3337 connectés
  Info sur temperature suite montage new pc ^^
n°6067817
sebnight_0​6
Posté le 07-12-2007 à 16:29:14  profilanswer
Je viens de monter mon nouveau pc avec la config suivante
- Asus P5K
- Intel E6750 + Ventirad Zalman CNPS7000
- 2*1024 Ram Gskill PC6400
- CG Saphir X1950 Pro 256 Mo
- DD WD Sata II 80 Go
- Alim Fortron Green Power 400 W
1) J'ai instalé le logiciel Asus Probe II et il m'indique 9° au repos pour le proc et 34° pour la CM, j'ai vérifié dans le bios et les temperatures sont pratiquement les memes, c'est normal ou la sonde est HS ??
2) Le Ventilo de le CG est une turbine d'avion, c'est hallucinant le bruit qu'il fait !!
J'ai installé le logiciel ATITool pour regler les different niveau de rotation du ventilo, mais j'ai peur de mal le regler et que la CG chauffe du coup !
 Qql'un a t'il des reglages a me donner ? la je suis au repos a 44° avec 50 % de rotation...mais bon au dela apres on l'entends vachement !!
Ventirad Zalman plus efficace ? Dans ce cas lequel ?
Merci :)
Message édité par sebnight_06 le 07-12-2007 à 16:29:36
n°6067833
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-12-2007 à 16:34:45  profilanswer
n'importe lequel :D
vraiment pas top le rad sapphire pour les x1950pro :( mon rad asus était meilleur c'est dire! je pouvais le régler a 20%/30% sans chauffe excessive. disons que 45°/50° c'est bon pour des températures au repos, mais qu'un changement de ventirad est bon pour les oreilles. (accelero x2, vf700, vf900)
pour le cpu, utilise TAT.
n°6067841
sebnight_0​6
Posté le 07-12-2007 à 16:37:37  profilanswer
Je viens de l'installer ...
Bah il me mets 6 et 7 ° ! mdr !
Autre petite question : Sur la porte de ma tour j'ai bouché la grille qui sois disant refroidi la CG car j'avais une petite carte fanless avant, vaut mieux la laisser boucher ou remettre comme c'était au depart ??
Message édité par sebnight_06 le 07-12-2007 à 16:41:11
n°6067854
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 16:40:52  profilanswer
ça c'est pas banal.
y'a un topic nommé "la température de vos core2duo", va voir là bas, mais moi je n'ai jamais vu ça... une sonde cpu interne qui déconne :lol:
je préfère la laisser cette ouverture, sauf si la ventilation du boitier est bonne (ventilateur en facade)
en tout cas c'est bon pour la carte graphique de la laisser.
Message édité par gurk13 le 07-12-2007 à 16:42:27
n°6067858
Yeam
I'm your passenger
Posté le 07-12-2007 à 16:41:35  profilanswer
Pour la cg un VF900 est plus conseillé, l'architecture du 700 est un peu dépassé (pas de heat pipe...)
comme ça tu pourras le réutiliser plus tard
ça vaut dans les 30€, c'est 8 de plus qu'un VF700 mais bon ^^
sinon si tu veux la congeler tu prends un VF1000 :p
TOPIC ACHATS/VENTES
n°6067863
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 16:43:04  profilanswer
 Pour la cg un VF900 est plus conseillé, l'architecture du 700 est un peu dépassé (pas de heat pipe...) -1
comme ça tu pourras le réutiliser plus tard +1
ça vaut dans les 30€, c'est 8 de plus qu'un VF700 mais bon ^^+1
Message édité par gurk13 le 07-12-2007 à 16:43:18
n°6067869
sebnight_0​6
Posté le 07-12-2007 à 16:44:37  profilanswer
Ouais il a l'air pas mal ce petit VF900 ! :)
Et le trou d'aération sur la porte pour les CG il sert a qql chose ou je peux le laisser boucher ??
Message édité par sebnight_06 le 07-12-2007 à 16:45:27
n°6067883
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 16:48:19  profilanswer
bin il sert a faire rentrer de l'air :p
essaye avec/sans et tu verras la différence.
n°6067933
sebnight_0​6
Posté le 07-12-2007 à 17:03:29  profilanswer
Bah la je viens de tester FEAR et le pc vient de rebooter en pleine partie... :(
Message édité par sebnight_06 le 07-12-2007 à 17:03:44
n°6067948
gurk13
Posté le 07-12-2007 à 17:08:12  profilanswer
essaye en mettant un ventilo près de la cg, pour voir si c'estr elle. la mienne tourne a 75° en jeu.
montage ordi , arrêt après démarrageQuel doit être la température du 8800gt?
Montage PC ?choix de carte mère
shutdown sauvage, suite à coupure courantProblème montage PC et preiphérique grillé
Need conseils pour ce montagek8N-E ne démarre plus suite à install disque dur (RESOLU)
Acheter en occas du matos info dans sa région ?Température inquiétante
Plus de sujets relatifs à : Info sur temperature suite montage new pc ^^
