3734 connectés
  synchronisation fsb et ram --> ok mais o/c foiré
n°4171504
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 10:43:21  profilanswer
j'ai vu sur le site de asus que ma carte mère A7N8X-VM supporte la DDR400. donc voulant changer de ram je me suis dit au diable l'avarice je prend 2x512 pc3200 crucial. Seulement mon processeur athlon XP 3000+ a un fsb de seulement 333mhz.
Aurais je du prendre seulement de la pc2700 ?
Ou bien gagnerai je des perf a underclocker ma pc3200 en pc2700 ?
ou alors je laisse comme c'est maintenant ? (les perf sont pas trop dégueu mais si je peu gagner...)
Message édité par sabrewulf le 02-07-2005 à 12:36:18
n°4171511
K@MIK@ZE
Posté le 30-06-2005 à 10:45:42  profilanswer
prend de la PC 3200 et synchronise avec le CPU, avec le Nforce 2 ca augmente pas mal les performance de sychroniser.
n°4171518
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 10:47:54  profilanswer
ok donc je passe la pc3200 en pc2700 ?
seulement jsui un noob j'ai jamais fais ca si tu peu m'expliquer vaguement (enfait c que jtrouve pas ou aller dans le bios)
n°4171581
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 11:12:29  profilanswer
up
n°4171697
josedsf
Posté le 30-06-2005 à 11:55:17  profilanswer
Non c'est le même prix.
cpu-architecture / Zen6-7
n°4171712
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 11:59:27  profilanswer
mais comment on la passe en 2700 alors
n°4171753
josedsf
Posté le 30-06-2005 à 12:10:26  profilanswer
Si tu ne sais pas comment aller dans le BIOS, il a du règler tout seul les bons paramètres : FSB166 pour le Barton.
n°4171761
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 12:12:57  profilanswer
en fait le manuel d'utilisation de ma cm est en allemand jy comprend rien
je suis pas noob au point de pas arriver a aller dans le bios mais dans celui ci je sais pas ou changer la fréquence des ram
n°4171777
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 30-06-2005 à 12:17:44  profilanswer
  • Désynchroniser FSB & Ram est nettement contre performant ... (enfin sauf parfois si on utilise la carte graphique intégrée du NForce2 qui de sont coté aime bien un + gros fsb (car + gros débit ram graphique))
_différentes configuration FSB / Mémoire
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/05/IMG0005799.gif
(rappel 333DDR=166MHz, 400DDR=200MHz)
  • PC3200 en 333DDR = 166MHz -> "mode PC2700" : Pas de problème ! Qui peut le plus peu le moins (PC3200 = capable de fonctionner jusqu'à 200MHz)
  • Où changer : dans le bios, réglage de la ram, mettre la ram à "166MHz" ou "333MHz_DDR" ou "100%" (% -> freq ram par rapport à fsb)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°4171787
shawy
Posté le 30-06-2005 à 12:20:44  profilanswer
Version anglaise :
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] n8x-vm.pdf
n°4171799
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 12:24:58  profilanswer
yeah merci
n°4171822
shawy
Posté le 30-06-2005 à 12:34:22  profilanswer
Je viens de le parcourir ... et bien ... je ne trouve pas le passage qui décris les réglages  :ouch:
"Advanced" / "Chipset" = rien sur la ram ! ... j'espère simplement que c'est une lacune du du manuel
Edit : n'oublie pas l'existence du Topic officiel A7N8X toutes version
Message édité par shawy le 30-06-2005 à 12:36:41
n°4171828
neo7
Posté le 30-06-2005 à 12:37:34  profilanswer
tu regardes à fsb et tu montes juqu'à 200 si tu as de la pc3200 comme ca tu auras overclocker ton proc et tu auras un 3200+
si tu veux pas oc regarde tes timings et tu les baisses!
n°4171853
shawy
Posté le 30-06-2005 à 12:46:46  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon4.gif Oula ! du calme !
