4121 connectés
  Il tourne à combien mon celeron ????
n°2635913
benji17c
Posté le 01-08-2003 à 14:42:41  profilanswer
Salut tout le monde je viens d'acheter un celeron box 2.0Ghz je l'ai monté sur mon asus p4s533 jusque là tout roule.
Vitesse du processeur 2.6Ghz si je met le fsb à 133 (origine) ou 2.0Ghz fsb 100 (???).
Donc au final je doit le mettre à combien mon fsb ??
Et puis sur le celeron on la met ou la pate thermique ??? (il est ou le core ?)
T° CPU 40(Idle)/52 (à donf)
C normal ? pas de soucis
Merci bien pour vos réponses à ses nbrs question (con ?? bah peut être ;) )
n°2635945
Dirk1
Posté le 01-08-2003 à 14:55:55  profilanswer
Le Celeron 2.0 tourne en bus 100 (20x100) et non 133. Seule manière d'y arrivé c'est en l'o/c comme t'as fait je suppose :D
Dans ce cas là il tourne à 2666. Si t'arrive à stabiliser à cette fréquence ne te gène pas pour le laisser comme-çà ;)
Pour la pâte thermique, si c'est un box normalement tu as une espèce de feuille noir qui est d'origine coller au rad box. Au cas ou tu voudrais mettre de la pâte noramle ou de l'AS3 il suffit de virer celle-ci et d'appliquer une fine couche sur le cpu. Et t'enquiète, le core du cpu est planqué en dessous d'une plaque qui sert de protection :D
Et les temps c'est ok aussi, surtout avec la chaleur actuelle.
Message édité par Dirk1 le 01-08-2003 à 14:56:29
n°2635969
benji17c
Posté le 01-08-2003 à 15:03:42  profilanswer
Bah ecoute tu as répondu à toutes mes questions d'un coup!!
Pour le fsb j'ai installé win xp hier en fsb 133 donc pas de pb.
Mais bon Je vais quand même le laissé à 100 voir 115 pour le fun..
Sinon pour le papier alu noir je l'ai viré ct bizarre mais bon j'ai de l'AS3 qui fera bien l'affaire aussi.
Merci pour tout bye bye
n°2636019
Dirk1
Posté le 01-08-2003 à 15:16:15  profilanswer
Bah je vais pas te répondre en épisode si j'sais le faire en une fois  :sol:
Par contre si il tourne sans problème à 2666 laisse-le, pas de panique :D Même si tu doit un petit peu monter le voltage pour stabiliser. Comme t'as carte mère accèpte les proco bus 100 et 133 l'agp et le pci reste au fréquence d'origine. C'est à dire 66/33. De ce côté là pas de soucis :D
Si t'as encore besoin des renseignements n'hésite pas ;)
n°2636165
benji17c
Posté le 01-08-2003 à 16:20:39  profilanswer
merci bien.
C sur que c plus stable et niveau température c bien plus bas que mon athlon.
C qui fait chaud à Marseilel!!!! :pt1cable:
n°2636179
moikiki
Posté le 01-08-2003 à 16:28:17  profilanswer
vaut mieux mettre bus 133 que 115, c pas pour les perf mais pour les PCI et aussi pour les DD, ils acceptent pas forcement bien le bus desynchro
n°2636204
Dirk1
Posté le 01-08-2003 à 16:40:21  profilanswer
benji17c a écrit :
merci bien.
Je veux bien te croire, il fait déjà étouffant à Bruxelles :(
Je m'imagine un peu :sweat:
Entre pentium et celeron, que choisir ?CDROM 52X qui tourne à 8X...Histoire de DMA !! Hé oui encore !...
quel OS pour ce PC ? (celeron 500 inside)** Combien de périphériques USB ? **
Test de Directx9b -> ca tourneURGENT - combien vous achéteriez un Powerbook aux enchères...
un pouce c'est combien de cm?Carte graphique pci avec sortie tv pour celeron 333 mhz
ventilo pour 2600+ & combien de Watt pour tour?Celeron 900 + rapide qu'un Pentium 4 2400Mhz
Plus de sujets relatifs à : Il tourne à combien mon celeron ????
