6084 connectés
  TNT2 M64 et bus à 133 Mhz
n°1980753
billout9
Posté le 20-11-2002 à 20:31:35  profilanswer
j'essaie de faire fonctionner un Athlon 1800 + avec une TNT2 M64.
Lorsque le bus est à 100 Mhz, tout fonctionne correctement.
Lorsque je passe le bus à 133 Mhz, le PC ne boote +. La carte mère est MSI KT3 Ultra et les LEDs placées derrière la carte m'indique que la carte graphique pose problème
Quelqu'un a t il une idée ?? (Est ce une incompatibilité entre la M64 et le bus à 133 Mhz)
Merci d'avance
n°1980756
mrbebert
Posté le 20-11-2002 à 20:32:16  profilanswer
Faut que tu fasses en sorte de laisser l'AGP à 66 mhz.
n°1980782
billout9
Posté le 20-11-2002 à 20:39:07  profilanswer
Il faut donc que je force la vitesse AGP à 2 X ???
n°1980788
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 20-11-2002 à 20:41:22  profilanswer
non c le ratio pci/agp/fsb qui est pas bon ca overclocke tes bus
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°1980806
billout9
Posté le 20-11-2002 à 20:45:31  profilanswer
Je peux pas le modifier dans mon BIOS, je ne peux qu'augmenter le bus mais je ne peux pas régler le ratio (je te rappelle ma carte mère est une MSI)
n°1980841
Murphy
Posté le 20-11-2002 à 20:57:32  profilanswer
ca m'étonnerait que ton pb soit du à la fréquence de ton agp. normalement ta cm doit ajuster les ratios automatiquement. de toute facon le système dled de msi dit à peu près n'importe quoi dès qu'il y a un pb :lol:
ca serait pas plutot de la ram noname que tu as et qui tient pas à 133 ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1980858
billout9
Posté le 20-11-2002 à 21:02:33  profilanswer
Non la RAM tient à 133 car elle tient sur une autre config qui tourne à 133. (La config est la même sauf que la CG est Geforce 4 Ti 4200)
n°1981022
Murphy
Posté le 20-11-2002 à 21:53:10  profilanswer
ben teste avec une autre cg
Message édité par Murphy le 22-11-2002 à 00:33:15
Question sur SDRAM vs DDRAM et P4 3,06 Mhztnt2 ultra, compatible avec cm agp8x ?
Quelle tension de core pour un celeron 466 MHz ?VDS DURON 8OO MHZ 15? fdp in grillé
Un Atlon XP 1800+ qui tourne à 1150 Mhz, c'est normal ca ?!Les XP pour le moment, ils ont un BUS à 133 Mhz?
Athlon t-bird 800 Mhz OU Duron 1.3 Ghz ?????? répondé vite ....ecran bloqué MSI6167 500mhz,TNT2
TNT2 M64 avec XP bleme
Plus de sujets relatifs à : TNT2 M64 et bus à 133 Mhz