XP3000+ (fsb333) = 2167MHz = 13x166MHz
Si l'on passe à fsb400 (200MHz) cela donne un 13x200 = 2600MHz !!!
Soit franchement + qu'un 3200+ (2200MHz = 11x200)
(C'est le 2500+ qui passé en fsb200 devient un 3200+)
Message édité par shawy le 30-06-2005 à 12:48:03
n°4171863
josedsf
Posté le 30-06-2005 à 12:51:14  profilanswer
Je vous rappelle qu'il n'est jamais rentré dans un BIOS et que par conséquent les paramètres par défaut son surement les bons (synchro à 166). Pas besoin d'empapaouter les mouches.
Message édité par josedsf le 30-06-2005 à 12:52:02
n°4171873
matthiman
de Gilead
Posté le 30-06-2005 à 12:54:29  profilanswer
Ouais si tu pc tourne c'est qu'il a réglé ta ram en 2700 ou 166, comme le proc.
T'as bien fait de prendre de la 3200 comme ça si tu veux O/C 1 peu (genre monter à 180le fsb, faut y aller en douceur !) t'aura aucun problème !
Mais laisse comme c'est ça doit bien tourner quand même !
n°4172110
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 14:21:18  profilanswer
oui mais non ! everest et cpu-z m'indiquent que ma ram fonctionne a 200 mhz soit pc3200 !
c'est ca qui me gène.
et comme tu dit shawy, dans mon bios ca correspond au manuel pdf que tu ma filé : rien sur la ram dans advanced (pourtant jpige l'anglais)
n°4172112
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 14:22:27  profilanswer
une autre alternative serai comme dit matthiman de regler la ram et le fsb a environ 170 ou 180 entre les deux quoi. ca reviendrai a underclocker la ram et overclocker le proc
mais il semble que mon bios ne le permette pas
n°4172118
josedsf
Posté le 30-06-2005 à 14:25:25  profilanswer
Dans la notice il n'y a rien sur le FSB, c'est incroyable...
Regardes s'il y a un topic dédié à cette CM...
Message édité par josedsf le 30-06-2005 à 14:27:19
n°4172172
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 14:47:55  profilanswer
dans le topic de cette cm il est dit que le bios est assez complet, mais que ca dépend des versions
me mien date de 09/2003
n°4172195
matthiman
de Gilead
Posté le 30-06-2005 à 14:59:18  profilanswer
Bah flash le bios ;)
n°4172202
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 15:02:02  profilanswer
j'sais pas si j'ose j'ai peur de buter ma cm ...  :(
et puis c'est pas normal que ce bios soit incomplet
Message édité par sabrewulf le 30-06-2005 à 15:02:33
n°4172300
josedsf
Posté le 30-06-2005 à 15:44:18  profilanswer
Si çà arrive souvent. Asus fournit en général des utilitaires très pratiques pour flasher sous Win, il faut simplement prendre le bon BIOS. Sur ma CM l'utilitaire va même prendre tout seul la bonne version.
Le seul risque est de mettre un BIOS pour une autre CM, auquel cas ta CM est morte (à moins de changer la puce du BIOS).
n°4172360
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 16:06:23  profilanswer
okai ben je vai chercher tout ca... c parti pour le flashage
n°4172383
shawy
Posté le 30-06-2005 à 16:12:39  profilanswer
Eeeeeh ben ! :(  ... coté réglages l'A7N8X-VM c'est pas ça  :sweat:  :
Bon alors les bios :
  • /!\ Il existe 2 CM, l'A7N8X-VM et A7N8X-VM/400, à chacune son bios (un flashage par un bios inadapté c'est foutu)
  • le dernier bios de l'A7N8X-VM st 1010 qui n'apporte de + que le support des Semprons par rapport au 1009
  • le 1009 apporte notamment "Show Single channel/Dual channel/mixed mode info in post screen", bref dorénavant on sait dans quel mode on est mais on peut toujours rien régler
  • un autre post parlant de tout ça : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 603632.htm
  • rien de la FAQ d'Asus là-dessus
Pour flasher son bios :
n°4172409
sabrewulf
Posté le 30-06-2005 à 16:19:57  profilanswer
ayant lu l'autre post, le gars n'a pas trouvé de solution au probleme :( donc en fait c mort tant pis je n'ai pas d'autre choix que rester désynchro
cette CM est inoverclockable
n°4172428
shawy
Posté le 30-06-2005 à 16:25:48  profilanswer
Je viens de vérifier aussi si les 2 type de bios modifié (les über et les Trats) n'existait pas en version -VM ... et non !...
