3713 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
de la pate thermique ou pas de la pate thermique?
n°1607846
pharmajo
Posté le 11-07-2002 à 19:39:38  profilanswer
Ernestor a écrit a écrit :
pharmajo> c'est leger comme temperatures  :??:
Parce qu'avec le malabar, t'as bien pret de 10 degres de plus qu'avec de la bonne pate thermique.
C'est pas tres conseille de garder le malabar (sauf si a pas de pate sous la main) en tout cas.
Moi aussi, j'ai trouvé ça bizzarre lors de ma première utilisation.
J'ai fais un screenshot:
http://membres.lycos.fr/jacjea/images/08.jpg
n°1607848
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:40:09  profilanswer
Tu veux dire qu'il restait des traces de pate sur le CPU ?
37 dB le ventirad, il est livre avec les boules quies ?  :D
n°1607849
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:40:14  profilanswer
en fait ds setting et t°
ya sensor 1,2,3 ke g associé a via 686 B 1,2,3 c ca?
n°1607860
ptitdav_59
Ptitdav car chui po grand
Posté le 11-07-2002 à 19:42:06  profilanswer
pas de pate rien le cpu est nikel propre et tous!
et j ai une tourne silencieuse donc no probleme!
n°1607868
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:44:01  profilanswer
C'est un truc comme ca effectivement.
Tu peux reduire le delai de rafraichissement de l'affichage aussi.
n°1607876
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:45:39  profilanswer
Silencieuse avec un ventirad a 37 dB  :??:
Ou alors t'as la version "low noise" a 31.
Tant mieux pour toi en tout cas.
n°1607878
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:45:49  profilanswer
et après je regarde ou la température du processeur? => c la dernière question je te lache après  :)
n°1607884
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:46:49  profilanswer
C'est au repose apparement  ;)
Faut voir a combien ca monte en utilisation reelle (jeux, encodage...)
n°1607891
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:48:41  profilanswer
Apres faut savoir quelle sensor mesure quoi, c'est sur  :D
Soit c'est indique dans la doc de ta mobo, soit faut le deviner. Le CPU c'est generalement la temperature la plus haute. C'est aussi celle qui change le plus entre le repos et la charge (attends quelques minutes que ca monte un peu).
n°1607898
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:49:40  profilanswer
ok marci ernestor je dormirai moins neuneu ce soir bye tlm
n°1607907
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:52:00  profilanswer
la chu a 53° ya po un bouton pour le faire chauffer a donf?
n°1607921
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 19:55:48  profilanswer
53 degres, ca commence a chauffer :/
Pour faire chauffer ton CPU, tu peux utiliser des outils de "burn" comme CPU Burn ou autres (j'ai pas d'adresse sous la main).
Mais le mieux c'est d'utiliser ton PC normalement (jeux...) en enregistrant les temperatures. Ca se fait dans le menu "...log" de motherboard monitor.
Ca te permet de connaitre les temps max de ton PC en usage reel. Bien pratique  :)
Message édité par Ernestor le 11-07-2002 à 19:56:16
n°1607922
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 19:55:54  profilanswer
tu balance un encodage de DivX ou de MP3 ou tu lance quelques benchs style 3Dmark à la suite (mais tu pourras pas voir ta temp en temps réel vu que le bench te prendras tout l'écran)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1607927
chuigentit​i
Posté le 11-07-2002 à 19:57:11  profilanswer
ok on va ouére ca
n°1607936
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 20:00:32  profilanswer
c est quoi ces atak?
n°1607939
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 20:01:08  profilanswer
Y est dans le salon et pas de bruit enfin tres peut
n°1607962
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 20:08:36  profilanswer
C'est pas des attaques  :pt1cable:
Mais si ton ventirad est bien le dragon orb 3 dont Mareek a donner la ref, il est indique qu'il est a 37 dB.
Bon, le silence, c'est relatif, mais on peut pas vraiment dire que 37 dB ca soit silencieux.
A la fin je voulais juste dire : tant mieux si ton PC est silencieux et si ton CPU chauffe pas.
Pas d'attaques la dedans, rassure toi :)
n°1608002
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 11-07-2002 à 20:17:15  profilanswer
Oui c'est indispensable.
Attention, si ton ventilo possede deja un pad thermique, l'ideal est de la supprimer et d'utiliser de la pate thermique a la place.
Mais surtout ne pas utiliser le pad + de la pate  :non:
deux question bete c'est quoi un pad thermique
et pourquoi faut pas l'utlisé avec de la pate thermique :)
n°1608007
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 20:18:17  profilanswer
J ai la chance de pouvoire tester mon matos avant d acheter donc si j ai sa c est c est que c est mal. :D
n°1608013
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 20:20:40  profilanswer
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 52ZXJ0PQ==
n°1608067
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 20:32:53  profilanswer
Trop fort Mareek  :sol: :D
ptitdav_59> c'est bien pratique de pouvoir tester son matos, c'est cool ca  ;)
n°1608079
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 20:35:34  profilanswer
 :sol:
n°1608101
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 11-07-2002 à 20:40:20  profilanswer
merci mais sa me dis toujours pas pourquoi il faut pas utilisé de la pate thermique et un pad thermique ;)
n°1608137
ptitdav_59
Posté le 11-07-2002 à 20:46:20  profilanswer
j ai du tester toute les solutions AMD + Carte mere +ventilo et en se moment y a pas mal de bonnes chose (MSI Asus et abit et quelque autre)c est vrai c est bien simpa de bosser avec une petite boite informatique d un pote ;)
n°1608143
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-07-2002 à 20:47:38  profilanswer
ça sert à rien, ça fait 1 couche suplémentaire entre le core du proc et le rad et les pads spabieng
n°1608245
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-07-2002 à 21:15:55  profilanswer
Ben oui, spabieng  :non:
L'ideal serait ni pate ni pad. Mais cela impliquerait que les surfaces du radiateur et du core du CPU soient parfaites et donc leur contact egalement. Bien sur, c'est impossible et il y a des asperites sur ces deux surfaces (legers trous, legeres bosses).
Le but de la pate est de combler ces asperites afin que la surface de contact entre le CPU et le radiateur soit maximale (le radiateur devant absorber le maximum de chaleur du CPU).
Mais en contrepartie, si la couche de pate est trop epaisse, ca empeche le transfert de chaleur de bien se passer. Donc, ne pas en mettre trop ;)
Et pad + pate = grosse couche = mauvais transfert thermique = CPU qui chauffe = CPU qui plante/crame (rayer la mention inutile  :D)
Message édité par Ernestor le 11-07-2002 à 21:16:37
n°1609174
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 12-07-2002 à 02:27:14  profilanswer
merci :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Peut-On Mettre Un Spacer ET De La Pâte Thermique?pate thermique sur les ponts
Ca conduit l'electricité la pate thermique ?Pâte thermique
Pate thermique déborde sur le procPate thermique
Pate thermique: la gomme rose ou le petit sachet blanc? ATTENTION !!!!!!!aranaque sur la pate thermique !!!!!!!!! ATTENTION
risque en utilisant la pate thermiqueDemande conseil pour application de la pâte thermique....
Plus de sujets relatifs à : de la pate thermique ou pas de la pate thermique?
