4248 connectés
  température d'un XP 2100+
n°1953741
egna
Posté le 11-11-2002 à 00:17:57  profilanswer
J'ai un proc XP 2100+ qui tourne en moyenne à une température de 51°C. J'aimerais savoir si c'est une température trop importante et si oui que faire pour la baisser. Le ventilo du proc est un CPU cooler d'Ajigo corporation (un MF018-011 exactement).
merci!
n°1953755
tooot
Le visiteur.
Posté le 11-11-2002 à 00:24:25  profilanswer
moi 46 en full
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°1953792
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 11-11-2002 à 00:33:25  profilanswer
ben cela dépends de plusieurs choses, dont les 4 principales sont :
1) le type de venti-rad que tu as
2) la température ambiante et/ou interne au PC
3) le type de sonde utilisée (interne ou externe)
4) la tension appliquée et l'ampérage disponible par la mobo et l'alim
dans ma config, j'ai au maxi 42° à fond d'occupation processeur !!!
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1953809
Posté le 11-11-2002 à 00:38:59  answer
c'est encore largement dans les normes, pour dire si ton pross chauffe un peu plus, ca diminue juste un peu sa longevite, mais dire qu'il fonctionnera 25ans au lieu de 30ans va sans dire....
jai un Athlon xp2200 et il tourne a 56° en full, et jai aucun probleme..
Logiciel pour savoir la temperature dans pcTEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!
Température d'un athlon 1800+ en configuration normale?probleme de temperature
Temperature de la cpuPb de Temperature CPU (AthlonXP 2000+, A7V333)
Mesure de la température de mon HDD ?Pas de surveillance de temperature sur ma Leadtek ????
température d'une gef 4 ti 4200PC3200 ou 3500 compatible avec une CM 2100???
Plus de sujets relatifs à : température d'un XP 2100+
