3270 connectés
  Tension à la mémoire vive?
n°5573852
seikhor
Posté le 06-06-2007 à 18:22:51  profilanswer
J'ai de la OCZ platinum PC2-6400 5-4-5-15 à 2.1V.
Y a t'il des risques à augmenter la tension à 2.2 et 2.3v? Quel serait la tension maximal ?
Merci.
n°5573857
amdvsintel
Posté le 06-06-2007 à 18:24:48  profilanswer
Pour du bench ou du H24 ? Ventilé ou pas ?
n°5573870
seikhor
Posté le 06-06-2007 à 18:28:36  profilanswer
Avec mon CPU à 3ghz, j'ai besoin d'un FSB de 333 *9 et ma RAM devient instable aux alentours de 420mhz. J'aimerais augmenter la tension de ma RAM afin qu'elle soit stable et ne pas avoir à changer mon ratio, qui me donnerait quelque chose comme : 335mhz 4-4-4-15. Sinon j'ai 3ghz / 420mhz 5-4-5-15
La ram est dans un P182 bien ventilé.
Merci.
Message édité par seikhor le 06-06-2007 à 18:30:36
n°5573883
amdvsintel
Posté le 06-06-2007 à 18:32:46  profilanswer
Tu peux augmenter la tension hein, n'aie pas peur, dépassse pas 2.35V pour du H24 ;)
Sinon, tu verifies juste si elle chauffe ou pas, en posant ton doigt directement sur les rads.
Mais je comprends pas bien, tu veux mettre ta ram @ 425 Mhz, ton FSB @ 333, et tu n'y arrives pas, donc tu veux augmenter le vram, c'est ca ?
Message édité par amdvsintel le 06-06-2007 à 18:34:22
n°5573888
seikhor
Posté le 06-06-2007 à 18:34:17  profilanswer
En touchant avec mon doigt, ça devient dangereux quand je sens une chaleur assé intense?
Merci beaucoup pour tes réponses.
Message édité par seikhor le 06-06-2007 à 18:34:41
n°5573893
amdvsintel
Posté le 06-06-2007 à 18:35:13  profilanswer
Quand tu n'arrives pas à laisser ton doigt plus de 30 secs, là tu peux te dire que ca commence à chauffer.
n°5574187
seikhor
Posté le 06-06-2007 à 20:34:57  profilanswer
La RAM était sur AUTO, je l'ai mis sur 2.1V et tout semble parfaitement stable.
En route pour les 3.2 ghz  :love:
Merci!
PS : C'est ma première DDR2 et mon premier CPU intel que j'oc  :jap:
Message édité par seikhor le 06-06-2007 à 20:35:28
Nokia 6300 et carte mémoire (Problème)Quelle memoire pour un portable ?
Mémoire à installermemoire 5300 , 5400 ?
[RÉSOLU] Conseil achat mémoire RAM compatiblecompatiblité barette memoire?
Asus Striker problème de mémoire DET DRAM (maj : TEST VRAM)quel ensemble catre mere + Processeur + Memoire
P5B-E et memoire Gskill bloquee en Single ChannelAchat de mémoire maintenant pour config en été
Plus de sujets relatifs à : Tension à la mémoire vive?
