4886 connectés
  Timing G.Skill HZ quoi mettre ?
n°4998069
DJ Boost
Posté le 18-08-2006 à 23:30:57  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Avant de longs discours, voici quelques screenshot résumant ma configuration.
http://img324.imageshack.us/img324/8887/cpuzgl2.th.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/1554/oclm1.th.jpg
J'aimerais donc simplement connaître les timings à mettre dans A64 Tweaker pour avoir de meilleurs performances. ( sans grands risques )
AMD Opteron 165@2.6Ghz
G.Skill 2x1024Go PC4000 HZ@260Mhz
DFI Lan Party SLI-DR
Actuellement à 2.6Ghz (stable) sous l'opteron, passage à 2.7 envisagé ( test en cours )
Merci de votre aide
Message édité par DJ Boost le 18-08-2006 à 23:37:04
n°4998603
DJ Boost
Posté le 19-08-2006 à 11:34:15  profilanswer
up
n°4999136
DJ Boost
Posté le 19-08-2006 à 16:17:52  profilanswer
up
n°4999725
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 19-08-2006 à 22:13:49  profilanswer
Salut, j'ai ces barrettes moi aussi, de la bonne came pour pas trop cher.
Les timings idéaux sont ceux-la :
DRAM Frequency Set – 200
Command Per Clock – Enable
tcl= 3
trcd= 4
tras= 8
trp= 4
tRC = 7
tRFC = 14
tRRD = 3
tWR = 3
tWTR = 2
tRWT = 4
tREF = 3120
DRAM Bank Interleave = Enable
DQS skew Control = auto
DQS Skew Value = 0
DRAM Drive Strength = auto
DRAM Data Drive Strenght = auto
Max Asynce lantency = auto
Dram Response Time = Normal
Read Preamble time = auto
Idle Cycle Limit = 256
Dynamic Counter = Disable
R/W Queue Bypass = 16x
Auto Bypass Max = 7x
32 byte Granulation = Disable (4burst)
Aprés c'est spécial pour dfi donc tu ne trouveras pas mieux.
Les miennes tiennent pas au dela de 262mhz, je vais mettre 32 petits radiateurs en cuivre sur les puces :) de quoi s'occuper 5 minutes
A la prochaine DJ
edit: il ne faut pas dépasser les 2.6V 2.7V avec ces barrettes, c'est trés déconseillé...
rajout d'une image :
http://img157.imageshack.us/img157/9437/gbhzmy7.th.png
Message édité par manudrz le 19-08-2006 à 22:16:58
n°4999752
DJ Boost
Posté le 19-08-2006 à 22:30:16  profilanswer
DRAM Frequency Set – 200.
Avec mon O/C actuel je tiens pas, j'essayerais petit à petit tes réglages.
n°4999800
solx
All in the game
Posté le 19-08-2006 à 22:43:49  profilanswer
Ce paramètre revient à synchro ta ram, en clair à 289mhz :whistle:
Sinon les puces des HZ ne sont pas très adeptes aux timmings agressif, tu ne gagneras quasiment rien :(
Bref tu peux te servir de ceux donnés plus haut, de ceux-là également :)
Voilà pour moi: http://img233.imageshack.us/img233/4268/timminghf8.th.jpg
J'ai pas trop cherché à optimiser, je me suis servit du thread de noky :)
Message édité par solx le 19-08-2006 à 22:44:28
n°4999817
DJ Boost
Posté le 19-08-2006 à 22:50:16  profilanswer
j'ai eu une petite amélioration au niveau de Super PI
Je suis maintenant à 33.131sec à 1Mo
n°4999818
DJ Boost
Posté le 19-08-2006 à 22:50:40  profilanswer
( je n'ai pas exactement les mêmes paramettres que vous deux! )
mettre un processeur de mobile sur une mobo de tour?Réparer ou mettre de coté secteur défectueux ss format bas niveau
G.Skill ou OCZ ??G.Skill les ZX remplacés par les PK ?
Mettre à jour le bios de ma carte mere ?Asus P5B probleme avec G.skill.. sisi
Ram g.skill ZX disparue de la vente ?Mettre des HDD 2.5 pouces en RAID 0, interessant ou pas ?
Mémoire G.Skill 2x1go PC4000Hz OU Corsair 2x1Go 3500LLMettre à jour le bios Sata dans le bios de la mobo
Plus de sujets relatifs à : Timing G.Skill HZ quoi mettre ?