Décidément ...
n°4172481
shawy
Posté le 30-06-2005 à 16:38:54  profilanswer
J'ai regarder aussi pour nTune l'utilitaire de NVidia permettant si la CM est compatible de régler en autre chose le FSB (sous Windows) :
-> l'A7N8X-VM ne fait pas partir des rares CM NForce2 compatibles (mon A7N8X-Dlx non plus  :sweat: ...)
Il reste peut-être ClockGen (réglage des fréq. Ram, fsb, agp, etc... sous windows) :
-> Dans la table de compatibilité il y a :
" All mainboards based on one of these chipsets :
    * nVidia nForce2
    * nVidia nForce2 400
    * nVidia nForce2 Ultra
    * nVidia nForce2 Ultra 400
Mais l'A7N8X-VM avec son chipset avec carte graphique intégrée je ne sais pas trop comment la considérer...
Message édité par shawy le 30-06-2005 à 16:42:08
n°4174484
sabrewulf
Posté le 01-07-2005 à 13:10:19  profilanswer
c'est pas du nVidia nforce 2 400 ?
bon je l'ai dl on verra bien si ca marche
Message édité par sabrewulf le 01-07-2005 à 13:38:00
n°4176433
sabrewulf
Posté le 02-07-2005 à 12:31:45  profilanswer
okai j'ai dl le petit soft clockgen
bonne nouvelle : il me confirme que ma ram pc3200 tourne en fait a 166 donc elle est bien synchro avec le fsb.
2e chose : mon bios ne permet pas de modifier les frequences, mais clockgen oui, et sous xp  :)
J'ai donc augmenté le fsb jusqu'a 170/172 je sais plus, la ram a bien suivit. j'ai augmenté doucement jusqu'a 2.3 ghz pr le proc
a ce moment la everest me le reconnait comme un 3200+  :??:
donc la j'ai lancé un jeu pour voir (san andreas) et bien sur reboot.
du coup je me suis dit que je vais augmenter un peu le Vcore (c'est bien ca qu'il faut faire ?) je rentre dans le bios et la pour vcore j'ai le choix entre disabled ou 1.61 que je ne peu pas modifier...
bref je laisse je redémarre et la xp me fait erreur serieuse etc, et quand je controle bein il a tout remis comme avant : fsb ram a 166 et proc a 2166 (a meme perdu 1mhz  :D )
et puis enfin mauvaise surprise : je me dit tant pis je laisse comme ca, je relance GTA SA et la  :ouch:  il ram c'est injouable je comprend pas ce qui se passe jai perdu des perf  :??:
meme en diminuant la quality ben c'est pas ca.  :(
Message édité par sabrewulf le 02-07-2005 à 12:32:58
n°4176530
sabrewulf
Posté le 02-07-2005 à 13:11:34  profilanswer
up
n°4177099
sabrewulf
Posté le 02-07-2005 à 17:34:39  profilanswer
upping
Affichage qui foire après mise en veille ! A cause de koi ?synchronisation de partitions en LAN
Updat BIOS foiréproblème de synchronisation ADSL avec wanadoo
probleme synchronisation fast 908lorsqu'on foire son flashage de bios???? :sweat:
Qu'est-ce qui foire?Dual screen qui foire
NVFLASH A FOIREaie aie aie aie aie mon dd à foiré.... cé foutu ?
Plus de sujets relatifs à : synchronisation fsb et ram --> ok mais o/c foiré
