7600 connectés
  Temps après overclocking
n°4085612
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 20-05-2005 à 17:57:27  profilanswer
Bonjour a tous. J'ai overclocké mon 2400+ en 14*168=2352. J'ai passé le Vcore au max, a savoir à 1.85V.
Bon. Prime 95 fais une erreur après 17min. La temp est alors de 63°, avec un pic à 64°
Mais après 1 heure de IGI2, asser dépendant du CPU (fps plus que doublé en passant d'un 1600+ à ce 2400+ overclocké) je suis à 55° le tout stable.
Puis-je continuer a monter, même si prime95 ne passe pas?
Si non, puis-je laisser cette fréquence?
PS: j'ai plus un sous.
Merci d'avance.
n°4085617
K@MIK@ZE
Posté le 20-05-2005 à 17:58:47  profilanswer
Tes temperature sont quand meme un peut elevée tu derais descendre a 2200-2250Mhz a 1.75V je pense
n°4085633
Ouiche
Posté le 20-05-2005 à 18:10:05  profilanswer
Trouve toi un bon refroidissement.. ce qui va augmenter la stabilitée (au dela de 55c° c'est pas gégé) Pour prime95, par experiance, je te dirais d'éviter de monter au dela des bugs.. Et d'essayer de stabiliser ton oc. C'est pas mal 2350mhz, j'arrivais a 2400, mais pas stable du tout (ram et cm a ch***)
edit : Ah t'as plus un sous.. mmm.. essaye de ventiler ton boitier un peu mieux avec des pieces de récup, ca peu bien aider.. on a tous une alim claquée qui traine, et récuperer son 8cm pour le mettre en extraction faire perdre bien 5c°
re-edit  :D  : T'en a deja deux, ca servira a rien..
Je parie que tu as le ventirad box.. il est pas mal en lui meme, mais sa surface de contacte est désatreuse, en tout cas sur le mien et le retoucher au papier de verre pour faire une finition un peu meilleure m'a fait perdre plus de 3c° en burn (c'est dire s'il etait pourri), et avec du matos que j'avais deja (papier de verre fin etc)
Message édité par Ouiche le 20-05-2005 à 18:13:53
n°4086062
paraxial
Posté le 20-05-2005 à 20:45:38  profilanswer
Ben en fait, j'ai fais un airflow en carton: -6° :love:
Pour le ventirad, c'est pas le box, c'est un xdream II à 13€, donc en effet, c'est pas ça...
Je vais essayer de le polir. Sinon, il est vrai que les textorm sont au mini (sonde loin du proco) Je vais essayer d'aranger cela.
n°4087010
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 12:36:35  profilanswer
Bon. Je l'ai redessendu à 166*14=2324mhz, je test en ce moment même. Et je vais essayer de m'arranger pour polir le rad... On voyait à l'oeil nu les lignes...
n°4087056
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 12:58:15  profilanswer
Bon. J'ai esseyé 23min, ça passe, à 63-64°. J'essayerai plus longtemps plus tard.
n°4087514
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 17:18:27  profilanswer
up D'autres astuces pour augmenter l'overclocking? Est-ce que le fait que le chipset soit 35° puisse avoir une influence?
n°4087649
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 18:30:17  profilanswer
Bon. Je suis en 166*14=2324. Avec le test 1 (uniquement proco et sa mémoir L2) je suis au test Self test 12K, test 1, c'est en train de tourner, il a l'air stable.
Pour les temps, je tourne à 59-60-61, boitier ouvert (mais avec mon airflow, boitier ouvert ou fermé revient au même) Le chipset est à 36°
n°4087662
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-05-2005 à 18:33:47  profilanswer
Heu gourage de lieux de topic non... :hello:
n°4087676
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 18:37:16  profilanswer
ben ici, c'est plus pour savoir comment améliorer encore mes temps, non?
n°4087680
burn2
Posté le 21-05-2005 à 18:38:14  profilanswer
Ben c'est plustôt section overclocking et refroidissement mais bon... :)
n°4087690
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 18:40:54  profilanswer
k. Mais je peux vraiment pas le laisser? De toute façon, chez overclocking et compagnie, y'a personne...
n°4087691
burn2
Posté le 21-05-2005 à 18:42:09  profilanswer
Ben si y a du monde lol, déjà y a moi lol. Ben c'est pas moi qui décide pour ça lol. Personnellement ton post ne me dérange pas et je ne vais pas appeller les modo :)
n°4087741
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 18:59:54  profilanswer
Merci.
