6418 connectés
  Hausse de température de l'auxiliaire
n°6095274
Zeratul03
Posté le 18-12-2007 à 14:31:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais vous expliquer mon probleme. Depuis quelque temps, cela n'arrive pas à chaque fois mais tout de même assez souvent, lorsque je joue le pc se coupe,il s'éteint et redémarre. J'ai supposé à une surchauffe et je suis donc allé vérifié mes sondes aux niveau d'Everest, il s'avère que lorsque je joue, la sonde de l'auxiliaire augmente en flèche pour arriver environ à 80°. Le probleme c'est que je vois pas à quoi correspond cet auxiliaire, j'ai entendu dire qu'il est possible que ce soit les chipsets (surchauffe des chipsets pendant le jeu !! ). Il est vrai que sur ma carte mere j'ai un second petit ventilo, en plus du ventilateur du CPU: j'ai essayé de le nettoyer mais sans succès, enfin j'ai pas vu de changements on va dire.
Ce probleme m'arrive extrement souvent lorsque je joue en LAN (je fais beaucoup de LAN) et je ne peux jouer que tres peu de temps, la température de l'auxiliaire grimpe en fleche.
Voila si quelqu'un peut m'apporter une solution à mon probleme.
Ma configuration: Asus A8N5X, X800XL, 2G Corsair.
Ce n'est pas les vraies conditions mais c'est pour vous montrer exactement où se situe le probleme, quel auxiliaire grimpe.
http://img412.imageshack.us/img412/6558/everestcv0.th.jpg
Message édité par Zeratul03 le 18-12-2007 à 15:49:07
n°6095323
flashotman
Posté le 18-12-2007 à 14:49:53  profilanswer
hum 80°C, ca ne peut venir que du proco...
Il y a une inversion de sonde...
n°6095335
Zeratul03
Posté le 18-12-2007 à 14:54:11  profilanswer
Comment est-ce possible une inversion de sonde? défaut de carte mere ou défaut de Everest du coup? Parce que la température du processeur affichée par Everest reste à 25 30].
Je trouve bizarre que ce soit la température du processeur qui grimpe en fleche à ce point là. Parce que ca ne le fait que dans les jeux.
n°6095471
flashotman
Posté le 18-12-2007 à 15:54:26  profilanswer
En toute logique, c'est pas possible que l'auxiliaire soit à 80°c (sauf si c'est la sond GPU) et le proco à 25-30°c.
C'est juste everest qui inverse.
En tout cas , il y a un pb avec ton ventirad (poussière...mauvais contact..)
n°6095491
Zeratul03
Posté le 18-12-2007 à 16:01:41  profilanswer
Je me suis concentré sur auxiliaire = chipset, je vais essayer avec un autre logiciel de monitoring et voir changer la pate thermique de mon processeur.
n°6095513
flashotman
Posté le 18-12-2007 à 16:18:24  profilanswer
speedfan ;)
n°6097084
Zeratul03
Posté le 19-12-2007 à 10:01:05  profilanswer
J'ai fais les tests avec Speedfan hier dans la soirée...Everest m'a bien inversé les sondes. Donc depuis le temps c'est le processeur qui prend des grosses tartes. Allez hop changements de ventirads et couche de pâte thermique!!
Merci flashotman, tu as fait le bon diagnostique d'entré ;)
CPU:Température et vitesse ventiloTemperature haute!!
Température ?!Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?
Info sur temperature suite montage new pc ^^Quel doit être la température du 8800gt?
Température inquiétanteTempérature max d'un HDD
Quel temperature pour un DD?Température de votre chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Hausse de température de l'auxiliaire
