3621 connectés
  Specialistes des air cooling...par ici SVP !
n°2083142
daritz
naheulbeuk Poaweur...
Posté le 27-12-2002 à 13:23:36  profilanswer
Bine ! J'ai un XP 1900+ avec aqua 690, j'était à 45°C. Depuis j'ai rajouté 3 ventillo boitiers 12Cm récupérer sur des bloques d'alim mort. Maintantenant je suis à 50°C !!! Je n' y comprends rien et surtout je ne sais plus quoi faire pour que ca baisse en T° !!?
2 en extraction dont un juste à coté du proce et un en aspiration en bas du boitier. Je remaque que depuis, le ventilo du proce tourne plus vite 5600 au lieu de 4900tr/min habituelle avant ajout des ventilos de boitier.
Je pense que c'est des problème de turbulence mais comment les résoudre ? L'intérieur du boitier me semble bien plus chaud maintenant de plus le DD est vraiement chaud!!! C craint !
n°2083204
xav14
Posté le 27-12-2002 à 13:36:08  profilanswer
comment il sont foutus les 2 en extraction ?
n°2083236
daritz
Posté le 27-12-2002 à 13:47:43  profilanswer
Comme je l'ai mentionné, un juste à coté du CPU à environ 10cm de distance et et 8 de haut, au dessus du CPU. L'autre se trouve dans un compartiment autre, au dessus du bloque d'alim. Il extrait l'air de la partie supérieur.
Celui en aspiration se trouve tout en bas de la tour, vers l'avant.
Le gros probleme est qu avant j'avais de meilleurs température, et apres rajout des 3 ventilos, c'est la merde !
Message édité par daritz le 27-12-2002 à 13:48:04
n°2083261
xav14
Posté le 27-12-2002 à 13:53:54  profilanswer
arrete celui au-dessus de l'alim et regarde ce que ca donne
n°2083280
daritz
Posté le 27-12-2002 à 13:57:52  profilanswer
Tu peux me dire pourquoi tu penses que ca pourrait résoudre mon problème ? Question de comprendre et pas refaire la meme betise !
n°2083312
xav14
Posté le 27-12-2002 à 14:06:42  profilanswer
en gros tu as 1 ventilo qui amène l'air
mais tu en as 3 qui le font sortir (alim + les 2 que tu as rajouté) donc il n'y a pas assez d'air qui rentre pour le nb de ventilo en extraction c'est pour ca que je te dis d'essayer en arretant celui du haut pour voir si ca vient effectivement d'un flux d'entrée pas assez important.
n°2083313
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 27-12-2002 à 14:06:54  profilanswer
2 ventilo en aspiration + 1 en extraction = legere surpression dans le boitier empechant (si tu as mis des filtres à particules devant les ventilos) que la poussiere ne s'inserre dans ton boitier. De plus aucuen turbulence dans le boitier.
1 ventilo en aspiration et 2 en extraction (c'est ton cas): depression dans le boitier, l'air s'infiltre alors par toutes les trous du boitier => turbulences plus importantes + risque de poussiere plus important. En fait tu transforme ton boitier en aspirateur et tu ne diminue pas forcement la temp à l'interieur.
Message édité par vrobaina le 27-12-2002 à 14:07:55
n°2083319
bebeours
Posté le 27-12-2002 à 14:10:01  profilanswer
Mon avis:
Pourquoi ajouter 3 ventilos? pour le plaisir de faire plus de bruit ?
Sérieusement, laisse juste celui tout en haut du boitier, l'air chaud montant naturellement, ce sera le plus utile.
j'ai déjà remarqué que si un ventilo est trop près du CPU, il fait pire que mieux; il réduit la quantité d'air qui servirait normalement à refroidir le cpu .
Ma solution est de systématiquement monter un dispositif pour que l'air envoyé au CPU soit aspirée depuis l'extérieur du boitier et la, tu gagnes vraiment pas mal de degrés.
n°2083391
le passant
Posté le 27-12-2002 à 14:25:20  profilanswer
Arrète le ventil qui se trouve au niveau du CPU. Il "pique" l'air destiné à refroidir le CPU.
