9348 connectés
  temperature pour un athlon xp 2100+
n°1869802
elviscox54
Et que les flat 4 rugissent
Posté le 09-10-2002 à 22:15:15  profilanswer
  Voila je me demande à kel température dois fonctionné un athlon XP 2100+, Car les monteur me dise entre 50 et 55° mais le miens fonctionne entre 65 et 70°, deplus mes potes me dise que c'est normal. Ki doije croire?
  Deuxiéme quetion ki découle de la premiere, à quel température CPU crame? on ma dis 65° (impossible mon pc tourne), 75° et 90°. Kel est la vrai température de clacage pour l'athlon xp 2100+?
  Enfin voila c'est tout.
Elvis cox 54
elvis chauffe la piste!
n°1871333
steve2002
Posté le 10-10-2002 à 15:37:49  profilanswer
tout depend de ton environnement (tour, chauffage o/c) Moi j'ai eu un athlon 1giga, il a jamais tourner en dessous de 55°, et ensuite il est monté a 60-65°, car la tige qui relie le ventilo a la carte c'était un peu dilaté, résultat le core ne touchait plus aussi bien le ventilo. Maintenant avec un xp1800 et un aqua690 je en dessous de 40°, mais il fait pas chaud chez moi. Si tu as peur verifie la fixation de ton ventilo (pas à l'enver)que le schotch sur la pate thermique a bien été enlevé, tu peux rejouter "un peu" de pâte thermique, ou changer ton ventilo. Moi j'ai eu une panne de ventilo, genre il tourne mais plus assez, le processeur est monté a+ de70°, mais c'est pas conseillé. Mais 65-70, même si les mesures sont pas toujours précises me parait pas top, si ton radiateur est super chaud, voir brulant, c'est que le ventilo n'élimine pas assez de chaleur, la bobine est peut être fatigué. Par sécurité et vu le faible prix (20$) je prendrais un autre ventilo, evite les trucs genre volcano, c'est pas utile et c'est cher+bruit d'aspirateur.
n°1871344
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 15:41:43  profilanswer
Question là.
Pour un 2000+, un aqua 690 c'est encore valable ? avec ventilo d'origine ? C'est quand même un truc qui se vendait pour les 1Ghz, non ?
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°1871387
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-10-2002 à 15:53:55  profilanswer
C'est tres bien un Aqua 690 pour ce genre d'XP  ;)
C'est vrai que ca commence a chauffer chez toi.
T'as quoi comme ventirad ?
Est-ce que tu as des ventilos dans ton boitier ?
n°1871396
bijour
Posté le 10-10-2002 à 16:05:40  profilanswer
ta un asus a7v333 comme carte mere ?
Sarah : Quelle est l'enflure qui a fait ça Joe ? Joe : Sûrement une contractuelle. Mais qu'est-ce que j'en sais.
n°1871403
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 16:09:07  profilanswer
Merci, ça va me faire économiser, il est pas cher le 690. En plus, je vais y mettre un ventil 8cm, moins bruyant et plus efficace.
Par ailleurs, j'ai remarqué qu'un 8cm sans adaptateur, c'est plus efficace qu'un 8cm avec adaptateur. QQ'un aurait-il fait ce genre de tests
n°1871494
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 10-10-2002 à 16:34:18  profilanswer
essayes un AX7 et smart fan et un boitier bien ventilé :hello:
http://membres.lycos.fr/subwooferfocal/hpbimg/Sans%20nom_WEB.jpg
n°1871509
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 10-10-2002 à 16:39:18  profilanswer
http://membres.lycos.fr/subwooferf [...] om_WEB.jpg
c quoi un smart fan ????
et qu'est ce que tu appelles un boitier bien ventillé ???
explique moi en détail ça m'interesse !
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1871579
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 17:01:03  profilanswer
Question boitier ventillé, je suis déjà bien équipé : Antec 1030, 4 ventilo 8cm en baybus/fanbus 12v/7v/Off.