J'ai eu un problème (de taille)
Y'a 2min, mon ordi a redémarre. Proprement, il m'a même deméndé si je voualais enregistrer mon travail.
Inquiet, je vais dans le Bios. Et là: 70°!!! Et vu la vitesse a laquelle ça descendait, a mon avis, Il devait être à 75-76° avec prime95. Pourtant, Speedfan indiquait 59°, et la temp n'avait plus bougée.
J'ai donc remis à 13.5*166=2250mhz
Est-ce grave? Est-ce speedfan qui a raison, ou le bios?
n°4087745
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 19:01:22  profilanswer
Au fait, j'oubliais: je suis à 44° en idle à 1.75, alors que avec 1.85V, j'étais à 50°
n°4087807
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 19:38:08  profilanswer
up
n°4087811
burn2
Posté le 21-05-2005 à 19:40:45  profilanswer
Il faut toujours suivre le bios. Mais que possède tu comme rad sur ton pross? Un changement s'impose peut-être.
Message édité par burn2 le 21-05-2005 à 19:41:11
n°4087818
Ouiche
Posté le 21-05-2005 à 19:45:06  profilanswer
C'est pas encors gégé, en 15x166 en 1.85 je suis a 37 en idle et 63 apres une heure de burn sous prim95..
Bonjour a tous. J'ai overclocké mon 2400+ ...
Pour le ventirad, c'est pas le box, c'est un xdream II à 13€,...
S'il overclock, c'est qu'il a pas forcement les thunes pour s'en acheter un nouveau..
Message édité par Ouiche le 21-05-2005 à 19:47:40
n°4087823
burn2
Posté le 21-05-2005 à 19:47:14  profilanswer
OUè je suis aveugle  :sleep:
n°4087849
paraxial
Posté le 21-05-2005 à 20:03:04  profilanswer
mais nooooon... AU fait, merci de m'aider, c'est sympa... Bon j'ai un peu peur, si speedfan est pas juste... mmhhh...
n°4087852
burn2
Posté le 21-05-2005 à 20:05:04  profilanswer
Pas de quoi. Mais bon normalement pour l'overclocking faut un bon refroidissement, cf ma config... ;)
n°4088570
paraxial
Posté le 22-05-2005 à 09:59:02  profilanswer
Jolie config...
n°4088603
burn2
Posté le 22-05-2005 à 10:48:28  profilanswer
Ouè bof lol, déjà elle coupte pas cher :) 600€ il y a un ans et je fais tourner tous les jeux en 1024*768 tout à fond...
n°4088610
Posté le 22-05-2005 à 10:51:01  answer
au fait paraxioal comment va ton alim "deer" :d
n°4088978
paraxial
Posté le 22-05-2005 à 14:36:32  profilanswer
Très bien. Le ventilo est a la poubelle, les circuits aussi, et j'ai récupéré la boite, que j'ai insonorisée avec de la mousse pour mettre mes DD dedans.
n°4088986
Posté le 22-05-2005 à 14:40:46  answer
ok lol :d Elle a pas eu le temps d'exploser :??:
Mon micro marche tout le temps en direct[Asus P4P800] - Overclocking Failed
A propos d' AMD et de l' overclockingecran noir qui apparait de temps à autre
overclocking facile ???AI overclocking ASUS A8N SLI Deluxe
Temps de lag.Avec mon PC le temps va trop vite!
Plus de sujets relatifs à : Temps après overclocking
