3888 connectés
  Température E6750@3.2Ghz
n°6144259
ar3s71
Posté le 09-01-2008 à 23:15:05  profilanswer
Bonsoir à tous!
Je possède un E6750@3.2Ghz avec 1.4 de vcore.
La température du processeur sous le bios est de 20°, sous core temp 0.95.4 elle est de 37° pour les 2 cores (en idle), quelle température dois-je croire?
Sous OCCT à pleine charge, les 2 cores atteignent 66°... Est-ce beaucoup pour ce type de processeur?
Sinon je voudrais prendre un ventirad mais il y en a tellement... J'en veux surtout un qui refroidi un max le proc.
Merci de vos futures réponses :)
Corsair AX650w / intel core i5 2500k @ 4.8 Ghz/ Asus P8P67 PRO REV 3.1 / Msi GTX 970 GAMING 4G / Gskill ripjaws X PC12800 2x4 Go / Western Digital Caviar Black 1 To - 64 Mo Sata 3 / SSD OCZ Vertex 3 120 go
n°6144316
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 09-01-2008 à 23:45:59  profilanswer
Salut.
quand tu dis 20° dans le bios,  c'est bien en redémarrant après avoir laissé tourner un ptit moment j'espère, et pas en faisant un premier boot :p 37° m'a l'air plus réaliste. sinon pour les temp ça m'a l'air normal.
concernant les ventirad, ça dépend de ton budget. la référence en ce moment reste le thermalright ultra 120 extreme couplé à un ventilo de ton choix avec un gros débit d'air. mais déjà sans le ventilo faut compter >55€ :/ rajoute à cela >15€ pour un ventilo décent..
sinon un très bon rapport perf/prix est le xigmatek s1283 et ses performances ne sont pas si éloignées de celles du thermalright pour seulement 35€! pour des perfs légèrement moindres que le xigmatek, ~le même prix et un encombrement minime il y a l'ocz vendetta
Rapport qualité/prix d'une config à base de E6750 et HD3870Core 2 duo E6750
Mon E6750 chauffe beaucoup même sans overclockingTempérature composants
[Résolu]Intel E6750 @2.66Ghz passe à 2GHZhelp probleme de frequence avec mon e6750
[Aide]Overclock E6750Température de carte graphique qui fait du yoyo
e6750 grillé, pourquoi?
Plus de sujets relatifs à : Température E6750@3.2Ghz
