3213 connectés
  Sonde qui merde
Sonde qui merde
n°3592262
Decapfour
Posté le 28-10-2004 à 13:19:45  profilanswer
Voila jai une carte mère ms-6832 avec
Type de la sonde Winbond W83627HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
ST360020A 29 °C  (84 °F)
elle ne donne que le disque dur et sur speed fan me donne -48° sur le cpu :p
soit c'est mon ventil qui tourne a 10^19 tours minute ou je sais pas quoi :p
n°3592715
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 28-10-2004 à 15:24:18  profilanswer
lol ba ta sonde est morte, essaye avec EVEREST de voir les temperatures !!!
n°3592736
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 28-10-2004 à 15:29:53  profilanswer
+1 everest :)
n°3592955
Decapfour
Posté le 28-10-2004 à 16:48:47  profilanswer
avec everest il me donne juste celle du disque dur
mais bon a noel je change de mobo donc ca pose pas trop de pb je voulais juste savoir si avec un ventilo de base on pouvait o/c un 1700+ a 1.5 ou .6 ghz sans en changer
n°3592980
azertyazer​ty
Posté le 28-10-2004 à 17:03:44  profilanswer
ma sonde de P4P800-E dlx est aussi foireusse
26 ° en full sa le fait :D
n°3593306
Decapfour
Posté le 28-10-2004 à 18:56:44  profilanswer
apparement je suis pas le seul a avoir ce pb sur cette mobo ca vient peut etre de la sonde elle même
  Sonde qui merde
Sonde thermique adaptable pour socket 754 ?Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim
ASUS une marque de merdeRemplacer une sonde
Temperature (type sonde)mise a jour bios et sonde thermique
Comment voir la sonde de mon hdd sata seagate 160go 8mo de cache??Sonde "case" ou "système" = T° chipset (northbridge) ?
Ou est placer la sonde carte mère / boitier ?Sonde thermique
Plus de sujets relatifs à : Sonde qui merde
