7287 connectés
  quel est la tension par défaut (Vcore) d'un core2duo e4400?
n°5699995
ikarad
Posté le 06-08-2007 à 23:27:31  profilanswer
voilà je possède un e4400 non o/c et quand je regarde sa tension sous cpu-z, celle -ci varie entre 1.22 et 1.28 v. donc j'aimerai savoir quel est sa tension par défaut car je n'ai pas réussit à trouver cette valeur?
Message édité par ikarad le 06-08-2007 à 23:47:10
n°5700092
MICK95200
Posté le 07-08-2007 à 00:25:53  profilanswer
Slt
Par déhaut c 1.325V ou 1.296v sa dépend mais en 1.296v c'est assez stable
n°5700113
MF2410
The Catalyst
Posté le 07-08-2007 à 00:48:32  profilanswer
Sur le site web d'Intel ou peut lire que la tension du E4400 se situe entre 1.162V et 1.312V (cf. > http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLA3F )
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5700249
ikarad
Posté le 07-08-2007 à 08:58:28  profilanswer
merci pour ces réponses.
si c'est entre 1.162 et 1.312 quel tension par défaut faut'il donc mettre dans le bios?
Quel Chipset sur CM bas prix pour Core2duoo/c d'un E4400, ventirad stock suffisant ?
P5W DH - Ecran noir au démarragePB ventilo de base du core2duo E6660
Ventiler sa RAM a quelle tension ?une 8800GTS serait-elle cpu limited avec un E4400?
[Edit] Hésitation config avec E4400 ?Ram avec Core2Duo e6600
carte mère pour core2duo toute intégréRam pour O/C un E4400 ?
Plus de sujets relatifs à : quel est la tension par défaut (Vcore) d'un core2duo e4400?
