7857 connectés
alors, quelle MB SLI 16X ??
 Page :   1  2  3  4  5  6
[Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
n°4873016
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-06-2006 à 18:58:37  profilanswer
ouais , tu dois descendre le coef au fur et a mesure que tu monte le htt(ca se dit pas fsb sur un amd) met sur 4 a partir de 250 et ca te fera l'ht a 4 x 250 soit 1000 (comma a l'origine non oc...)
ton ht n'est pas limité a 1200, c'est la valeur stable sure... apres, suivant la qualitee du controleur memoire de ton proc et de la carte mere, ca montera peut etre facilement a 1600 voir 1800!!!!
pour la ram, c'est tres important de connaitre le model, la taille, le nombre de barettes et  le type de puces, c'est tout ou rien suivant le model et ca conditionne grandement l'oc car il vas te falloir trouver en premier le valeur maxi de ta ram en mega hertz et les latences...
essaie de te trouver quelques tutox sur l'oc amd chez ocm(overclocking masters) ou autres afin de t'aider...
n°4873531
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 10-06-2006 à 00:49:41  profilanswer
rom94 a écrit :
Est il possible de savoir quels types de soucis tu as eu avec uGuru? Ce n'est pas trop pénalisant de passer par le bios, surtout si on avance pas a pas?
Les problèmes liés au logiciel uGuru sont connus? si oui existe t'il un palliatif?
Rom
ce ne sont pas des problemes avec le logiciels, mais des problemes avec l'overclocking par le logiciel :
sur mon venice, j'ai reussi a atteindre des frequences de fonctionnement 100% stables (20h de prime) qui refusaient de booter
(j'oc avec le uguru, je prime, pas de soucis ! je reboot, pas de boot ...)
je ne pense pas qu'on puisse valider un oc de ce genre ... ^^
n°4873646
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 10-06-2006 à 07:32:15  profilanswer
ne serait ce pas par manque de vcore que tu boot pas?
effectivement c' est pas top, mais ca peut etre sympa pour bencher....
n°4890749
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-06-2006 à 23:03:22  profilanswer
alors, toujours personne n'a cette carte ?
en fait, le soucis avec uguru venait de mon alim ...
c'est bete ces alims modulables ...
j'ai branché le connecteur 4 pins sur la MB, et pas sur l'alim ...
maintenant ca marche !
Message édité par gandalf-ze-wizard le 19-06-2006 à 23:04:05
n°4890870
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2006 à 23:53:15  profilanswer
no coment....!!!!
n°4890902
gandalf-ze​-wizard
Posté le 20-06-2006 à 00:05:29  profilanswer
:fou:
n°4890915
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-06-2006 à 00:10:16  profilanswer
:pt1cable:
n°4894365
manuel76
Posté le 21-06-2006 à 17:27:03  profilanswer
Bonjour
je posséde une A8N-SLI Deluxe quel est la différence avec le modèle 32X
MC G2
n°4894371
gandalf-ze​-wizard
Posté le 21-06-2006 à 17:29:02  profilanswer
La A8N-SLI est une carte ASUS, la AN8 32X est une carte ABIT !
la AN8-SLI en mode SLI est en 8x-8x
alors que la AN8 32X en mode SLI est en 16x-16x ...
n°4894391
manuel76
Posté le 21-06-2006 à 17:49:03  profilanswer
Ok merci
MC G2
n°4897037
batman78
Posté le 22-06-2006 à 22:01:39  profilanswer
juste une petite question si on met deux cartes graphiques autres que nvidia est-ce qque tjrs en deux fois 16X, non pas en sli mais en bi écran par exemple. imaginons le cas d'une ati et d'une nvidia.
ce qui est mon cas, ne voulant pas 'perdre' une de mes deux cartes.
je voudrais donc les réuliser en bi écran sur mes deux écrans LCD.
n°4897039
gandalf-ze​-wizard
Posté le 22-06-2006 à 22:02:49  profilanswer
theoriquement, oui !
je vais verifier tout de meme ...
n°4897047
batman78
Posté le 22-06-2006 à 22:05:39  profilanswer
parce que je voudrais éviter les CM en sli 2 x 8X où deuxième port en 4x ou 1x si pas en sli nvidia. bonjour les performances !!!
de plus je suis abit depuis lgtps et celle-ci me plaît bien...