Actuellement, mon CPU est un duron 650@900 avec un aqua 650, un ventil 8cm assez puissant en 7v et un adaptateur fait maison. Sur un 690, ça passera pas, il faudra en refaire un.
Comme j'avais remarqué que sans adaptateur, la temp de proco était meilleure, je suis pas certains que ça vaille le coup de me faire chier.
n°1871599
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-10-2002 à 17:08:38  profilanswer
Pas besoin d'adaptateurs pour un Aqua 690, un peu de bricolage suffit  :D
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
n°1871610
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 17:12:00  profilanswer
Non, vous ne m'avez pas compris. S'il en faut un j'en fabriquerai un moi-même. La question est de savoir si fixer le ventilo 8cm direct sur le rad c'est pas mieux !
n°1871622
captainsyl​ver
J'achete du moment que c donné
Posté le 10-10-2002 à 17:17:45  profilanswer
si
n°1871675
nounourse
Posté le 10-10-2002 à 17:39:32  profilanswer
http://www.wsn-tec.com/images/products/thermaltt8025_b.jpg
pour plus voir config :hello:
http://www.wsn-tec.com/p1193.html
Message édité par nounourse le 10-10-2002 à 17:45:35
n°1871677
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 17:40:35  profilanswer
Désolé, je croyais que c'était un guide pour faire un adaptateur en carton...
Effectivement, la fixation est simple sur le 690 vu que l'une des deux dimensions fait déjà 8cm, suffit de tirer un peu sur l'autre.
Ce que j'avais fait sur mon 650 (60*60), c'était simplement de fixer le 8cm dessus avec de la pate à fixe (du chewing gum en fait)
n°1871715
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 17:55:30  profilanswer
Bon, un boitier bien ventilé, c'est un boitier bien aéré avec des trous bien dégagés, des fils bien organisés.
Dans un boitier bien aéré, la temp interne est proche de la temp de la pièce (2 à 3° de plus max pour moi).
Notez qu'avoir un boitier silencieux est assez antinomique avec un voitier bien ventilé. En effet, plus il y a de trous, plus l'air circule et le bruit aussi. Cela dit, en utilisant des ventilos silencieux, on limite beaucoup le bruit quand même. Mais c'est vrai que le top est de tout calfeutrer, mais là, gare à la suée...
n°1871730
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 10-10-2002 à 18:01:53  profilanswer
Commence par bien extraire l'air chaud de ton boitier via un ventilateur (comme celui de nounourse).
Ouvre ton boitier attend 20 mn et ensuite vérifie la température de to processeur et de ta carte mère.
Perso avant modif. 45°C processeur Athlon 1Ghz ou XP2100 et carte mère environ 30°C avec une température ambiante d'environ 20 °C.
Aprés fermeture du boitier Athlon 1 GHz 60 à 65°C et CM à 40°C.
J'ai investi Moins de 15? dans une ventilateur (idem nounourse) et la température est aujourd'hui identique à un boitier ouvert sur mes 2 PC.
n°1871896
warzouz
alias NazgûL
Posté le 10-10-2002 à 19:05:22  profilanswer
Voila,
le but est d'avoir le même temp d'air à l'intérieur du boitier. Si l'air intérieur n'est pas assez renouvelé, le ventilo+rad CPU, tout puissant et efficace qu'il soit, aura du mal à lutter.
n°1871986
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-10-2002 à 19:28:26  profilanswer
warzouz a écrit a écrit :
Voila,
alors tu as des ventillos partout et ça doit faire un bruit de dingue
n°1872109
jclaudej
Posté le 10-10-2002 à 20:16:39  profilanswer
Pas beaucoup + de bruit que la ventilation de mon alimentation de toute facon aujourd'hui ca devient difficile de dormir à coté d'un PC dernière génération qui dissipe au bas mot 50 à 70 W
essayez d'enfermer une ampoule de 60 W dans votre boitier et mesurez la température à l'intérieur sachant que cette mème ampoule ne transforme toute son énergie en calorie  :D
n°1872272
elviscox54
Posté le 10-10-2002 à 21:19:23  profilanswer
salut! Merci pour vos réponse.
