4337 connectés
  soudure carte mere
soudure carte mere
n°9251662
jackdu1300​0
Posté le 26-08-2014 à 19:30:07  profilanswer
Bonjour ,
 j'ai une piste qui a lâché  sur une carte mere
que me conseillez vous  afin de refaire la piste  ?
n°9251674
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-08-2014 à 19:40:11  profilanswer
De poster une photo pour commencer :jap:
(une macro où on voit bien, pas un truc flou pris avec un Gameboy :D)
n°9251689
jackdu1300​0
Posté le 26-08-2014 à 19:58:54  profilanswer
voici
https://drive.google.com/file/d/0B2xLr6RcO5AHWVdQdjFIRmhYeW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2 [...] sp=sharing
Message édité par jackdu13000 le 26-08-2014 à 20:00:52
n°9251746
SH4 Origon​ X
Posté le 26-08-2014 à 20:50:48  profilanswer
C'est arrivé comment un truc pareil ?
Si tu veux une solution faut être précis !
Parce que si la piste à servit de fusible, quelque chose d'autre doit être cramé !
n°9251762
yf38
Posté le 26-08-2014 à 21:14:20  profilanswer
Pour refaire la piste tu grattes le vernis de chaque coté avec un petit cutter (pas en coupant... en grattant doucement) pour mettre à nu le cuivre.
Avec la partie non coupante de la lame ça va encore mieux.
Après tu étames avec un fer à pointe assez fine et une soudure pas trop grosse...
Puis tu trouves un brin de fil de cuivre à récupérer dans  un câble souple que tu étames aussi.
Tu le soudes (vite) à la place du morceau qui manque.
Comme c'est déjà étamé, pas besoin d'ajouter de nouvelle soudure.
Une loupe et une précelle (pince à épiler...) peuvent être utiles / nécessaires
Mais la question du post précédent mérite d'abord réponse, sinon ça ne suffira pas.
Message édité par yf38 le 26-08-2014 à 21:16:41
n°9251817
jackdu1300​0
Posté le 26-08-2014 à 22:31:56  profilanswer
je l'ignore
ce n'est pas ma machine ....
c'est juste en regardant de plus prêt pourquoi rien ne demarer qu eue me suis aperçu de cela
n°9251833
Laurent17l​r
Posté le 26-08-2014 à 22:48:42  profilanswer
la solution de réparation est bonne, mais je suis aussi de l'avis que quelque chose d'autre est grillé car vu la taille de la piste et qu'elle a fait fusible ça doit pas être une simple surchauffe
n°9251857
gaius28
Hayabusa
Posté le 26-08-2014 à 23:51:42  profilanswer
Étant électronicien, l'avis c'est que cette piste à fait  rôle de fusible  et tu as 50% de chance que ton matos ai pas subit plus de dégâts.
La vrai question c'est pourquoi cela en est arrivé là.
Donc je la changerais d'office
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
n°9251863
jackdu1300​0
Posté le 26-08-2014 à 23:59:16  profilanswer
j'y ai souder un fil cet après midi et la machine repart  sans problème
(on sere fixer une fois windows reinstaller
pour le changement ca va etre dure c'est une carte d'un vieux socket
n°9251876
SH4 Origon​ X
Posté le 27-08-2014 à 00:56:48  profilanswer
Avec un peu de chance le problème a été provoqué par une alim pourrie (c'est toujours la même depuis la panne ?) d'où que ça remarche, chanceux :)
n°9251901
jackdu1300​0
Posté le 27-08-2014 à 03:56:26  profilanswer
c'est aussi ce que je pense de corsair (pour les alim )
n°9253381
jackdu1300​0
Posté le 28-08-2014 à 14:24:58  profilanswer
bon , soit la clef usb boot set a chier
soit la carte mere est hs .
c'est curieux , car il démarre sur le bios normalement
j'ai réussi sans problème a mettre le bios a jour
donc bref
  soudure carte mere
Choix d'une carte mère.Choix de carte graphique ...
A la découvérte de ma carte graphiqueconseil achat carte graphique
quelle carte mère prendre? budget 500Besoin d'avis sur soudure carte mère éventuellement défectueuse
[Résolu] Soudure carte mère[RCH] Electronicien pour soudure sur carte mere
Carte mère pc portable : connecteur courant, soudure HS ?Soudure sur alimentation carte mère
Plus de sujets relatifs à : soudure carte mere
