5094 connectés
  o/c d'un E4400, ventirad stock suffisant ?
n°5694176
Ryuzaki7
Posté le 03-08-2007 à 19:52:08  profilanswer
Salut
Voilà, je viens de me faire une nouvelle config, qui est la suivante :
- 8800 GTS 320
- Gigabyte P965 DS3 ou Gigabyte P965 DS3R (plutot la DS3, le P35 m'apporterait rien, je compte pas changer la config d'ici 2 ans, ça aura pas mal évolué je pense...)
- E4400
- 2*1Go GSkill PC5300
- DD 250 Go
- Antec Sonata III
Donc en fait, je compte overclocker le E4400 à une fréquence de 3Ghz, et je voulais savoir si je devrais changer le ventirad ;)
Je voudrais que meme o/c, le bruit ne soit pas de la partie en fait :)
Si le ventirad stock ne suffit pas, quel ventirad me conseilleriez vous pour 30-40€ ?
Merci d'avance !
n°5694221
olive66
Posté le 03-08-2007 à 20:10:23  profilanswer
scythe katana2
feedback ventes
n°5694307
Ryuzaki7
Posté le 03-08-2007 à 20:54:43  profilanswer
Il est à 25€, mais on doit changer le ventilo pour avoir du silence :/
Yen a pas d'autres ? J'avais vu le scythe infinity mais il était super lourd, ça pose un probleme ?
n°5694373
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 03-08-2007 à 21:34:30  profilanswer
Scythe infinity est très bon choix, ça doit être le meilleur radiateur actuel sur le rapport silence/performance/prix. Certes il est lourd, mais quand tu le compares à ceux de sa gamme, il ne fait qu'une centaine de gramme de plus. Si tu n'es pas du genre à déplacer ta tour régulièrement pour des LANs, aucun soucis ;)
S'il y a eutant de solution parallèle pour refroidir un processeur, c'est qu'il y a bien une raison ;) Les ventilateurs fourni par intel sont assez silencieux mais ne sont pas étudier pour des performances extrêmes/ Leur but est de refroidir suffisamment le processeur vendu avec et ce pour le meilleur cout possible.
Overclocker une puce avec le ventilateur d'origine? Oui ça peut être possible, ça dépend de la capacité du processeur à l'overcloking.
Sans augmenter le bruit généré? Là, ça devient plus difficile, ça dépend du gain.
à 3Ghz? Non, là très peu de chance. Ce n'est pas impossible mais faiblement probable.
De manière générale, overcloquer en gardant le silence n'est pas évident et nécessite des pièces d'un minimum de qualité, la radiateur est important mais ce n'est pas le seul élément à prendre en considération : par exemple, même le meilleur radiateur dans un boitier non ventilé aura des performances lamentables ;)
Petite question : la config est déjà faire? car la carte du moment est la GA-P35-DS3P. Certes comme tu l'as dit, le P35 est peut différent que le 965, mais la différence de prix est négligeable alors que d'un autre coté, le P35 monte sensiblement plus haut en overcloking.
Message édité par MrDiablo le 03-08-2007 à 23:26:13
n°5694456
Ryuzaki7
Posté le 03-08-2007 à 22:09:10  profilanswer
Non, la config n'est pas encore faîte
Mais l'apport du P35 ne m'apportera rien je pense, les E4400 montent d'après les utilisateurs "facilement" à 3Ghz, et ce avec une simple P5B ou DS3, donc je pense que je me tournerai vers une DS3 'simple'. La différence de prix n'est certes pas énorme mais j'ai déjà commencer à entamer le budget avec la 8800, donc je voudrais pas continuer pour quelque chose dont l'apport serait minime en fait :/
Merci pour la description de l'o/c, ça m'éclaire un peu :)
Pour le coup des LAN, pas vraiment non... donc le infinity pourrait aller
Par contre, le scythe ninja plus n'aurait pas des meilleures perfs pour le meme prix ? -hmm-
n°5694587
MrDiablo
Posté le 03-08-2007 à 23:25:48  profilanswer
De ce que j'ai vu, l'infinity est meilleur que le Ninja.
