4619 connectés
  Temps de vie d'un C2D après overclockage ??
n°5480875
HaYoR
Posté le 23-04-2007 à 12:18:05  profilanswer
Voilà je voudrais laisser tomber mon Pentium D 945 3.4Ghz pour un petit e6320 1.86Ghz avec 4Mo de cache comme mon D 945 mais je voulais savoir, comme j'entends partout que les Core 2 Duo ont un potentiel d'overclockage enorme, moi même je voudrais overclockr le mien, c'est à dire à 2.4Ghz => la puissance d'un e6600 pour un budget à environ 100 euro moins cher  :love:  Mais le problème est que ça durer de vie y sera limité mais a combien de temps ?   :??:  Car je voudrai le garder un bon bout de temps mon petit C2D  :)
Merci de vos reponse et si vous pouriez me données le voltage à mettre pour un changement de 1.86Ghz a 2.4Ghz Merci beaucoup  :)
n°5480878
mrdoug
Posté le 23-04-2007 à 12:19:18  profilanswer
HaYoR a écrit :
Au lieu de durer 20 ans, ton processeur en fera 5 :o
Enfin si tu augmentes le voltage car les core 2 duo montent pas mal sans même augmenter le voltage
Message édité par mrdoug le 23-04-2007 à 12:20:53
n°5480984
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 13:14:27  profilanswer
+1 les core 2 duo quand tu fais un O/C raisonnable tu n'a pas besoin de monter le voltage, donc ton processuer tourne quasiment a la normale, il faut juste que ton cpu soit bien ventilé pour tourner a des températures moyenne ce qui le conservera encore plus.....
donc sans monter le voltage je dirais 10 - 15 ans au lieu de 20
n°5481119
HaYoR
Posté le 23-04-2007 à 14:28:09  profilanswer
Ok, Merci pour vos reponses. Donc je pense qu'il ne chaufera pas beaucoup car mon boitier ( Aerocool magic 3D ) est refroidit grâce a 3 ventillo 120 DB Killer controller avec un Zalman ZM MFC1 et un 14cm sur mon alim et par la suite je prendrai un Zalman 9500AT avec de l'artic silver 5 :D.
MErci
n°5481451
francis4
Posté le 23-04-2007 à 16:47:06  profilanswer
Moi je dirais franchement que sans monter le vcore la durée de vie ne bouge presque pas: un e6700 doit durer aussi longtemps qu'un e6300 (25ans), au vcore donné par Intel (1.325V).
Par contre augmenter le vcore diminue la durée de vie (electromigration), mais il y en a qui ont des cpus overclockés avec des vcores de dingue depuis plusieurs années sans problèmes...
Si tu comptes le garder plusieurs années (et surtout plus de 3 ans, garantie), ne touche pas au vcore, comme dit plus haut avec le vcore stock ya moyen de monter assez haut.
n°5481455
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 16:48:52  profilanswer
de toute maniere avant qu'il rende l'ame tu auras le temps de changer au moins deux ou trois fois de cpu
n°5481460
seb97133
Posté le 23-04-2007 à 16:50:35  profilanswer
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5481950
HaYoR
Posté le 23-04-2007 à 20:45:47  profilanswer
ok, Merci beaucoup pour vos réponses mais encore une petite question ^^ comme j'ai en possesion un rad intel box, celui pour les pentium D serait-il plus efficace que celui des core 2 duo? Même si je ne sais pas si celui ci est efficace mais autant le savoir comme ça je monterer celui des pentium D ( chauffant plus dc le rad certainement plus efficace ) Merci encore :D
n°5481980
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 23-04-2007 à 20:56:19  profilanswer
je pense que prendre un pti rad en + serais mieu .
et je dit aussi +1 car avant que le c2d lache , il seras absolument depassé , sauf si tu mes un vcore de 2 v ..... ^^
config c2d - problème choix CMvos temperatures C2D 6600 d'origine!!!
Upgrade de deux PC en meme tempsQuelle ram pour C2D avec environ 150 roros?
upgrade en 3 temps athlon -> c2dUtiliser pc 5300 et pc 4200 en même temps!
Choix de mobo pour c2d (un peu confus sur certains points)Besoin de conseils pour config à base de Core 2 Duo E4400
Avis sur projet de config C2D + MicroATX
Plus de sujets relatifs à : Temps de vie d'un C2D après overclockage ??
