5248 connectés
  temperature d'un xp2400+ svp ?
n°2504770
gentle
Posté le 08-06-2003 à 20:49:32  profilanswer
vous pourriez m'indiquez vos T°C svp, celui d'un ami est a 60-65 , est-ce normal ? (45 sur un 2200)
n°2504778
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-06-2003 à 20:52:11  profilanswer
au repos ?
c quoi le ventirad ?
n°2504789
gentle
Posté le 08-06-2003 à 20:55:47  profilanswer
oui, au repos , qq minutes apres mise sous tension et juste sous le bios..., ventilo fourni en version box ... :(
n°2504843
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-06-2003 à 21:23:23  profilanswer
ca vachement chaud je trouve ,
c un 0.13 au moins ?
n°2504852
gentle
Posté le 08-06-2003 à 21:25:55  profilanswer
oui, 13 µm.
n°2504902
vainsyl622​90
Posté le 08-06-2003 à 21:51:03  profilanswer
monter avec artic silver 3?
n°2504916
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 08-06-2003 à 21:57:30  profilanswer
avec le rad d'origine et avec le pad d'origine gt à 50°C env en full :/
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2504921
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-06-2003 à 21:59:04  profilanswer
mal monter alors pour sa part :/
n°2504924
gentle
Posté le 08-06-2003 à 22:03:03  profilanswer
non pas de pate : juste le pad fourni d'office sur le rad. d'apres la notice, c pas necessaire de mettre une autre pate.
Merci à tous.
n°2504927
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 08-06-2003 à 22:07:00  profilanswer
xp2400+ aqua690 modé avec 80*80 5v
52° repos
64° en charge avec 37° dans l'appart
n°2504932
AfroJaHz
Posté le 08-06-2003 à 22:09:50  profilanswer
J'ai un 1800+0.13µ@2400+ j'suis à 45°C idle et 56°C full avec un Volcano 11  [:volta]
Marche bien ce ventilo  [:aras qui rit]
Message édité par AfroJaHz le 08-06-2003 à 22:10:35
n°2504953
frabill
Posté le 08-06-2003 à 22:28:20  profilanswer
indication de la CM (pas de la sonde interne) : 49° idle - 55° full
avec un aqua 690 standard (+ un autre ventilo qui souffle dessus)
n°2504974
abar
Posté le 08-06-2003 à 22:48:34  profilanswer
avec la chaleur ki arive mon 2400+ est a
53-55° en iddle et 57° en full mé je crois ke g mis trop d'arctic silver...
afaire a suivre en tout k sa soverclok bien kan c frois, je lai poussé a 11*200 sa tourne impec et en 12*200 sa tourne mé a mon avi fodrais roder er mieu refroidir parce ke moi kan sa monte o dessus de 60 sa me fait peur pas vous? :sweat:
edit : a joubliai le ventirad volcano 9
Message édité par abar le 08-06-2003 à 22:49:16
n°2504976
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-06-2003 à 22:48:54  profilanswer
Xp 1800 @10*200 1.6v (donc 2400+) avec SLK800+S4 à moitié de sa puissance: 47° en ce moment 53\55° en burn
(hier avec la chaleur c'etait plutot 52\63°)
Message édité par deg-tcd le 08-06-2003 à 22:49:59
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Quel est la temperature max pour p4c 3Ghz ???Carte Mere MSI 845 PE max3 et température système
Température Carte TV !!!!Plantage sous les jeux --> Température CPU et Carte Graphique
Checker la température de ma CG...Température de fonctionnement pour un Athlon MP 2600+
quel est la temperature constatée sur p4 2.4B ?Quelle temperature pour votre CPU ???
temperature vbatA partir de quelle température ca chauffe trops ?
Plus de sujets relatifs à : temperature d'un xp2400+ svp ?
