4641 connectés
  Mon pc reboot tout seul (température : 80° !!!)
n°4047354
gobolz
Posté le 02-05-2005 à 12:21:49  profilanswer
Salut!
Mon pc est plus qu'en surchauffe j'en ai peur!
La température est désactivée dans le BIOS et lorsque mon PC reboot, c'est qu'il a atteint plus de 80° :ouch:
Euh... y'a un truc qui ne va pas du tout là! si quelqu'un pouvait m'apporter son aide... cela fait quelques jours que mon PC reboot toute les 5 minutes et je commence à en avoir assez!
Là jsuis en mode sans echec et ça à l'air de "fonctionner correctement", mais je vais pas rester comme ca toute ma vie :(
J'suis un peu une daube en informatique, mais si vous avez besoin d'informations sur ma machine, je peux vous les donner!
n°4047357
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 02-05-2005 à 12:23:11  profilanswer
T'as branché le ventilo de ton CPU ?
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°4047381
gobolz
Posté le 02-05-2005 à 12:31:08  profilanswer
Oui, tout tourne à l'intérieur
n°4047384
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 12:32:33  profilanswer
A mon avis tu as sois un probleme de fixation, soit ton ventilone tourne pa a la vitesse auquel il devrait.
C'est du matos neuf ou avant tout marchait bien?
n°4047387
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 02-05-2005 à 12:34:06  profilanswer
quel type de boitier, quelle carte mere, quel processeur ?
O/C ? enfin un minimum pour pouvoir t aider !!
n°4047397
b2g
Posté le 02-05-2005 à 12:37:47  profilanswer
T'as mis de la pate thermique ?
Le PC était monté d'avance ?
n°4047426
gobolz
Posté le 02-05-2005 à 12:49:26  profilanswer
Mon ordinateur, je l'ai acheté il y a à peu pres 2ans.
Carte mere : BIOSTAR
Processeur : AMD Athlon(tm) XP 2200+
Le boitier, bonne question : aucune idée
j'utilise Sandra pour voir mes composants (mais je sais meme pas m'en servir)
Et j'utilise Windows XP pro.
On a acheté le PC par pieces, et l'a fait monter.
Message édité par gobolz le 02-05-2005 à 12:50:21
n°4047466
ralf69
Posté le 02-05-2005 à 13:08:55  profilanswer
touves quelqu un pour verfier la pate thermique et la bonne position du rad, sinon un boitier mal ventile peut entrainer une surchauffe sur proco !
n°4047476
gobolz
Posté le 02-05-2005 à 13:10:51  profilanswer
ok, je vais essayer, mais j'suis jeune, j'ai pas le permi et mes parents ne rentrent que dimanche :(
Sinon, la température 80° s'affiche dans le BIOS, comment je peux la voir avec Sandra? (question à la con mais...)
n°4047480
ralf69
Posté le 02-05-2005 à 13:11:55  profilanswer
sur evrest tu les trouves sous sonde, mais sandra je ne sais pas !
telecharge evrest, qui te donne les infos avec precision
n°4047516
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 13:24:34  profilanswer
80° c'est énorme, donc avant tout marchait nikel ?
Regarde si le ventilo n'a pas bougé si il est correctement fixé en faisant attention de ne pas le finir si il est mal en point.
Sinon un petit coup de bombe dépoussierante ce serait peut etre pas mal, car le radiateur le ventilo est peut etre boucher par la poussière.
De tte facon y a de grande chance que ce soit la ventilation qui merdouille.
n°4047545
gobolz
Posté le 02-05-2005 à 13:34:39  profilanswer
Un coup de bombe dépoussiérante, t'es sur que ça va rien bousiller?
n°4047612
ralf69
Posté le 02-05-2005 à 14:03:56  profilanswer
non mais à faire pc eteint et en passanant entre les pales du ventilo, prend un bol d air frais avant car apres c est ciel couvert !!!
n°4047624
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 14:07:00  profilanswer
C'est pas un lance flamme ^^ , par contre oui fait le pc eteint de préference en plein air car ça dégage de la poussière surtout si tu l'as jamais fait, et bloque bien les pales du ventilateur.
p.s : n'oublie pa ton pare-balle :)
n°4079003
gobolz
Posté le 17-05-2005 à 14:48:31  profilanswer
ouf! ça y est! j'ai bien nettoyé touuuut mon PC (y'avai un peu de poussière) et j'ai bien décrassé mon ventilo, et tout remarche!
Merci  :bounce:
affichage erronée et reboot , alert bios[Prob] Mon Pc reboot toutes les 5 minutes
gros problème d' instabilité et de reboot sous xpFreeze, Reboot sauvage : l'alim ?
Température CG avec dissipateur Zalman ZM80D-HPTempérature de la mémoire négative?
[reboot intempestif] cas unique au monde ?!Reboot intempestif avec 4x512 de ram sur A8N-E
pc qui reboot pendant les jeux... erf sa m'inervetemperature cpu 48 degrés mini
Plus de sujets relatifs à : Mon pc reboot tout seul (température : 80° !!!)