 Ma tour à 3 ventillo de 8cm en plus, deplus mon boitier est une grande tour. ma carte mere est une a7v333 temp du boitier 29° cpu 67° pour une piece à 20°. G fais le test tour ouverte le cpu était quand meme à 60°. Pour le radia et le ventillo c pu je l'ai fait monté. Mon pc à environ 1 mois.
 Mais à kel température lache l'athlon xp 2100?
n°1872304
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-10-2002 à 21:28:00  profilanswer
moi aussi j'ai un athlon xp
tour ouverte je suis à 51°c mais tour fermée je peux monté à 67 °c !!
ici j'ai mis un extracteur juste au dessus du ventillo cpu et je suis redescendu en tour fermée à 56°c !
ps : tu as quoi comme alimentation ???
n°1872387
elviscox54
Posté le 10-10-2002 à 22:09:21  profilanswer
mon alim est une 350W
n°1872529
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-10-2002 à 23:20:12  profilanswer
Athlon XP 2100+
Asus A7V333+raid
Cooler Akassa Silver Mountain II
Geforce 4 Ti4200 128DDR (Aeolus Aopen)
2xMaxtor Diamond Max 8 40Go en Raid0
256 DDR RAM APACER PC2100
Guillemot Fortissimo II
CD ROM 52x
Graveur 16x10x40x
floppy disk
carte reseau 10/100 mbps
est ce qu'une alimentation 300W est suffisante pour ce genre de config ???
n°1873377
warzouz
alias NazgûL
Posté le 11-10-2002 à 13:21:39  profilanswer
4 ventilos 8cm de boitier de puissance différentes (2*2W et 2*2.76W, de vrais turbines ceux là). De plus, tous les ventilos (y compris CPU et GPU sont branchés sur Fanbus/baybus 12v/7v/off. En pratique, j'utilise que 2 des 4 ventilos de boitier en 7v et la CPU et GPU en 7v aussi. C'est nettement moins bruyant. ;)
J'utilise tout à fond quand il fait chaud, ou pendant les LAN. Faut aussi ajouter que l'Antec est massif, il absorbe pas mal de bruit (pas de vibrations), j'ai tapissé au gedicoustic et j'ai remplacé presque tous les ventilos (CPU, GPU) par des moins bruyants.
En pratique, j'ai réussi à overclocker 650*900, conserver à peu près les même températures, et réduire fortement le bruit. :sol:
Par contre, faut pas se faire un cinéma, c'est quand même gadget de mettre plein de ventilos de boitier. C'est pour le fun. Si je coupe tout (hors CPU et GPU bien sur), ça plante pas plus, même après 3h d'un jeu 3D bien gourmant.
En tout cas, le grand coup de chapeau dans la config je le tire à mon alim noname 250W qui a 6ans :jap: , dont le ventilo ne tourne presque plus (on l'entend pas même quand lui seul tourne) et à qui je fais passer du 7V entre le 5 et le 12v depuis 18 mois sur 4 à 6 ventilos. Jamais eu de soucis. Incroyable !
Quand elle claquera, j'irai l'enterrer avec respect dans le jardin... :D
Si vous voulez monter un athlon XP 2200+ sur votre KG7...quelle carte a base du kt333 doit-je prendre pour un athlon 1600+ ?
Est ce que le nforce 2 supportera les athlon barton ?quelle temperature en pleine charge avec des "vieux" dudu
quelle carte mere pour athlon 2200 xp et ddr 333??, en udma133Meilleure carte pour Athlon XP qui supporte la PC SDRAM 133MhZ
température normale du cpu?carte mère K7T Pro2-A (MS-6330) & Athlon 2GHz
MSI K7T Pro2-A (MS-6330) & Athlon 2GhTempérature
Plus de sujets relatifs à : temperature pour un athlon xp 2100+
