6711 connectés
  [Température] Core i7 920 + Noctua NH-12P SE
n°7143058
lyzergik25
Posté le 01-10-2009 à 18:21:45  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous,
Une pitite question :
Je viens donc de monter un Noctua NH-12P SE 1366
http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
sur mon core i7 920 non OC j'ai installé qu'un des 2 ventilos fournis dans le pack Noctua.
La température CPU que me donne "everest ultimate" est d'environ 42° sur le bureau (Windows seven)
J'ai tendance à croire que je devrais pas monter aussi haut .... non ?
Quels sont vos avis là dessus ?
Bonne fin de journée a vous  et merci
n°7143270
Lamenware
Posté le 01-10-2009 à 19:34:58  profilanswer
Tout dépend de la ventilation de ton boîtier, personnellement, sans O/C j'étais à 38° en Idle. Il faut pas oublier que le i7 920 à un taux de dissipation de 130W ;).
Bocal/Bocaux, Cheval/Chevaux, Bicyclette/Vélos
n°7143309
patparis
Posté le 01-10-2009 à 19:47:42  profilanswer
Salut
A titre d'exemple, j'obtiens ça avec Everest en ce moment  en idle (même proc et ventirad, ventilos de boitier Noctua au mini, ventilo carte graphique idem donc température "maximum" )
Carte mère: 45°
Processeur : 34°
CPU 1 à 4 : 42-43°
Diodes GPU 50° - 52° - 48°
Disques durs : 35°
Quand tu parles de la température CPU, c'est laquelle ?
n°7150518
lyzergik25
Posté le 06-10-2009 à 16:56:26  profilanswer
Alors j'ai un boitier Lian Li PC-60F donc avec ventilo a l'avant puis extracteur à l'arrière.
Quand je parle de température CPU c'est la Température processeur donnée par Everest.
D'après tes données patparis je doit avoir un pb...... mais lequel ?
n°7150569
moceibh
Posté le 06-10-2009 à 17:17:02  profilanswer
34-37° (selon les coeurs) en idle avec noctua, I920 et P6TV2.
 Après faut chercher du côté :
-pate thermique bien appliquée ?
-serrage homogène ?
-orientation du ventirad si tu as une extraction vers le haut (sur certains sites il est prétendu qu'en orientant le ventirad extration vers le haut on gagne kk degrés à condition que le boîtier puisse extraire l'air par le dessus).
Perso je suis en classique aspi devant extract derrière.
n°7151043
lyzergik25
Posté le 06-10-2009 à 22:09:42  profilanswer
Voilà mon installation en photo :) :
http://img19.imageshack.us/img19/4183/imgp0337v.th.jpg
Je pense avoir serré de façon homogène et au niveau pâte thermique j'ai mis une noisette au centre du proc' (5mm de diametre) avant de positionner mon dissipateur.
Le flux dair rentre en façade en bas et sur la photo logiquement à l'extraction l'air est censé passé de la droite vers l'arrière.
Je peut poster un test température avec OCCT mais sur quelle durée je dois mesurer ?
Message édité par lyzergik25 le 06-10-2009 à 22:14:11
n°7151053
aerts
Posté le 06-10-2009 à 22:17:11  profilanswer
Ton flux est inexistant, il rentre tout en bas puis il a une jungle de disque durs, cartes et cables à traverser. Ton ventirad brasse l'air ambiant de la CM, une extraction vers le haut te ferait gagner qques degrés mais il ne faut pas les perdre en salopant la conduction thermique du proc quand tu changeras le sens du ventirad. Essaie de créer un vrai flux d'air au niveau des baies 5"1/4 si ton boitier le permet.
n°7151095
lyzergik25
Posté le 06-10-2009 à 22:37:17  profilanswer
en gros en rajoutant une aspiration comme sur la photo là :
http://img260.imageshack.us/img260/6520/tlm24b202.th.jpg
et en orientant mon noctua en extraction du centre du boitier vers le haut + extracteur d'air sur la nouveau capot superieur du boitier ..... ca devrait le faire ??
je laisse mon extracteur d'air arrière ?
 :pt1cable:
Passer du Q9550 au core i7 920 ca vaut le coup?Avis pour une config core I7
Core i7 et xfire 58xxchoix entre 3 configs i7/i7/phenom II
Petite config Core i5Quelle ram choisir avec un i7 920 + R2 gene
Plus de sujets relatifs à : [Température] Core i7 920 + Noctua NH-12P SE
