2576 connectés
  test de la ram
test de la ram
n°4596256
budokai
Posté le 22-01-2006 à 16:39:13  profilanswer
salut @ tous j aimerais tester ma ram pour voir si elle tient 6/2/2/2.5 (c est de la kingston value ram pc3200 cas 2.5 ) elle est monté sur une a7n8xe deluxe et amd 2800+ barton @ 2.4ghz ( 192*12.5 ) en 1.775v , je l a fait fonctionner en 6/2/2/2.5 en 2.25ghz mais en 2.4ghz je met en 7/3/3/2.5 donc j aimerais savoir si elle est stable avec la fréquence du proce qui est de 2.4ghz !!!
n°4596343
budokai
Posté le 22-01-2006 à 17:20:12  profilanswer
up
n°4596408
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 22-01-2006 à 17:56:53  profilanswer
Tu boot si t'as un ecran bleu c'est que c'est pas stable.
Sinon ya memtest
Je vois pas trop le rapport entre la frequence du proco et la cas vu que tu o/c au coef.
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4596886
budokai
Posté le 22-01-2006 à 21:11:44  profilanswer
merci pour ta rep XPaY
ouai mais en fsb 192 vu que ma ddr est syncro je sais pas si elle va fonctionner en cas 6/2/2/2.5 ... et memtest s utilise comment???
n°4596894
Faxydre
Posté le 22-01-2006 à 21:16:22  profilanswer
ben tu lances memtest et tu le laisses tourner une heure ou 2 pour voir si t'as des erreures. En fonction des résultats, tu modifies les règlages de ta ram pour avoir plus de stabilité ou plus de perfs.
  Memtest s'utilise sans windows derrière, faut donc un cd bootable. Il est aussi présent sur l'ultimate boot cd ( http://www.ultimatebootcd.com/ )
Message édité par Faxydre le 22-01-2006 à 21:17:42
  test de la ram
???Test de mémoire???Problème ram ? windows memory test : tous ok sauf Stride 6 FAILED
Resultat test HDD SATATest bruit ventilo processeur
Ayé petit test du boitier que jai choisi et installéProgramme de test
test alim ou carte merePXE - E61 : Media test failure, check cable
cherche test SiS 661FX
Plus de sujets relatifs à : test de la ram
