4597 connectés
  tests cpu carte mère
n°4778424
DamienCYS
Posté le 20-04-2006 à 16:15:52  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai un pc et au démarrage écran noir pas de bips
j'ai testé carte graphique, ram et alim
je penche donc sur le CPU ou le CM
si je plug mon CPU à tester sur une CM OK y a t il des risques de fliguer la CM qui est OK ?
et l'inverse (CPU ok sur CM à tester) ?
ou y t il d'autre tests à faire ?
n°4778428
bijour
Posté le 20-04-2006 à 16:16:49  profilanswer
DamienCYS a écrit :
bonjour à tous,
non aucun risque.
n°4778436
DamienCYS
Posté le 20-04-2006 à 16:18:33  profilanswer
autre question si je retire mon CPU et que je n'ai toujours aucun bip au démarrage ca vient de la carte mère ?
n°4778451
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 20-04-2006 à 16:24:46  profilanswer
nan ca vient du cpu  :D
n°4779941
DamienCYS
Posté le 21-04-2006 à 12:45:23  profilanswer
ma carte mère ne devrait t elle pas biper en cas d'absence de CPU
n°4780209
DamienCYS
Posté le 21-04-2006 à 14:54:00  profilanswer
y a t il un moyen ou on est sur que la CM un MSI MS609 doivent bipper
(sans ram, cpu , sans rien .....) ?
n°4780281
alexreunio​n
Posté le 21-04-2006 à 15:33:46  profilanswer
faut juste voir si ta CM est relié au buzzer de ta tour ou si la CM a un buzzer intégré.
Mon feedback
n°4780288
DamienCYS
Posté le 21-04-2006 à 15:37:53  profilanswer
ouai y un buzzer de relier à ma CM.
n°4780296
solx
All in the game
Posté le 21-04-2006 à 15:40:45  profilanswer
Et il y en a pas un sur ta mobo ? genre il faut bouger un jumper pour l'activer, regarde dans ton manuel, parceque des cpu morts c'est quand même rare :hello:
Message édité par solx le 21-04-2006 à 15:40:51
n°4780304
gurk13
Posté le 21-04-2006 à 15:43:03  profilanswer
un buzzer SUR la mobo?
pour moi l'ignoble buzzer (débranché d'ailleurs) est branché a coté des pin des interrupteurs. ca veut dire quoi "sur la mobo"?
n°4780311
DamienCYS
Posté le 21-04-2006 à 15:46:53  profilanswer
pas de buzzer sur la mobo mais brancher avec les interrupteurs et led du boitier
n°4780314
solx
All in the game
Posté le 21-04-2006 à 15:48:50  profilanswer
Et ben que le buzzer soit sur la carte mère, celui qui aimait les bips provenant du bios :hello:
Message édité par solx le 21-04-2006 à 15:49:11
n°4780317
solx
All in the game
Posté le 21-04-2006 à 15:50:45  profilanswer
C'est bizarre alors, ton matos tu viens de l'acheter ou sa fonctionnait sans problème jsuqu'ici ?
Si ça fonctionnait bien jusqu'ici, tu entendait un bip à chaque boot ?
n°4780341
DamienCYS
Posté le 21-04-2006 à 15:56:42  profilanswer
tout marchait bien jusqu a un écran bleu windows, pas de bip au démarrage normal, mais à ma connaissance une CM sans CPU ou RAM doit biper au démarrage. Mais c'est peut elle qui est morte.
n°4780378
solx
All in the game
Posté le 21-04-2006 à 16:07:23  profilanswer
Normalement un buzzer activé bip au boot :/
Difficile de t'aider, peut être le buzzer qui est mort lui aussi, a moins que tu n'ai un ami chez qui tu puisse tester, je ne sais pas trop quoi te dire :/
Probleme (processeur ou carte mere ????)Faire marcher 2 carte graphiques sur 1 carte mère
carte mere et carte graphique...Impossible de booter sur le CDROM quand ma carte RAID est installée !!
probleme avec carte graphiqueJe ne sais pas quelle carte mère choisir?
[Avis ou tests ?] Carte mère Tyan KT400 - S2495ANPremier tests de carte mère nForce 2 !!!
Plus de sujets relatifs à : tests cpu carte mère