Par contre, fait attention, il n'y a pas de sciences exact coté overcloking, ce n'est pas sur que ton processeur monte à 3Ghz ;)
Et autant mettre toutes les chances de son côté : je ne comprends pas cette empressement de prendre du 965 à tout prix, le P35 est plus récent ... et surtout quasiment au même prix! la démonstration par l'exemple :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -965P-DS3/
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] A-P35-DS3/
Et je réitère mon conseil sur le modèle ayant un P car pour à peine 10€ de plus, tu auras la gestion du raid et du firewire.
En fait, la DS3P est la même que la DS4, mais sans le système de heatpipe pour refroidir le chipset.
Et si tu es en train de te monter un PC? je doute que tu sois à 10€ près. Mais après c'ets ton choix ^^
n°5694646
Ryuzaki7
Posté le 04-08-2007 à 00:16:49  profilanswer
Bah, en fait, pour expliquer la différence pour moi entre P965 et P35 :
- Je ne compte pas changer de config avant 2 ans en gros, donc le support pour les Penryn m'avancera à rien, et je changerai l'ensemble CM+CG+Proc en même temps, pour avoir un truc bien homogène :/
- Le firewire & le raid, je n'utiliserai pas, donc leur apport ne me serait pas utile ;)
- Je commande chez Materiel.net, et la différence entre une DS3 et une DS3P gérant Firewire et cie est de 33€ :/ (encore pour 10€, pourquoi pas, mais 33€, ça commence à faire)
- Les différences de performances pures entre DS3 et DS3P sont extremement faible d'après les tests que j'ai pu lire
Pour l'O/C, je pense que ça ne pose pas de problemes, ces procs sont connus pour leurs grosses capacités d'O/C et rares sont ceux qui ne sont pas montés à 3Ghz, je m'inquiete pas de ce côté là (et même au pire, si c'est un peu moins, je vais pas en faire tout un plat ^^)
Pour ce qui est des deux ventirads, regardes leurs fiches respectives
Le ninja débite plus et fait moins de bruit d'après celles ci Oo
Le Ninja plus
Le infinity
Après, est ce qu'on peut s'y fier, je sais pas, mais il est également conseillé dans le dossier silence de matbe que je viens de découvrir !
Merci pour ta réponse en tout cas ;)
n°5694676
MrDiablo
Posté le 04-08-2007 à 00:38:54  profilanswer
LOL, c'est le même ventilo dans les deux cas ;) Mais comme l'Infinity est un rad plus gros, il sera plus efficace que le Ninja (raisonnement un peu simple mais qui marche ici ;) ).
De plus, les données sur l'efficacité et le bruit données par le constructeur ne veulent pas dire grand chose, vu que chaque constructeur ne mesure pas de la même façon. C'est pour ça que des tests sont fait par les sites de matos ;)
Un ptit test ici (en allemand, mais les chiffres restent compréhensibles ;)) que l'Infinity est devant le Ninja (et ai même le deuxième ans le comparatif) : http://www.hartware.de/review_604_7.html
Un autre en français cette fois te montrera qu'il est l'un des plus silencieux et des plus performant pour son silence : http://www.generation-nt.com/radia [...] 34-10.html
Tu verras d'ailleurs la différence avec le radiateur d'Intel par défaut.
Franchement, y  a pas à hésiter, pour ce prix là, y a pas mieux ;)
Mais je maintient que pour la carte mère, je ne comprends pas ... surtout si tu cherches à ne pas la changer tout de suite. Pourquoi prendre un chipset qui ne supportera pas les futurs processeurs? Tu seras du coup obligé de la changer. Tiens, pour 10€ de plus, prend au moins celle là :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] I_DS4.html
Tu auras le firewire, le raid, et la gestion d'un bus plus élevé (bon la gestion des futurs processeurs n'est pas encore officiel, mais y a des chances que ça le devienne vu que la puce gère la fréquence)
Et voici un test (en anglais) de la carte en question : http://www.vr-zone.com/?i=4939
En plus, elles est bien adaptée pour l'overcloking
Message édité par MrDiablo le 04-08-2007 à 00:42:12
n°5694691
Ryuzaki7
Posté le 04-08-2007 à 00:58:26  profilanswer
Ok pour le infinity, le prix est le meme, le test à l'appui pour montrer que c'est de la qualité, je risque de le prendre :)
(Par contre, quand tu parlais de LAN parties etc... je ne pratique pas, mais ça posera un probleme pour bouger la tour ? Pas régulièrement, mais occasionnelement ?)
