6775 connectés
  Pad Thermique ou Pate Thermique Artic Silver
n°2194648
Christoof7​6
Posté le 05-02-2003 à 19:17:03  profilanswer
Voila je voudrais savoir si le pad thermique en dessous des ventillo son plus efficace que la pate thermique argentée par exemple et si c la pate thermique la plus efficace avec quoi on vire le pad thermique
Voila Merci d'Avance !!!!!!!!!!!!!!!!
 :bounce:
n°4711415
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:43:51  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
n°4711452
delatruel
Posté le 17-03-2006 à 14:55:17  profilanswer
si ton cpu est box laisses le pad sous le rad et changes ton rad en entier par un autre + performant/silencieux. avec ton rad box recouvert du pad tu pourras tjrs faire jouer la garantie.
Fréquence de Renouvellement... pâte thermiquePad Thermique sur P4 2GHz
Comment enlever cette maudite pate thermique ?Pourquoi bcp de ventirad sont livré avec un @#* de pad thermique ?
Où trouver une double sonde thermique Lian Li T3B pour baie 3 1/2????Pentium 4 2.53 Ghz et Artic silver
Plus de sujets relatifs à : Pad Thermique ou Pate Thermique Artic Silver
