7581 connectés
  Sonde thermique - Installation
n°4496535
thom_yorke​_59
Posté le 09-12-2005 à 15:16:43  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition du boitier NZXT Lexa. Et dedans, j'ai la chance d'avoir 3 sondes :
* CPU
* HDD
* SYS
Petit problème personnel, je n'ai jamais installé de sonde, et je souhaitais savoir où je devais positionner chacune d'entre elle, afin d'avoir les meilleurs valeurs possibles.
Par exemple, pour le CPU, dois-je la mettre entre le CPU et le rad ?
Merci pour vos réponses.
n°4496652
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 09-12-2005 à 16:25:21  profilanswer
oui entre le CPU et le rad, idem pour le chipset, et pour le DD bah mais là vers le circuit électronique ou au dessus du DD (côté plateau)
n°4497249
manisque
Posté le 09-12-2005 à 20:23:37  profilanswer
surtout pas entre le rad et la puce:il n y aurait pas de contact thermique
il faut coller la sonde sur le rad pres de la base
c'est pas tres utile de mettre des sondes partout (les hdd et les chipsets ont une sonde interne assez precise)
Pate thermique ou pas ?help ! pb installation Xp
comment fonctionne une sondeInstallation WinXP perturbée, Help !
Pâte thermique indispensable ?installation SATA a posteriori
Pb installation graveur BenqInstallation d'un HDD SATA Sous XP!!!
aide pour installation athon 64 3800 dual core
Plus de sujets relatifs à : Sonde thermique - Installation
