3185 connectés
  Question sur SDRAM vs DDRAM et P4 3,06 Mhz
n°1976439
Hooper
Posté le 19-11-2002 à 13:51:48  profilanswer
Voila, j'ai actuellement un P3 750 avec une Ge force 2 GTS, 256 SDRAM et une carte mère 440 BX.
J'aimerai avoir des conseil pour mon futur achat, je pense prendre le top ki puisse se faire: P4 3,06 Mhz; 1024 DDR de Mo; Ge force 4 TI 4600 128 Mo.
Ma carte mère peut elle supporter un P4 3,06 Mhz?
Puis je mettre de la DDRAM à la place de ma SDRAM et est ce une bonne solution?
Le P4 3,06 Mhz est il une bonne affaire? (j'ai entendu dire qu'il y avait des incompatibiliter)
Merci d'avance pour vos réponses
n°1976442
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 19-11-2002 à 13:53:22  profilanswer
avec des coup de marteau ca va rentrer
ta cm supporte pas la ddr
bin on est rendu à 3000mhz, 3.06mhz c un peu mince
ca dépend combien tu le payes
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1976451
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-11-2002 à 13:57:25  profilanswer
Au cas ou visiblement t'aurais rate une etape, je me permet de t'informer qu'il va falloir que tu changes ta carte mere pour utiliser un P4 :D
Pour le top, pour la carte Graphique, une Radeon 9700 Pro c'est bien mieux.
Message édité par Ernestor le 19-11-2002 à 13:57:51
n°1976463
magick
Posté le 19-11-2002 à 13:59:34  profilanswer
Clairement le jour au le chipset BX, donc ta CM supportera les PIV et la DDR il tombera surement du ciel autre chose que de l'eau.
maintenant si tu les moyens de te payer un PIV 3.06, un giga de DRR malgré la hausse en ce moment et une TI 4600 128 mo, l'achat d'une nouvelle mobo ne devrait pas géner ton portefeuille plus que ça.
Barrette de SDRAM PC100 Apple, peut on mettre n importe laquelle ?Question très très bête
question sur les écransQuestion !!
Question sur Asus P4PE et emplacement de la ram ?question a ceux qui possede un A7N8X
Question sur KG7ddram
Question à tous ceux qui ont une carte SCSI Tekram DC-315U !Peut-on espère une baisse de la DD-SDRAM ?
Plus de sujets relatifs à : Question sur SDRAM vs DDRAM et P4 3,06 Mhz
