4480 connectés
  OC CPU liberé par downclocking memoire !
n°2655864
ninis
Posté le 10-08-2003 à 21:31:42  profilanswer
mon experience
P4 b sur msi 845 max avec ddr sur 333 dans le bios
max fsb stable 145 (avec marge...)
si je baisse la frequence ddr à 266 (donc en fait plus du fait de l'augmentation du FSB), je teste d'emblée fsb 155=OK, et depuis ca marche comme ca, apres plusieurs benchs sur ma copine sandra (sisoft)
z cpu donne 2789 mhz, pour bus à 155, et memoire 155 mhz, comment interpreter ce dernier chiffre, il faut multiplier par 2, ca fait 310 c'est ca ?
interessant comme experience non ?
n°2656191
Dj-brabus
Posté le 10-08-2003 à 23:46:39  profilanswer
ben c'est assez normale
le pb que tu avais etait que ta memoire n'arrivait pas a suivre la frequence demande (donc meme si ton proc en etait capable la ram suivait pas donc ou pas de boot ou plantage)
et vu que tu as diminue la frequence (133 au lieu de 166 donc synchro avec le bus) et que tu as augmente le FSB a 155 ta ram tourne a 155 au lieu de 193 si tu avais laisse le 166 ds le bios
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2656208
ninis
Posté le 11-08-2003 à 00:02:24  profilanswer
certes, c'est assez normal ! mais ca va mieux en le disant, non ?
merci pour la precision !!
compatibilité Abit NF7-m mémoire chips samsungCPU a 75°C, over speed ??
Mémoire DDR400T°c de CPU
barette mémoire infinéonMémoire OCZ PC-3700 GOLD, le Dual à 4 barettes ?
différence entre mémoire 2 Mo et 8 Mo pour un disque dur 120 GoBarrette mémoire ECC
Que veut dire 3200 pour la memoire ?Quelle marque de mémoire avec nForce2 ??
Plus de sujets relatifs à : OC CPU liberé par downclocking memoire !
