7668 connectés
  surchauffe PIV
 Page :   1  2
Page Précédente
surchauffe PIV
n°2427571
Burno42
Posté le 08-05-2003 à 21:31:46  profilanswer
Salut à tous j ai de gros problemes de surchauffe sur mon P IV
après quelques minutes de jeu la température grimpe à 60°
voici ma config:
PIV 3.06 Ghz
carte mère msi 6565 max
1 Go de ram Samsung
carte video Ati Radéon 9700 Pro
n°2427579
nicejulie
Posté le 08-05-2003 à 21:32:56  profilanswer
voici ma config:
PIV 3.06 Ghz
1 Go de ram Samsung
Dites tu me prete ton p4 (pour faire des grillades)suis jalouse
bisous
n°2427992
alanou
Remembering M.P.
Posté le 08-05-2003 à 23:43:13  profilanswer
60 °C c pas une surchauffe...  :heink:
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°2428296
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 08:58:14  profilanswer
ben moi je trouve qu'apres 3 mn de jeu ça va rapidement le devenir.
n°2428302
cedbest
Posté le 09-05-2003 à 09:02:45  profilanswer
Test avec Prime95 pr savoir jusqu'oui ca monte :D
Si c 60° en full total, c bom ;)
n°2428303
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-05-2003 à 09:05:52  profilanswer
as-tu vérifié les grands classiques :
- ton ventilo est bien branché?
- le rad est bien monté?
- tu as mis de la pâte thermique ou laissé le pad d'origine?
- boitier bien aéré?
n°2428304
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:06:21  profilanswer
tu le trouve ou prime 95
telecharger .com
n°2428305
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:07:53  profilanswer
ventilo origine intel branché ,boitier ouvert,pate thermique la totale quoi
n°2428311
blob
In vino veritas
Posté le 09-05-2003 à 09:11:25  profilanswer
Le tout bien monté, sans avoir mis une couche de 2 cm d'épaisseur de pâte thermique... :whistle:
n°2428315
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:14:44  profilanswer
:pt1cable:
ben ouais unidose en seringue environ 2mm²
n°2428326
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:19:59  profilanswer
est ce que quelqu'un sait à combien ça monte un PIV en temperature? :cry:
n°2428327
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-05-2003 à 09:21:21  profilanswer
garanti jusqu'à 75°c il me semble
n°2428328
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:24:02  profilanswer
J'ai eu une puissante alarme à 70°(beep du boitier)
alors je craint un peu pour la bete étant donné son prix...
n°2428330
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-05-2003 à 09:27:46  profilanswer
ben je penses que tu as un pb qd même! si ton cpu monte à 70°c alors qu'il n'est garanti que jusqu'à 75....
bon en tout cas, normalement à 75°c, ta carte mère éteindra le pc (sauf si tu as désactivé cette protection).
en attendant, démonte ton rad et vérifie bien comment tu l'as monté. en boitier ouvert avec rad d'origine, ça devrait pas chauffer autant, même un 3,06
n°2428333
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:30:57  profilanswer
Je te rassure ça a été ma premiere reaction
tout est bien monté,par contre le ventilo est assez bruyant
n°2428337
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-05-2003 à 09:34:38  profilanswer
il est indiqué à combien de rpm?
essaye déjà d'en mettre un méilleur genre unb ch'tit papst 12db ou un S2
n°2428343
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:38:28  profilanswer
il tourne entre 3000 et 5200 rmp
j'en ai pas essayé d autre j'ai le matos depuis une semaine
sinon j'ai une alim.de 350W,win XP Pro,un graveur Liteon mais je vois pas en quoi tout pourrait jouer sur la t° du proco
n°2428346
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-05-2003 à 09:40:13  profilanswer
ben en rien logiquement!!
as tu l'opportunité de tester un autre rad P4 (d'origine), pour voir si par exmeple c pas le tien qui déconne (appue pas assez sur le core par exemple)?
n°2428347
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 09:41:23  profilanswer
negatif mais le vcore est de 1.475 ds le bios
n°2428361
arghbis
salops de dauphins
Posté le 09-05-2003 à 09:54:41  profilanswer
c par défaut?
 sinon, sur les spec intel, j'ai vu 1,525 ou 1,550
faudrait voir avec d'autres qui ont un 3,06, mais ça courre pas les rues!  :whistle:
n°2428371
romano
Posté le 09-05-2003 à 10:06:21  profilanswer
effectivement c'est 1,525 ou 1,550
http://processorfinder.intel.com/s [...] selections
faut regarder sur la boite (dans certains cas ex : SL6S5)
Message édité par romano le 09-05-2003 à 10:09:25
n°2428373
nico42
Posté le 09-05-2003 à 10:07:44  profilanswer
tu l'as acheté où ton P4
n°2428495
hardman
Posté le 09-05-2003 à 10:58:05  profilanswer
Burno42, met ton doigt sur le rad, si c'est tres chaud (limite brulant) c'est bon, si c'est moyennement chaud c'est que le rad est mal foutu.
