wide
Aide pr choix CM et memoire SVPASUS M2N68-CM - Pas d'affichage 1 coup sur 2 ...
Câble DVI Dual-Link - Longueur max d'après la norme?CM + CPU + RAM + CG pour 600€
Choix RAM triple channel (voir page 2)
Plus de sujets relatifs à : Triple Channel sur un CM Dual Channel?
