6215 connectés
  températur max pour un P5B
n°5684299
dam84
Posté le 30-07-2007 à 12:57:08  profilanswer
salut
je voudrais savoir quel est la température du chipset à ne pas dépasser pour ne pas endomager la CM (j'ai une P5B)
n°5684698
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-07-2007 à 15:34:19  profilanswer
Slt,
meme tout O/C (cpu et gpu) je crois que je depasse rarement les 40° sur le chipset de ma P5B
T'as quelle temp?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5684715
redbull911​1
Posté le 30-07-2007 à 15:39:17  profilanswer
je pense que a partir de 65° faut commencer a s'inquetier
n°5685651
dam84
Posté le 30-07-2007 à 22:15:27  profilanswer
j'ai 38 sans o/c !!
le chipset est bien la partit qui chauffe le plus dans une CM ?? c'est aussi la seule qu'il faut surveiller ??
quand everest me dit que ma CM est à 38 il parle du chipset ??
Esque je peux monter jusque a 42-43 en burn (du cpu et de la ram) ??
Message édité par dam84 le 30-07-2007 à 22:46:40
n°5686472
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 11:35:04  profilanswer
En dessous de 50-55° y'a pas de quoi s'affoler, ares une meilleure ventilation du boitier ou un petit ventilo directement sur le chipset calmeront les temps....
n°5695169
dam84
Posté le 04-08-2007 à 13:30:18  profilanswer
je voudrais savoir quel étaient le logiciel qui indiquait la vraie température du CPU (le meilleur) :
coretemp
TAT
asus PC prob 2
hmonitor
n°5695213
muajhedine
Posté le 04-08-2007 à 13:54:18  profilanswer
les chipset ca prend autant que les gpu
n°5695574
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-08-2007 à 17:35:46  profilanswer
Source?
Tout dépend des pavés, un core2duo prend 80° sans sourcillier, un gpu graphique dans les 115° mais beaucoup de FPGA, Xilinx,.. et micro font la gueule à partir de 65° (à moins de prendre la gamme militaire...)
Message édité par flagadadim le 04-08-2007 à 17:38:25
n°5695922
antoine251​84
Posté le 04-08-2007 à 20:59:41  profilanswer
Je suis dans le même cas que toi avec une P5BE-Plus. 38C°/40C° sans OC. Je pense changer le rad d'origine par un plus performant car je vais overcloker mon 6420 bientôt. Mais je ne sais pas lequel choisir et lesquels sont compatibles:
http://www.docmicro.com/categories [...] s_212.html
edit: Bon apparemment c'est plus ou moins standart. Vais ptetre me prendre le Noctua NC-U6.
Message édité par antoine25184 le 04-08-2007 à 21:33:16
Feed-back
n°5696452
dam84
Posté le 05-08-2007 à 11:42:25  profilanswer
mais il vaut mieux regarder la température par core (coretemp) ou l'enssmble (asus pc prob 2) ??
Probleme installation de vista sur P5BP5B Dlx d'okkaz=>condensateur sauté pdt le voyage :s
P5B probleme avec HDD IDEGA-965P DQ6, P5B, et P964 DS3, quelles sont les différences ?
Problème carte réseau P5Bgskill hz /p5b deluxe
[PB] P5B et overclock (e4300 et gskill 800mhz)pb P5B deluxe + nouveau bios 1215
p5B deluxe ou msi?Audigy 4 VS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : températur max pour un P5B