n°4897168
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-06-2006 à 23:05:29  profilanswer
question tres pertinante batman!!! du moment qu'il y a les reglages ds le bios pour choisir les coef pci express ca doit etre bon, non?
n°4897693
gandalf-ze​-wizard
Posté le 23-06-2006 à 10:18:51  profilanswer
verification effectuee : oui, c'est bon, ca marche en 2 * PCIe 16x quelle que soit les cartes !
n°4898554
batman78
Posté le 23-06-2006 à 18:26:54  profilanswer
merci beaucoup pour le renseignement.
j'avoue bien modestement que j'avais un petit doute.
n°4898593
gandalf-ze​-wizard
Posté le 23-06-2006 à 18:42:54  profilanswer
n'hesitez pas si vous avez des questions ^^
n°4913835
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-07-2006 à 12:07:23  profilanswer
up
n°4916814
Niubert_86
Posté le 05-07-2006 à 11:31:39  profilanswer
Salut, je supposes que le rad passif sur les mosfet bénéficie d'un petit flux d'air du ventilo de proc. Que ce passe-t'il en WC ? ça chauffe pas trop ? Quelqu'un a essayé ?
n°4916821
gandalf-ze​-wizard
Posté le 05-07-2006 à 11:34:07  profilanswer
je n'ai pas essayé le WC ...
mais avec le flux d'air de l'alim, ca devrait le faire ...
ou si tu as un ventilo de boitier ca le fait aussi ...
n°4954516
24bob24
Posté le 29-07-2006 à 02:17:54  profilanswer
j'ai une kn8 sli et un 9500 cu led , je tournait fanless , ca derangait pas la mobo  :ange:
n°4963619
roberta69
Posté le 03-08-2006 à 00:23:00  profilanswer
demain j'ai la mienne ...
@ suivre ;)
PS :
Venice 3000+
2*512 A-DATA Vitesta DDR600
Hyper R580
2*160Go hitashi SATA2
n°4963643
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-08-2006 à 00:43:46  profilanswer
@ suivre ;)
PS :
Venice 3000+
Hyper R580
ah, cool !
bonne mobo !
n°4963790
skunk22
Posté le 03-08-2006 à 08:57:52  profilanswer
salut, c est pour savoir le htt max avec la ram synchro.j ai de la gskill tccd et j ésite entre abit et dfi
n°4963821
skunk22
Posté le 03-08-2006 à 09:27:23  profilanswer
d apres les test c est 280??
n°4963850
skunk22
Posté le 03-08-2006 à 09:46:32  profilanswer
et ~320 sous windows avec µguru mais ne boot pas au dessus de 280?????
n°4963878
gandalf-ze​-wizard
Posté le 03-08-2006 à 10:07:37  profilanswer
en synchro, je suis allé a HTT 300 ...
mais ma RAM ne monte pas plus haut ...
le fait que ca soit synchro ou pas ne depend pas de la MB mais de la RAM et du CPU ...
n°4964529
steflaf
Posté le 03-08-2006 à 14:47:50  profilanswer
Je devrais recevoir cette carte sous deux jours.... Je viens de vendre ma Asus SLI Premium.
X2 4200 + 2Go de Gskill en attente de ma carte Abit.
J'ai juste une petite question. Quelqu'un sait-il où je pourrais trouver le Guru Panel ?
Sinon ca donne quoi vos O/C ???
n°4968727
aeroyo
Posté le 05-08-2006 à 16:27:49  profilanswer
Voila j'ai quelques question au niveau de l'overcloking de cette carte et visiblement il n'y a pas eu beaucoup de testeur, j'hesite encore donc entre cette carte et l'equivalente chez Asus
La sur ma carte actuelle (asus 8n SLI) je suis limité par mon overclok, je n'arrive pas à monter plus haut je pense qu'il sagit de la limite de la carte mère car je boot plus haut mais pas stable sous windows
J'ai un 3700+ @ 2850 et j'arrive à booter à 3 Ghz mais pas stable sous windows.....
Question : ou en etes vous avec vos overcloking sachant que c'est une carte assez prévu à cet effet... A t'elle tu potentiel ?
Je possède une carte son que je desire réutiliser avec ma nouvelle carte est il possible de faire tenir ma carte son avec mon SLI si je possède ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html   (ce watercooling prends la place de 2 ports PCI)
N'y a t'il pas de probleme avec certain type de mémoire....genre incompatibilité ?
