5929 connectés
  sonde cpu fiable?
sonde cpu fiable?
n°7076227
dameke
Posté le 17-08-2009 à 00:19:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Mon proco chauffe de façon surprenante en un très court laps de temps. Si je joue à un jeu (bioshock par ex) , il va s'éteindre au bout de quelques petites minutes et je vois grâce à HWmonitor que la température augmente assez vite jusqu'à 65-70°. Si je regarde un divx, il va monter à 35-40° à la palce de 25... Le + surprenant est que si j'arrête bioshock et retourne à win, la température va passer de 65 à 40° en 1 seconde (selon hwmonitor).
Il est équipé d'un ventirad assez conséquent couplé à un ventilo de 12cm qui tourne en 12v ... J'ai tenté de changer la patte thermique bien évidement mais aucun changement! Lorsque j'enlève le cpu de la carte mère juste après une surchauffe, il est tiède. Je suppose que c'est donc un problème de sonde.
Mais ou se trouve la sonde? sur la carte mère ou "dans" le cpu?
ps: les clearOS ne changent rien du tout ni les flashages du bios avec différentes version...
n°7076239
El_diablo
Posté le 17-08-2009 à 00:29:25  profilanswer
essyes everest ou regarde dans ton bios
Achat / Vente / Feed-Back
n°7076241
El_diablo
Posté le 17-08-2009 à 00:30:20  profilanswer
mais je pense que ta sonde deconne
n°7076297
dameke
Posté le 17-08-2009 à 01:27:58  profilanswer
déjà fait, les mesures sont hautes dans le bios (70°) idem avec everest... je pense changer de carte mère
  sonde cpu fiable?
Décalage de température, sonde ATI HD4850Dique Dur fiable pour BackUp
Sonde thermique dans alim + temperature max ?Problème de sonde
la sonde des geforce 7800gtx...fiable?a7v8x-x: sonde fiable???
la sonde de T° de l'asus a7v333 est-elle fiable??sonde T° fiable ??
Plus de sujets relatifs à : sonde cpu fiable?