Au fait t'as quoi comme rad ? Parce que meme avec le intelBOX il faut que je mette 1.75V pour avoir 60°C à 3Ghz :)
Message édité par hardman le 09-05-2003 à 10:58:58
n°2428534
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 11:09:47  profilanswer
Commence déjà par virer ce caca thermique sur le rad,et met de la vraie pâte thermique comme de la Artic Silver III ou ceramique!!
n°2428649
billbonban​ni
Posté le 09-05-2003 à 11:48:48  profilanswer
Moi j'ai un p4 3.06Ghz et c'est pareil toujours entre 62 et 65° en Full... De la vraie merde ces procs 3.06 meme pas la peine de penser les O/c
n°2428663
symantec
Posté le 09-05-2003 à 11:53:56  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
Le mien  (PIV 2.4B) est a 32° non overclocké et à 42-45 overclocké à 2.7
C' est quoi une surchauffe chez toi ???
100° ??????
n°2428676
cedbest
Posté le 09-05-2003 à 11:59:19  profilanswer
ben vi moi je trouve pas non plus ke c une surchauffe
c chaud, sans plus :o
n°2428680
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 09-05-2003 à 12:00:56  profilanswer
100° ??????
pour moi une surchauffe c 80/90°C
pas 60°C [:spamafote]
A la contrebasse Gilles Urfer, sauf ce soir. Galerie sur flickr
n°2428695
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-05-2003 à 12:04:46  profilanswer
normal, on arrive aux limites du core C1 [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2428703
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-05-2003 à 12:10:54  profilanswer
c bo de voir les gens dire n'importe kwa
"Salut à tous j ai de gros problemes de surchauffe sur mon P IV
après quelques minutes de jeu la température grimpe à 60°"
"bon en tout cas, normalement à 75°c, ta carte mère éteindra le pc "
Message édité par burgergold le 09-05-2003 à 12:11:23
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2428708
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-05-2003 à 12:12:23  profilanswer
[:icon10] t'as inventé le post 2 en 1 ?
n°2428709
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 12:12:31  profilanswer
Une chose est sûre,c'est que plus son proc chauffe ,plus sa durée de vie sera reduite!!
n°2428715
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-05-2003 à 12:13:43  profilanswer
ouais, il va passer de 25 ans à 15 ans de durée de vie [:icon10]
n°2428723
burgergold
Posté le 09-05-2003 à 12:15:47  profilanswer
mouais ma la protection cpu, qui ne ferme pas le pc en passant, mais réduit sa fréquence, est à 75 degré. Si Intel a jugé bon de la mettre à 75 et non 60, c'est quia pas de risque jusqua 75 degré
n°2428724
burgergold
Posté le 09-05-2003 à 12:16:19  profilanswer
mauvais copy paste, j'ai corrigé aussitot :P
n°2428738
amg1
kaï-tech
Posté le 09-05-2003 à 12:24:19  profilanswer
Burno42 a écrit :
:pt1cable:
mmmh ? t'âs mis toute la seringe ???????
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°2428750
cybermatos
Posté le 09-05-2003 à 12:28:14  profilanswer
Ben à priori il aurait interet,y'a juste la dose pour là-dedans...
n°2428768
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 12:38:15  profilanswer
j'ai fait multiples verifs sur le placement du ventilo  :o
quand a la dose elle est prevue pour la bête
n°2428783
Nicklavie
Posté le 09-05-2003 à 12:47:50  profilanswer
Salut l'artiste !
bah moi j'ai un p4 2.8 et 35 ° en idle et 42 en full et ceci avec un boitier moyennement ventilé.
par contre j'ai viré l'intel box au profit d'un zalman 7000 alcu
cela améliore un peut les choses surtout au niveau sonore car le ventirad d'origine est un peut bruyant. Par contre il refroidit bien.
Je pense plutôt que la sonde de ta mobo est à chier.
A ta place je ferai un chtit flashage de bios. Un de mes potes qui trouvait que son cpu était trop chaud (xp 1800 à 72 ° en full) à tout essayé. Je lui est dit de flasher son bios et résultat 12 ° de moin en température.
conclusion : ne faites pas toujours confiance a votre carte mère !
n°2428850
Burno42
Posté le 09-05-2003 à 13:19:09  profilanswer
je crains que la sonde soit effectivement à chier
jai déjà flashé le bios
 Page :   1  2
Page Précédente
  surchauffe PIV
Prob de surchauffe !!urgent!!PIV en socket 423
Intel PIV et FSB 800 ??!!!Help Surchauffe Pentium 4
Ventilo Intel PIV - Faut t' il retirer la pellicule noir du ventilo ??prob de surchauffe avec un XP2400+
[config PIV pour O/c] juste un avis des utilisateur ca serait sympa ;)[PB]Surchauffe
PIV 2.4A et 2.4?probleme reboot -> PAG8X Deluxe - HERCULE 9700 - PIV 2.4Ghz
Plus de sujets relatifs à : surchauffe PIV