Avoues, t'as des actions chez Gigabyte ! ^^
Je comprends qu'elles soient mieux (pour les DS3P et DS4), mais les fonctions qu'elles apportent ne m'apporteront rien personnellement
En fait, je m'en fiche un peu que ça supporte les futurs proc tout simplement parce que je les utiliserai pas, et que lorsque je changerai de config, ils seront à priori dépassés ;)
Et comme je te dis, je préfère changer en même temps pour une meilleure homogénéité :) (et je la revendrai à mon père le moment venu à priori ^^)
Pour le raid, j'ai qu'un disque dur et je serai loin de le remplir, je télécharge pas en fait :/
Pour la DS3 dîte normale, elle marche également bien pour l'o/c et me suffira normalement ^^
Mais si ça peut me faire avoir un compte rond au final dans l'achat de mon PC, je la prendrai :D
n°5694697
MrDiablo
Posté le 04-08-2007 à 01:02:39  profilanswer
Non j'ai pas des actions chez Giga, je dis ce que je pense c'est tout ^^
Pour le PC, tu pourras bien évidemment le bouger. Le problème des radiateurs lourd vient quand la tour est secoué, ça fait effet de levier, et la carte mère peut se tordre. En utilisation classique, aucun soucis, c'est quand même étudier pour ça ;)
n°5694702
Ryuzaki7
Posté le 04-08-2007 à 01:07:46  profilanswer
Oui, j'ai bien vu que tu disais ce que tu pensais ^^
Tu partages toujours pas mon point de vue pour mon utilisation ? http://www.communautech.com/forum/images/ashamed.gif
Pourquoi, ils secouent leurs tours dans les parties LAN ? ^^
Sinon, le Thermalright a l'air très bien aussi, pour 15€ de plus, mais ils disent qu'il faut un boitier bien ventilé. J'aurai un Sonata III, avec surement 2 noctua, un à l'arrière, un à l'avant. Ca ira ou je devrais me tourner vers le Infinity ?
Message édité par Ryuzaki7 le 04-08-2007 à 01:08:13
n°5694710
MrDiablo
Posté le 04-08-2007 à 01:27:47  profilanswer
Le Thermalright est très bien aussi, mais beaucoup plus cher car livré sans ventilo. Auquel pensais tu exactement? A l'ultra 120? le SI-128?
Pour la carte mère, ben je ne sais pas, tu es mieux placé pour savoir ce qui te conviens le mieux ;)
n°5694955
Ryuzaki7
Posté le 04-08-2007 à 11:25:14  profilanswer
Le Thermalright, c'était le HR-01 (passif), mais en fait, j'ai réfléchi à un truc
Le E4400 + Thermalright = 170€
Le E6750 est à 185€...
Pour être rentable, faudrait prendre un ventirad dans les 35€, un truc comme ça, je pars à sa recherche (au pire, le infinity est à 40€ :D)
Configuration jeux ... quel boitier ? ventirad ?Installation ventirad E6600
démonter ventirad asus eax1950 pro 256mventirad arctic cooling ???
Processeur : 29° carte mere : 26°- Comment ? (ventirad Noctua NH-U12F)Changer de ventirad ou pas??
Choix d'une tour compatible pour Zalman + 8800GTXQuel ventirad pour proco?
Comment un ventirad Asus neuf peut faire planter une mobo Asus?xp90c + E6750 sur p5k deluxe ? ou autre ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : o/c d'un E4400, ventirad stock suffisant ?