Ou fais le tourner bien moins vite.
Par contre, il faut aussi que tu revois la quantité d'air entrant (1 ventil pour l'instant), et celle sortant (3 ventils), il y a aspiration en perturbations des flux d'air.
Revois un peu tout ça et ça ira bien mieux.
Le passant.
n°2083583
daritz
Posté le 27-12-2002 à 15:21:22  profilanswer
Mercie tout le monde ! Vos explications sont très instructifs et méritent vraiement une analyse de mon système. Je vais voir ca ce soir et je vous tiens au courant .
Il me semble, en accord avec vos explication que mon CPU manque d air. Le ventilo du cpu et monté en soufflerie sur le CPU et non en extraction, d'où si le ventilo à coté du CPU monté en extraction d'air chaud diminue de beaucoup la quantité d'air.
n°2095998
daritz
Posté le 31-12-2002 à 13:39:15  profilanswer
CA ne marche pas ! J'ai enlevé le ventilo pres du CPU et ca n'y fait rien !! Je suis desespere !!
d autres conseils ?
n°2096385
daritz
Posté le 31-12-2002 à 14:44:17  profilanswer
:heink: Je ne vois rien , c'est du SWF c'est quoi comme format?
n°2096415
greeeg
Posté le 31-12-2002 à 14:50:09  profilanswer
animation flash
n°2096639
TotalRecal​l
Posté le 31-12-2002 à 15:52:37  profilanswer
les ventilos d'alim c du 8, pas du 12 [:maxooo]
Message édité par TotalRecall le 31-12-2002 à 15:52:50
Topic .Net - C# @ Prog
n°2096920
choupette1​2
Posté le 31-12-2002 à 17:14:40  profilanswer
tu es sur que ton nouveaux system de ventilation ont plus de peche que ce que t'avais avant ?
j'aimerais bien savoir comment est agencer l'intérieur de ton boitier.
fait des ouverture de 80 avec une cloche, ça ira beaucoup mieux, celui de 120 en façade tant que tu y es.
c'est le mystere, ton boitier doit etre fachement à l'étroit d'apres moi.
compare la temp de la MB avant et apres, pas celui du proc.
tu tireras toi meme la conclusion, et si c'est necessaire passer chez jackyPc.
vive le tuning :)
n°2101772
daritz
Posté le 02-01-2003 à 17:09:52  profilanswer
Merci pour le corrctif, j'aurai pu le mesurer remarque !
n°2101780
daritz
Posté le 02-01-2003 à 17:11:13  profilanswer
J'ai une grande tour. De l'espace y en a ! J'ai rien pour découper les trous dont tu parles, mais des petits orifices sont précus à cet effet .
vive le tuning :)
n°2101804
AtlantisFR
Let's Rock
Posté le 02-01-2003 à 17:18:18  profilanswer
un truc trés con (excuses c vraiment au cas ou...)
as tu bien monté les ventilos dans le bon sens ?? il soufle bien vers l'exterieur du boitier les deux pres du proc ?
n°2101827
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 02-01-2003 à 17:24:36  profilanswer
Stifler a écrit :
au passage une petite question
mattez ca et dites moi si c efficace ?
http://www.zalman.co.kr/images/swimages/0208/5700d.swf
sa a lair :love:
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
VOTEZ SVP ! C'est noel .....quelqu'un pourrait m'expliquer un truc sur DD ...SVP
Quelle cg choisir SVP[HS - help] SVP les cop'1 - pb d'acquisition avec radeon vivo...
AIDER MOI SVP JE VE 100 FPS ONLYRéponse rapide, pour une question facile. SVP
Svp répondez vite pour ceux qui habite vers montpellierConseils pour achat d un Graveur de Cd Lisez SVP
J'ai besoin d'aide SVP !!! (trop de) problèmes carte mère bi-procBesoin d'aide pour nouvelle config SVP
Plus de sujets relatifs à : Specialistes des air cooling...par ici SVP !