Merci par avance
Message édité par aeroyo le 05-08-2006 à 16:29:10
n°4969717
roberta69
Posté le 06-08-2006 à 09:51:43  profilanswer
ben moi je l'ai et question incompatibilité .....
j'ai une paire de barettes A-DATA vitesta DDR600 512Mo qui refuse de fonctionner en synchro avec mon 3000+ & mon 3500+
cela ne doit pas venir de la CM, mais du controleur intégré à l'A64 :(
qui n'en veut de ma A-DATA ?
n°4978630
steflaf
Posté le 10-08-2006 à 10:09:10  profilanswer
Ma carte ne reconnait pas mes disques SATA (Hitachi et Maxtor).
Elle les considère comme des ATA 133 !! Une idée ?
Message édité par steflaf le 10-08-2006 à 10:09:22
n°4978722
gandalf-ze​-wizard
Posté le 10-08-2006 à 10:52:12  profilanswer
que veux tu dire par "ne reconnait pas" ?
n°4978791
steflaf
Posté le 10-08-2006 à 11:23:24  profilanswer
En fait lors de la procédure de démarrage (juste avant de voir le tableau indiquant les IRQ) on voit passer l'identification des disques. A ce niveau mon Hitachi et mon Maxtor sont identifiés comme des ATA 133. Cela n'empêche en rien Windows de se lancer correctement ensuite.
Pour info mon Hitachi est un 80Go SATA2 et mon Maxtor est un 200Go SATA. Ils sont branchés sur les deux prises les plus en bas sur la carte.
n°4978862
gandalf-ze​-wizard
Posté le 10-08-2006 à 11:49:28  profilanswer
ca me dit quelquechose !
il faut activer le controleur SATA dans le BIOS ...
n°4978908
steflaf
Posté le 10-08-2006 à 12:03:33  profilanswer
C'est par défaut sur ENABLED non ?
C'est dans IDE Function SETUP ??? Si c'est là c'est sur ENABLED....
Maintenant j'ai peut-être oublié un truc....
En fait je suis passé d'une ASUS SLI Premium à cette carte. Sur la ASUS les disques étaient bien reconnus comme étant des SATA.
J'ai donc fait un échange de carte mère + install des drivers spécifiques à la ABIT (sauf les nvidia IDE). Y a t-il autre chose à faire ???
n°4979252
gandalf-ze​-wizard
Posté le 10-08-2006 à 14:18:09  profilanswer
bah non ...
je verifierais chez moi ce soir ...
n°5036870
Vibs
Posté le 05-09-2006 à 08:19:58  profilanswer
Bonjour,je viens de m'acquerir la carte mere ABIT AN8 32 X!J'effectue les branchements et je demarre mon nouveau PC!Tout marche sauf une chose:le son!
Je m'explique:En branchant les enceintes ,je n'entend que celui de gauche et pas celui de droite!
Quelqu'un aurait il une solution à ce probleme?
Vous pouvez me contacter directement à mon adresse Email: Jimnb1@aliceadsl.fr
n°5037065
gandalf-ze​-wizard
Posté le 05-09-2006 à 10:43:19  profilanswer
ne serait ce pas parce que l'enceinte est branchee sur une autre prise ?
ou un equalizer mal reglé ?
les enceintes marchent bien sur une autre source ?
n°5037841
Vibs
Posté le 05-09-2006 à 16:38:10  profilanswer
Les enceintes marchent bien sur un autre PC et sont branchés sur la bonne prise!Jme demande si ca ne vient pas des branchement internes sur la carte mere partie audio que j'ai peut etre mal brancher!
n°5039600
gandalf-ze​-wizard
Posté le 06-09-2006 à 12:22:28  profilanswer
bin, si tu branche mal les connecteurs de facade, effectivement, ca peut le faire ...
n°5040270
Vibs
Posté le 06-09-2006 à 17:31:44  profilanswer
J'en doute mais bon c'est peut etre une possibilité!Ca peut avoir un conflit avec une carte son que j'ai betement installé sur la carte mere?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Abit uguru an7 : A quoi correspond les chiffres du digital ?[Sondage] Quelle est la meilleure marque de carte mère nforce 4 ?
Abit AN8 32X ou Asus A8N32 SLI Deluxe ?[Topic Unique] Seagate 7200.9 80 Go SATA2 un petit disque qui dépotte
[SONDAGE] Quel est votre processeur socket 939 ?sondage sur des cartes tuner tv externe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN8 32X [sondage 10/04]
