6978 connectés
  Mon E6750 chauffe beaucoup même sans overclocking
n°6142301
tatane
Posté le 09-01-2008 à 10:06:17  profilanswer
j'ai finit mon montage ce week end de ma nouvelle tour et j'ai commencé à faire quelques tests en vu d'overclocker.
Je me suis rendu compte que mes 2 cores chauffaient un peu trop à mon avis.
Les temps sont prises pas Core Temp
A froid, ils sont à 35-36 °C, si je lance OCCT pour un test, il passent à plus de 70 ° C en moins d'une minute ....   :heink:
Pensez vous qu'il s'agissent d'un montage foireux du ventirad ? J'ai laissé le pad thermique du ventirad d'origine (par contre je m'en suis mis un peu sur les doigts, il en manque donc un tout petit peu - oui je sais je suis un boulet  :o )
n°6142332
SkymoD
Posté le 09-01-2008 à 10:29:05  profilanswer
C'est le ventirad stock? dans ce cas il n'est probablement pas bien clippé, et ça ne se voit pas. Il faut bien mettre les flêches comme indiqué sur les manuels, et les presser les 4 jusqu'au "clic" qui signale qu'il est bien inséré. Il suffit d'un seul qui soit mal clippé et le ventirad fait un contact "faible" sur le pad. A refaire :D
Pour la pâte thermique, non, c'est pas ce que tu as enlevé qui va changer les choses...
n°6142359
tatane
Posté le 09-01-2008 à 10:43:18  profilanswer
OK, merci je vais revoir ça.
Puis je vais en profiter pour mettre une autre pâte thermique, comment enlever facilement le pad d'origine ?
n°6142364
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-01-2008 à 10:47:11  profilanswer
Tu tournes les bidules noires [:afrojojo]
Gigabyte France
n°6142396
SkymoD
Posté le 09-01-2008 à 11:03:31  profilanswer
Tu veux dire la pâte thermique fournie d'origine? Tu la grattes avec un truc qui ne raie pas le métal, puis tu finis avec de l'acool à 90° ou de l'acétone, tu sèches bien, que ce soit bien propre. La meilleure pâte thermique pour ce genre d'application reste l'Arctic silver 5...
Message édité par SkymoD le 09-01-2008 à 13:14:18
n°6142400
SkymoD
Posté le 09-01-2008 à 11:05:26  profilanswer
Oui et non, il faut qu'ils soient dans la bonne orientation (celle où ils sont d'origne en principe, se référer au manuel mobo), et les presser jusqu'au clic. C'est pour retirer le ventirad qui'l faut les tourner.
n°6142408
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 09-01-2008 à 11:07:38  profilanswer
Changer la pâte termique ne changera pas grand chose à mon avis (tu gagneras peut-être 2-3°C).
Je pense aussi à une mauvaise fixation du rad.
Pour virer l'ancienne pâte termique : coton tige + alcool à la fin.
En général ça suffit pour nettoyer.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°6142431
tatane
Posté le 09-01-2008 à 11:14:30  profilanswer
Ok, merci de vos réponses, je vais essayer de replacer le ventirad sans changer de pate thermique et après on verra ...
n°6142836
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-01-2008 à 13:40:23  profilanswer
Moi je prend du sopalin , sa suffit , tu frottes
Gigabyte France
n°6142876
flashotman
Posté le 09-01-2008 à 13:49:16  profilanswer
Le mien était bien positionné et je dépassais aussi les 65°c en full @ stock et plus de 72°c @ 3200 ...
Change de vrad ;)
Message édité par flashotman le 09-01-2008 à 13:50:08
n°6142913
tatane
Posté le 09-01-2008 à 14:05:26  profilanswer
je vais déjà remettre de la pate thermique, vérifier le positionnement du ventirad et on verra après pour le changer ;-)
NB : t'a pas changé ton ventirad dans ton profil ;-)
n°6161954
tatane
Posté le 18-01-2008 à 09:07:28  profilanswer
J'ai changé la pate thermique et j'ai gagné 10 °C :-)
On verra un peu plus tard pour changer le ventirad, pour l'instant ca me va, je ne suis pas un gamer fou !
n°6162003
Horlov
Posté le 18-01-2008 à 09:38:07  profilanswer
Bonjour Tatane,
Vraiment étrange ton histoire, j'ai le même processeur et je suis à 20° en IDLE et 35°C en full avec un léger oc à 2.8ghz.(et j'ai pas changer la pate thermique)
A mon avis soit tu n'as pas une tour ventillée, soit tu utilises un mauvais système pour lire ces informations( perso j'utilise speed fan qui me donne les même infos que le bios)
n°6162014
nicodream
Posté le 18-01-2008 à 09:48:36  profilanswer
Il faut justement rajouter 15° sur les temps speedfan... Problème de tjunction assez expliqué sur le forum  :)
Le mieux est d'utiliser le dernier Core Temp.
n°6162075
Horlov
Posté le 18-01-2008 à 10:28:14  profilanswer
 :heink: Euh T° dans le bios et speedfan identique au repos(le temps de rallumer ou redémarer). Cpu core complétmeent dans les choux par contre, comme everest. Y'en a même un des deux qui m'a annoncé 9°C....
n°6162184
tatane
Posté le 18-01-2008 à 11:21:27  profilanswer
Les températures que je donne sont prises par coretemp !
Je suis à 30-31 °C au démarrage et ça monte vers 60 °C en full sous OCCT.  (températures des cores)
Pour la température CPU, elle est de 50 °C en full
[Résolu]Intel E6750 @2.66Ghz passe à 2GHZP5K SE qui chauffe...
help probleme de frequence avec mon e6750[Aide]Overclock E6750
e6750 grillé, pourquoi?[RESOLU]Overclocking Failed, apres montage d'une ASUS
e6750+8800GT ou e6850/q6600+HD3870Overclocking Dual 2 Core Q6600 + conseil ACHAT PC + carte graphique
Choix de CM pour overclockingSempron LE , Overclocking , Upgrade config .
Plus de sujets relatifs à : Mon E6750 chauffe beaucoup même sans overclocking
