11224 connectés
  Température d'utilisation maximum pour un atlhon 64
n°3100289
gravox
Posté le 29-03-2004 à 03:13:27  profilanswer
voila j'ai un athlon 64 3000+ version box avec le ventilo amd
donc un fois installé je suis a environ 50° en repos et environ 58° environ en utilisation intensive
bien sur ces chiffres sont de plus ou moins 1° en fonction de la chaleur de la piéce
donc ma question est??????
est ce des temp normales,ou alors il y aurait du soucis a se faire surtout que je n'arrive pas a trouvé sur le net la temperature max du pross avant qu'il claque
de plus j'ai une tour lanfire thermaltake avec 4 ventilo donc je pense que niveau aeration il devrait pas avoir du soucis a se faire
je vous remerci d'avance    :jap:
n°3100637
Boba_Fett
Posté le 29-03-2004 à 13:04:12  profilanswer
C'est bon y'a pas de quoi cramer ton Athlon 64...
Mais bon bizarre que ton proc chauffe tant avec 4 ventilo de tour... Regarde si le contact se fait bien entre le proc et le rad.
n°3100665
amdmanu
I'm still alive
Posté le 29-03-2004 à 13:17:42  profilanswer
Ca me parait beaucoup. Mon A64 ne dépasse pas 49°C en full load et o/c FSB @220 Mhz et 36°C en idle. As tu activé le Cool'n'Quiet :??:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3101507
gravox
Posté le 29-03-2004 à 20:34:23  profilanswer
non je n'ai pas activé le cool'n'quiet car quand je fais du rip dvd,a l'encodage le pross reste toujours a 800mhz ce qui finalement me fait perdre plus de temps que d'hab
il se manifeste que pour les grosses activité genre jeux et autres et bizarement en encodage il bronche pas
n°3101511
darknico
Posté le 29-03-2004 à 20:36:16  profilanswer
800mhz ta un probleme la
n°3101528
gravox
Posté le 29-03-2004 à 20:40:40  profilanswer
non c'est la frequence par defaut pour le cool'n'quiet :)
et en fonction de la sollicitation du pc ,il reprend sa puissance initiale,c'est un moyen pour economiser de l'energie et pour avoir moins de chauffe
n°3101540
gravox
Posté le 29-03-2004 à 20:45:28  profilanswer
aussi non avec la fonction cool'n'quiet activé moi aussi je suis a peu pres a 36°
mais au fait j'y pense,j'ai installé une sonde thermique entre le cpu et le ventirad donc ou ya eu prob avec la pate thermique qui a ete mal re etalé ,ou alors la sonde qui empeche de bien faire contact,meme si il est vrai quel n'est pas tres grosse
n°3101827
darknico
Posté le 29-03-2004 à 22:26:15  profilanswer
ouep ok mais bonc un peu con ce truc je trouve :D
n°3101830
darknico
Posté le 29-03-2004 à 22:27:16  profilanswer
euh l amd 64 a un ich donc on peut ^pas mettre de sonde entre le rad et le cpu toi tu es un fou :D
n°3101854
jobandit
Posté le 29-03-2004 à 22:38:23  profilanswer
Heu c quoi un ich ???
n°3101918
darknico
Posté le 29-03-2004 à 23:08:10  profilanswer
le truc en metal qui protege le core du cpu
n°3102188
amdmanu
I'm still alive
Posté le 30-03-2004 à 08:56:33  profilanswer
:non: Impossible de mettre une sonde entre le cpu et le rad !!
A la limite met la sonde sur le radiateur mais pas sur le core  :pfff:
Bizare aussi que la fréquence cpu ne monte en rip DVD pas car pour moi la moindre charge cpu se traduit instantanément par une montée à 2 Ghz, même si c'est pour redescendre à la seconde suivante ! M'enfin, les rip DVD ça sert à rien :D
Je te conseil de démonter ton cpu asap et de virer cette sonde.
Message édité par amdmanu le 30-03-2004 à 09:01:48
n°3103468
gravox
Posté le 30-03-2004 à 21:35:32  profilanswer
je viens de desinstaller le logiciel Corecenter et j'ai installé motherboard monitor 5,et la ohhhh surprise c'est plus les memes temperatures ya 3 a 4 voir plus de difference(31°au repos avec fonction cool'n'quiet) donc je pense que ce logiciel est plus fiable que ceux genereusement offert par le fabriquant,en plus la fonction cool'n'quiet fonctionne quand meme :)
et au sujet de ma sonde faut pas s'affoler c'est aussi fin qu'une feuille de papier et pas plus gros d'une vis de boitier et au final ca me donne une estimation de temperature de 5° de difference avec motherboard monitor
Bizarre maximum 50% du cpu par une applicationTemperature AMD XP 2400+ ?? Ventirad pour micro-atx!!
Quelle température max?temperature de ma carte ecran
Question sur le Thermaltake xaser 3 pour températureindiquatuer de temperature sur MSI FX 5900 XT
Utilisation du cpu anormale ...probleme temperature et voltage alerte
utilisation du CPU pendant un transfert video?Athlon 1000Mhz et température
Plus de sujets relatifs à : Température d'utilisation maximum pour un atlhon 64
